SkyPlayer
Beer100:
Cобираю коптер на базе ZMR250.
Есть в наличии экшн камера Ion Speed Pro. Пишет HD с 5Мп камеры. На борту камеры имеется композитный выход.
Вес 130 гр.
Тяжёлая рама и бессмысленно-беспощадно тяжёлая камера. Получится слегка летающая беременная корова с “тормозным” зрением.
Купите “народный вариант” курсовой камеры и не вздумайте вешать в качестве съёмочной что-либо тяжелее 80 г (SjCam, Xiaome, GoPro, Mobius, Runcam 2-3 и т.п.) А этот “кирпич” используйте на не летающих объектах.
MazurovN:
Игл выйгрывает у 1177 бесс порно
Согласен только с выделенным окончанием. Либо вы не умеете настраивать камеры и сравниваете сугубо стоковые настройки, на что намекают ваши слова о “пересвете” Свифта. Пересвет там убрать можно, а вот дико перекрученные контрастность и цветность - нет, картинка всё равно выходит “цыгански-аляповатая”
MazurovN:
Просто я не знаю камер лучше.
Runcam вообще мало путного выпускает - в основном копирастит у других с разной степенью кривизны.
MazurovN
SkyPlayer:
Согласен только с выделенным окончанием. Либо вы не умеете настраивать камеры и сравниваете сугубо стоковые настройки.
Runcam вообще ничего путного не выпускает - только копирастит у всех с разной степенью кривизны.
Чет какая-то пустая болтовня и обвинения в не профессионализме. Зачем?
У меня обе камеры в наличии и я вижу с них картинку. Если вы знаете какие-то секретные пункты OSD как поднять качество на 1177 до уровня Игла - поделитесь.
Уже раз третий вас спрашиваю “какая курсовая камера лучше”? - и все никак ответа не вижу. 1177? Ну да она хорошая, летал на ней долго. Но Иглу проигрывает с головой. Других нету чтоли? Игл 2 например недавно вышел. На нем пикселизации по краям нет, но появилось сглаживание контуров. Мне чет оно не прет. Arrow 1190? Там теневые пятна, трава ровной выглядит. Сплит? Заказана - жду.
Beer100
SkyPlayer:
Понял, спасибо! Изучаю…
Это проверенный вариант?
Dimanmg
Люди помогите войти в тему , усадил курсовую и передатчик дешманские , хочу взять поинтереснее, в какую сторону смотреть в сторону провереного фоксера Foxeer XAT600M HS1177 или взять обновленый вариант ?
1800
Foxeer Nightwolf V2
Foxeer Monster V2
FOXEER Arrow V3
по 2500
и какой передатчик взять ?
Realacc
Eachine TS5823L
Foxeer TM200
AOMWAY TX200B
Foxeer TM25
ImmersionRC Raceband 5.8GHz 200mW
MazurovN
Dimanmg:
1177 вполне бюджетна и годится для полетов. Советую еще 16:9 камеры глянуть - очень приятная на них картинка. Если приемник монитор или шлем тоже 16:9 - то будет классно.
А чем дешманский передатчик то плох? Использовал и ноунейм и брендовые - разница только в качестве сборки и мощности.
А так, Eachine TX526 - щас покупают, он с цифровым табло, и цена не кусается - 13 USD.
Я еще DYS MI200MW недавно взял три штуки. Они заявлены 25/200 мвт, а в реальности 16/800мвт. Но у DYS два ньюанса - работает строго от 5 вольт и разъем SMA. Я разъемы все равно отпаиваю. Мне он понравился тем что нагрев нулевой, он даже не теплый после полета.
Dimanmg
MazurovN:
тем что при 3 падении выгорел … и камера Eachine 800 - сразу не пошла … после падения лежит 2 месяца и показвать начитает , до первого падения… а г. на п. работает как утюг
а ботскам здоровенный 200 м.в купленый 5 лет назад 3 рамы пережил , раз 6 антену отламывал, впаял и летай на здоровье ( теперь стоит на новом дроне и камера дешманская)…
вот и думаю посмотреть варианты интереснее , точнее надежнее для старого
интересуюсь у людей какие летают больше меня в разы
MazurovN:
16:9 камеры глянуть
а что из них посоветуете ?
