Zloy_alex
На EV800 нет настройки соотношения сторон, и полос черных по краям тоже нет.
Честно говоря не очень понятно, то ли камера штатная не совсем 4:3, то ли шлем так деликатно растягивает, но в принципе смотрится нормально вроде.
Круглые вещи чуть-чуть растягивает, почти незаметно.
1hellsing
idk:
Как уже написал mil-lion, они все сделаны на одной матрице CCD Sony HAD II, которая физически имеет стандарт NTSC, PAL получают интерполяцией NTSC картинки, отсюда мыло и большая задержка.
вы мне глаза раскрыли только что. шлем 16:9 а камеру я заказал PAL. ее можно перепаять как нибудь или теперь тольуо меняться? у меня клон 1177 такой banggood.com/600TVL-2_8mm-Lens-13-Sony-Super-Had-I…если что
mil-lion
SkyPlayer:
Фокус надо настраивать на “растровой снежинке”, расположив картинку в 1,5-2 м от камеры.
Вот я ее как раз и увидел на стене и обалдел, она была размыта. А я просто настраивал параметры камеры перед установкой. Я такого не ожидал.
SkyPlayer
mil-lion:
Я такого не ожидал.
Честно говоря, не вижу в это большой беды и проблемы - всё равно не так уж редко переставляю линзы из “уставших” корпусов в новые или пробую линзы с другим фокусным расстоянием. ну китайское рукожопие, ну бывает. Там той фокусировки-то - минуту-две потратить, если настроечная картинка распечатана. ВОт если вдруг матрица криво припаяна и картинка вообще не фокусируется “в целом” - это да, повод для рефунда.
unit22
С банга приехала уже второй нерабочий приемник Frsky XM. Нормально включается, биндится, но в BF на стики не реагирует. Если быть точнее, значения меняются но потом на 2-3 минуты замирают. Пробовал на нескольких разных полетниках - то же самое, заменил приемник на XM+ - все работает. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Можно ли вылечить?
Amatii
unit22:
У меня такой и тоже с банга - только у меня BF на стикки не реагирует вообще
Скорее всего надо обновить прошивку с помощью пульта
kostya1973
SkyPlayer:
метод и картинку в студию
AlexMMC
SkyPlayer:
…Далеко не все шлемы имеют переключение на 4:3. К примеру, вышеупомянутый EV800 - не имеет.
Тогда надо камеру к шлему подбирать.
SkyPlayer:
В FPV из-за таких искажений теряется правильная оценка высоты, что очень неприятно. Возможно, кто-то со временем привыкает… через десяток-другой крэшей…
Вот и я про это, геометрия должна быть правильная.
Zloy_alex:
…Круглые вещи чуть-чуть растягивает, почти незаметно.
Даже по коробкам видно
SkyPlayer:
… Там той фокусировки-то - минуту-две потратить, если настроечная картинка распечатана…
В принципе с установкой фокуса проблем быть не должно - достаточно хорошо читаемой горизонтальной и вертикальной линий(в поле может быть опора ЛЭП, здание, даже ворота, картинку в поле неудобно возить).
SkyPlayer
kostya1973:
Тему совсем не читаем, даже страницей выше? 😉
AlexMMC:
Зачем она вам в поле? Дома настройте. По картинке проще и точнее, чем “по объектам” выйдет, для того её и придумали.
kostya1973
SkyPlayer:
таки размер там маловат…
unit22
Amatii:
Он сначала не реагирует, потом, если подождать 2-3 минуты, шальной сигнал проскакивает и в таком положении еще на несколько минут замирает. Попробовал третий - тоже не работает. Все три нерабочих заказывал с банга в течение месяца, до этого ни с XM ни c XM+ никаких проблем не было.
Я пробовал на одном обновлять прошивку - не помогло.
AlexMMC
SkyPlayer:
…Зачем она вам в поле? Дома настройте. По картинке проще и точнее, чем “по объектам” выйдет, для того её и придумали.
Откручивался объектив от неудачной встречи с воротами и не только у меня.
Хороший опыт с ручной фокусировкой был получен при фотографировании первыми советскими зеркалками (Зенит Е) - там надо было по встроенному в верхней части аппарата экспонометру оценить освещенность, выставить выдержку и диафрагму основным кольцом, потом открыть диафрагму вторым кольцом, выставить фокус по матовому стеклу (клина или специального сектора еще не было), прикрыть диафрагму и только тогда нажимать на спуск.
librol
1hellsing:
Закройте глаза. Откройте, оденьте шлем и летайте как есть. Не заморачивайтесь. Доверяйте своему опыту. Поменьше слушайте местных “гуру”
idk
SkyPlayer:
Да, видно - и это снова 1177, так как у игла всё в каком-то “белёсом тумане”.
А ничего что на 1177 цвета искажены (из за ИК фильтра), а у другой идёт засветка от солнца (кадр не удачный) ну или банально программно яркость завышена.
