Есть реальные владельцы такого мозга? Что про него можете сказать?
Коллеги, посоветуйте
Во первых, это все бред что L не будет фонить на. R, фонит, и будет фонить, из за комненсационных частот, берите добротную электронику, хз где ее взять - это лотерея, приемники диверсити вроде лафордж очень хороши, тот де реалакк, это поможет. 25мв не больше, тогда должно быть комфортно всем 8 в R диапазоне и L тоже.
Сегодня летал на L1 (53хх), и ловлю помехи с R диапазона, и другие ловят вплоть до (59хх), у всех 200-350мв
Нормально летать только в 3-4 человека. Тогда уж делать 48/72 антенны на каждую частоту…
Что делать с антенной?
Ерунду не говорите… А то выхотит реально летать только на 5800.
Да, антенна под частоту будет лучше работать… Ну расчитайте отрежте провод, если на то пошло, обычный коаксиал, не клевер бывает лучше работает, особенно в диверсити.
На 25мв летал на 300 метров (5732) за деревом без проблем.
А листва задавит даже ваши 600 на 5ггц, про парковки и бетонки, может быть хуже будет из за отражений от стен, не с проста там на 25 летают.
Берите 25/200 самое то… Для всего хватит.
можно поднять в небо до 16и коптеров.
ну видимо как раз на 25мв
Что делать с антенной? Сами будете паять для этих частот? …
Антенны все мои, увеличенные примерно на 0.5мм. Стакан - вывернутый экран, поверх тонюсенькая шинка рядовой намотки и очень легкой пропайки для закрепления. На старых 600 мВт передатчиках летают нормально (с обычной длиной вибратора и стакана.)
Есть реальные владельцы …
Получил недавно, но собирать через пару недель, когда регули приедут.
уретан который уретан 71 в спрее? это та же контора что и пластик71?
Не его фанат, им не пользуюсь, но да тот что от Cramolin.
Dys паяют очень хорошо, и вообще делают не плохо, взял бы, в совокупности с TBS передатчиком.
На регулях DYS F20A не знаю что уних подразумевается под BAT+, но это точно не Vbat, там те же 5 вольт, что и на 5v
У нас для этого руки есть, во первых сделать так чтобы ни что не подгорало.
Доооо… Языком чесать вы мастер. А чтож у вас рук то нет чтоб залить пластиком по рекомендации и спокойно не выеживаясь жить? Почему у вас всё трескается и горит?
Компаунд также легко расковырять в нужном месте, не видели как?
Я вам поверю. Спецом куплю все это добро и покрою им отслужившие железки. Посмотрю как и что. Поковыряю. Если вы правы, то сниму шляпу и отправлю плюсики в карму (настоящую).
А подгорать может от того, что не залито не чем, или пластиком 71.
Подгорать может только от ваших слов, подающиеся как истина. Меня пластик 71 еще ниразу не подвёл.
Давайте ещё ляпните что-то по типу “модели на полке”.
Дискус если позволите закрою. Надоело что-то доказывать.
Во первых, это все бред что L не будет фонить на. R, фонит, и будет фонит…
Тот экземпляр не фонил, проверили.
Приемник Realacc RX5808 Lite 5.8G 48CH Diversity
Про 25, при полете кучей полностью согласен
На стройках 5.8 кирпич прошибает с потерями, поэтому про 600 и спросил, ж/бетон и киловатт не спасет, парковка - это другое.
Так какой все-таки, TBS? Ткните ссылкой на правильный вариант с L плз.
отписал в профильной теме rcopen.com/forum/f27/topic120367/7253
Выше владелец писал про этот он один на сайте, у меня его нет, подтвердить не могу, в описании тоже ничего не сказано по L band.
Говорит работает, но я так и не понял, летал он на L или нет… и вообще есть ли приёмник.
Dys паяют очень хорошо, и вообще делают не плохо, …
Ну на этот раз опять они на те же грабли - датчик тока опять на ПК, значит + силовой между платами паять. Я этот ПК взял для внешних регулей, тоже Дисы заказал, но 30А, с этой платы удобно силовую распаивать. Разъем на 4ин1 наверно сдую, если мешаться будет.
Выше владелец писал про этот…
Да, это я видел, попробую их попытать вопросами.
Cовместил Flytower f4 и dys 20, работает… распиновка на 10 пиновом не совпала, пришлось колхозить… записал видео, смонтирую выложу, лень расписывать.
Любой в спрее. Для нормальной герметизации покрытие должно быть гибкое,вплоть до смолы.