у мня шлем
MazurovN
Dimanmg:
у мня шлем
в прошлом сезоне летал на 1177, в этом перешел на Runcam Eagle 16:9 (на картинке справа сверху). у нее есть проблемы по краям объектов - но в целом картинка насыщенная по цветам и детальная. у eagle 2 этой проблемы нет (слева сверху) картинка по цветам лучше, но она сглаживает детали и в тени хуже из-за этого работает.
лучше на ютубе посмотреть обзоры сравнения разных камер как они себя ведут и выбрать то что вам подходит. я на улице летаю и мне важно чтобы засвета от солнца не было и в тени были видны детали.
AlexMMC
Dimanmg:
…а что из них посоветуете ?
у мня шлем
Неплохая картинка у Foxeer Monster 16:9 1200TVL HD, пробовал по монитору, четкость и цвета хорошие, жаль мои очки этот формат не поддерживают, и шлем в процессе сборки завис, а то бы на ней летал.
Передатчик юзаю FT48X с 1177, нормально работает, регулярно бодаю маленькие тренировочные ворота и ничего не сгорает, антенна штатный штырь без корпуса в термоусадке. Очень полезен в нем Race L диапазон - когда летаем компанией, легче расходиться по частотам.
AlexMMC
idk:
Возьмите это Arrow v3 …
Камера хорошая, но в шлеме будут черные полосы по бокам, хорошо ли это.
idk
AlexMMC:
Шлем или приёмник свои проверяйте что с ними не так, или еще в чем дело…
AlexMMC
idk:
Шлем 16/9
SkyPlayer
MazurovN:
MazurovN:
Вот и приведите скрины с вашего “хренового DVR” с одной и и другой камер - иначе ваша “болтовня” ничуть не гуще. Вам 2 человека сказали, что ваш игловский скриншот выглядит куда хуже, чем картинка с наших HS1177. И да - под косоугольные игловские 16:9 прикажете менять очки на шлем? Или переходить с 46-градусных очков на 30-градусные?
P.S. Увидел скрины - это тиенно ваши или где-то скопиращенные? В любом случае, YS1177 на них нет.
MazurovN:
ТОЛЬКО если. Иначе - я писал выше. А на качество самой картинки пропорция особо не влияет - другое дело, что видеостандарт под 16:9 лучше NTSC, так как в PAL будет больше “мыла” по горизонтали - так же, как для 4:3 лучше PAL.
idk:
Возьмите это Arrow v3 (ntsc) и это VTX03 и ли если не жалко то TBS UNIFY PRO
Как вариант - ещё TX801, на удивление неплохой ичин, мне нравится больше 526-го.
mil-lion
MazurovN:
Зачем Вы советуете камеры 16:9?! Если летать на коптере то скоро все равно приходите к очкам с пропорциями 4:3. Картинка больше и для глаз комфортно. Даже в шлеме Вы все равно по краям не смотрите при полёте даже на 4:3 края не важны. А вот верх и низ необходим для полёта, особенно через ворота и по трассе. И почему то все пилоты летают с камерами 4:3, не знаете почему? FPV полет это Вам не кино в кинотеатре смотреть, там некогда отвлекаться на осмотр просторов по сторонам, отвлёкся - упал.
Мое мнение - камера должна быть 4:3. Качество должно быть нормальное.
И к спору про Swift Foxeer 1177 - все они одинаковые и сделаны на одной и той же матрице и чипе. Качество изготовления у всех разная. У меня тоже есть все три камеры и картинка у всех одинаковая, если их настроить одинаково. Очень много ещё зависит от линзы. Я думал что новый Foxeer Arrow V3 показывает лучше моих Swift, но потом полетел на Swiftе и оказалось что картинка такая же и ничем не хуже новой.
Но вот вчера настраивал Foxeer Arrow из коробки и оказалось что резкость не настроена 😦 и пришлось крутить линзу. Я был удивлён сильно, вроде бы сделано все классно и тут такой подвох. Обнаружил чисто случайно навёл на стенку с картинкой настройки фокуса камера и абалдел. Так что советую перед установкой новых камер проверять фокус камеры.