Какое то у вас предвзятое отношение, возьмите себе оригинал Sony HAD II, и ИК фильтр уберите… счастью предела не будет…
1hellsing:
Ну что теперь делать, приедет посмотрите, сильно хуже не будет, на будущее будете знать. как уже написал визуально в шлеме и в очках они одинаковы, что бы реально что то понять надо замерять задержку и писать с них в FHD чтобы увидеть размытие (как то так навероно)
Перепаять может и возможно. только надо знать где и как… две других камеры у меня с перемычкой, там всё просто. вероятно тут тоже, что то соединить или разрезать. тут не подскажу вам.
Хотел внимательнее рассмотреть платы камер pal и ntsc но было лень, а теперь уже поздно, они загермечены.
librol:
Это правельно, что сделано то сделано…
librol:
Что ж, Виталий вы тут трётесь если всё знаете и доверяете своему опыту? вам остаётся в пещеру в отшельники уйти, и получить просветление.
Слушать надо, проверять самому, спрашивать мнения эксперта (например инженера). если 2 из 3 совпало делать так как совпало.
читал тут, и в инете, что задержка на ntsc меньше, у грамотного человека узнал что CCD в оригинале ntsc… а сам думал так же что мол Pal строк больше, картинка чётче… потом сам проверил, вот и доверяйте своему мнению.
SkyPlayer
idk:
Так я и написал, что аффтар, похоже попросту не умеет настраивать свои камеры - но при этом постит такие вот скриншоты с “очевидным (ему?) превосходством” 😁
idk:
Так белёсости добавится же, особенно днём, из-за добавления “тенпловой” части спектра.
Кстати! Матрицы-то у подавляющего большинства используемых курсовых действительно одинаковы, а как насчёт чипов и, главное, прошивок видеообработки? OSD-меню свифта точно отличается от фоксира - каких-то пунктов нет (точно уже не помню, так как давно продал свифт - кстати, как раз NTSC-шный, но он мне упорно был “не по глазам”).
idk:
Боюсь даже представить себе - как ранкамы делают на игле свои 16:9 на той же матрице 😁
Gluklich
всем привет, хочу на 210 мартиана поставить гпс для айнава, куда лучше поставить модуль? (bn880), я читал, надо поднять над рамой на 4 см минимум.
mil-lion
Gluklich:
В стол убрать и не париться. Не нужен он на Рейсере.
На Рейсере пак поставил и в полет, некогда ждать когда активируется GPS. Да и когда летаешь - некогда смотреть на OSD. Вот думаю отказаться от него, Попробую использовать показ напряжения на камере Foxeer Arrow. Телеметрии будет достаточно чтобы Таранис оповещал о разряде.
unit22
mil-lion:
У человека айнав, это явно не для рейсера прошивка.
librol
idk:
Всё мы бренны, да и Ленин завещал…
Доверяйте ОПЫТУ. Мнений много.
Летал в очках 16:9 с камерами pal и ntsc, на практике разница в количестве строк по горизонтали. ОСД двигать надо. Круги шароидами и квадратами не становились.
Профи (не я) собирают простые, дешёвые порой, сетапы, а местные гуры смакуют высокие материи…
unit22:
С ней 450й становится не плохим таким рейсером
Sabotaghe74
Местные гуру порой только советуют, да всё знают)) Я так понял летать то они и не летают 😁
mil-lion
unit22:
Ага и рама Марсианин 210. У меня такой запасной, я на нем всегда долетываю когда раму поламаю или еще какие траблы с коптером.
На него ставить iNav - извращениие. Мое личное мнение что iNav подходит для самолетов дальнолетов и ЛК по FPV. Но не для квадриков, особенно в 210 размером. Написал бы по 450 размер, я бы так не говорил.
Gluklich
у меня был фантом первый, улетел, еще до улета я заказал все для рейсера, теперь хочу попробовать навигацию/удержание айнав до прихода следующей большой рамы. Пока летаю на бетафлае, рейсингом не проникся, но точность управления нравится.
Sabotaghe74
mil-lion:
Ну так, для справки…
  1. Константин, разработчкик айнава, тестировал свои первые(и не только) прошивки именно на мелколёте.
  2. Я видел изврещение в виде ЗМР250 с подвесом) Да, да, оно летало. И съёмка очень даже ничего.
    Ничего не хочу этим сказать, но просто факт.
idk
mil-lion:
Вот и держите его при себе, у нас есть человек ходит с 2мя квадами на одном из них inav, и они не 450 размера а около 250+, постоянно летает и снимает, летает достаточно далеко.
Благодаря ему мы знаем где квад может поймать файлсейв, и куда лучше не залетать. при том крутит пируэты не хуже бетафлая, очень не плохой гибрид гоночного и замена фантома, главное что есть RTH.
Батарейка конечно нужна большая…
Gluklich:
то что я видел на кваде стоит на 10см палке вверх, всё на стяжках, ниже вроде как помехи… куда впихнуть в мелкую раму вам решать…
serg2557
у меня змр250 с эспэрейсингом и айнавом вполне себе летает. Не выкидывать же раму? Да и ГПС стоит на ножке 10 см прикручена к верхней пластине. А так куча слабых акков и устаревших моторов нашли себе применение)))