У кого пластик не подводил ни разу,налейте куданить,дайте высохнуть,отковырните и попробуйте сложить пополам как лист бумаги. Что не складывается? А моя смола складывается,уретан тоже.
Дальше думайте сами.
Тоже планирую внешние регуляторы ставить, но не очень понял про грабли, датчик тока и + между платами 😒
… но не очень понял про грабли, датчик тока и + между платами
На ПК есть датчик тока для телеметрии, значит + с ака ведем на ПК, после датчика на плату регулей(только если это 4 в одном). На первом Омнибасе Ф4 было так же, он в отличии от этого без ПДБ - распайка на реги на лучах или через косичку, или ПДБ отдельную.Я поставил отдельную готовую с доработкой - сдул КРЕНки и резанул в удобном месте силовую +дорожку, чтобы плюс пропустить через датчик на ПК. Можно и свою плату распределения травануть, только текстолит с толстой фольгой нужен.
Чтобы замеряло ток, надо запитать мозг напрямую от акка,
Чтобы полететь нужно регули запитать также напрямую,
Провод от акка один, и между мозгом и регом нет силового разъема. Херня получается
Что не могли в комплеке положить такие латунную проставки чтоб хотя бы запаять нормально провод и 2 платы между собой? заодно рассчитав под такую пайку.
Может хоть увидят эти картинки и доделают…
кто купил, оставьте отзыв на бэнге этой картинкой.
Еще можно выкинуть половину херни с мозга, встроить туда видео передатчик как на Flytower, и можно будет собрать сверхлёгкий сетап.
Так нельзя, силовой плюс от ака должен пройти через шунт на ПК и пойти к регулям. Силовой минус от ака на ПК заводить нет необходимости, его паяем к регулю, а на ПК уже тонким проводом.
Согласен, забыл про это. у них 2 пути, делать датчик тока на на реге, или клеммы можно сделать на мозге, возле USB, Делают хорошо но вот многое не учитывают, работают чисто на diy, не думают что кто то захочет собрать все от них, теряют деньги. Очень не удобно, так совокуплять мозг и рег…
вот вам другая картинка
Максим, нам все равно (если ты не передумал) надо бы пересечься, у меня есть и Крамолин уретан и силиконовый компаунд КТПД. Отгружу немного на тесты. КТПД снимается легко, даже после тщательной обработки плат спиртом перед заивкой. А вот Cramolin еще не паял и не снимал, так что смотрю за вашей дискуссией с пакетом попкорна пока.
Да, отличная идея. Отгрузите на тесты. Буду признателен. Не передумал
Что лучше на демпферах 6000 Гира 8/8 или 6500 8/8?
Сломал первый мотор RCX2205 2633kV (спустя ~300-400 акков): кольцо с магнитами сползло вниз, задел одним из магнитов дно статора, потерял пару)
Вопрос такой: Отличаются ли чем-то колокола у моторав с разным kV? просту в запасе лежит один колокол в сборе на 2350kV, а мотор был 2633… по идее, если я всё правильно помню,в рамках одной серии kV определяется статором, а не ротором. Развейте мои сомнения плз) а то придётся запасной мотор разбирать)
Ребят, помогите, пожалуйста, решить проблему описанную ниже?
Добрый день! Возможно кто-то уже писал о подобной проблеме, но так сразу не нашел ответа… Во время ускорения моторов (в основном на старте моторов, пробую без пропеллеров) отключается OSD на короткий промежуток времени, примерно 1 секунда. OSD интегрирован в полетник: ссылка. Полетник питается от 5v с такой PDB. Моторы Emax RS2205, регули Favourite FVT LittleBee 20A OPTO PRO. Из-за чего это происходит? Как такое лечить? Или это нормально?
Проблема с матековскими 5в беками старая. Ищите по теме HUBOSD
У всех проблем с пропаданием OSD корень один - нестабильное питание 5В.
В вашем случае скорее всего виноваты шумные регули.
что нужно сделать:
- проверить 5В под нагрузкой - дб 4.9-5.2В. иначе - чинить\менять бек
- поставьте lowesr кондёры на регули (25В 400uF)
- если 2) не поможет - поставьте кондёр на 5В шину. (6В 300-500uF)
и да, всё это уже было описано, и не раз, стоит просто поиском пробежаться
Чисто теоретически КВ задается обмоткой движка. Я бы поставил колокол с другим кв.
Вот видео ответ ставьте кондёр на 5в, если будут помехи от регов ставьте на реги.
Так и есть длинной и толщиной обмотки…, подходит, ставьте…
У меня в мозг впаян самый мелкий кондер электролит,видео не пропадает.
Хабосд первой версии.