MazurovN
mil-lion:
Зачем Вы советуете камеры 16:9?! Если летать на коптере то скоро все равно приходите к очкам с пропорциями 4:3. Так что советую перед установкой новых камер проверять фокус камеры.
У меня очки 16:9, и я написал - “если приемник тоже 16:9”. Поэтому и камера подбиралась под очки 16:9. В очках картинка дальше и меньше, поэтому видно сразу весь экран и не нужно шарить глазами как в шлеме и широкая картинка 16:9 этому не помеха. У меня 4 разных шлема и одни очки, поэтому есть с чем сравнить.
Линзы на камерах очень редко приходится настраивать. Было что из коробки одна камера была не в фокусе и было что открутилась в полете. Во вложении скрин сравнение моих Eagle и 1177 в одном и том же месте в солнечную погоду против солнца. С записью на один и тот же фиговый регистратор. Я думаю по скринам сразу видно кто фаворит. Форум очень сильно похерил качество загруженной картинки + до этого регистратор сжал. В реальности она значительно лучше. Оригинал DVR тут: cloud.mail.ru/public/LtRg/hbGt5iHLH
Пруф про шлемы в моем видео:
Miklrav
mil-lion:
Игорь, мне кажется что фокус лучше настраивать на улице, я как-то дома настроил, а вышел в поле и объекты в 20-40 метрах смазанные, хотя было 1 раз, поэтому это больше вопрос.
idk
SkyPlayer:
Как уже написал mil-lion, они все сделаны на одной матрице CCD Sony HAD II, которая физически имеет стандарт NTSC, PAL получают интерполяцией NTSC картинки, отсюда мыло и большая задержка.
Мало того, лично убедился в этом, приехали нам 2 камеры Arrow3 PAL и NTSC, они абсолютно одинаковые по видимой картинке, что в шлеме 16:9 что в очках 4:3, с той разницей что шлем режет картинку сверху/снизу на обеих камерах, заметили по настройкам осд бетафлай, ели они корректны. По мимо этого есть у меня еще 2 камеры с переключением…
Даже видео почти готово… уж извините не успел его доделать, было бы актуально к этой беседе.
Все остальные ваши споры о качестве картинки камер на одной матрице бессмысленны, через ОСД крутите программные настройки, заложенные производителем, настраивайте камеры.
Также влияние на картинку оказывает ИК фильтр на матрице/линзе, как его подобрали… что вероятно объясняет различие на фотках выше.
Zloy_alex
Какую же все-таки выбрать?)))
В пределах 2.5к, шлем ев800
Есть вариант MicroSwift + vtx03 как раз в 2.5к
Кроме размера и веса есть разница у них с простым свифт?
idk
Zloy_alex:
Разница может быть лишь в линзе, как показала практика, если резьба на ее креплении короткая, другую поставить будет сложно, а у стоковой может быть рыбий глаз.
Хотя не думаю что именно у этой будет рыбий глаз (по найденным видео его нет), сам присматривался на этот комплект, но он хорош для мелколёта, в мою раму не встанет, надо будет канопу переделать (вынос линзы короткий), ну или просто на другой мой квад, где любая пдойдёт.
Если комплект нравится - берите.
AlexMMC
idk:
…что шлем режет картинку сверху/снизу на обеих камерах, заметили по настройкам осд бетафлай…
Если шлем режет сверху и снизу, значит теряется информация по вертикали, более необходимая для рейсеров, чем по горизонтали, как многие здесь пишут. Щлем должен ни терять, ни искажать информацию. В большинстве своем шлемы имеют формат 16/9 и 16/10, при камере 4/3 в них должны быть черные полосы по бокам. Если этого нет, то шлем надо настроить.
idk
AlexMMC:
хз, шлем друга, очень старый, видимо тогда еще ни думали ни о чем.
AlexMMC
idk:
…видимо тогда еще ни думали ни о чем.
Ну если картинка устраивала, то да. Помнится, когда пошли телевизоры 16/9, а все передачи еще оставались 4/3. Многие выкручивали картинку на весь экран с искажениями и думали, что так должно быть.
X3_Shim
AlexMMC:
До сих пор так. В магазинах, кабаках и т.д. много мест где растянутая. Но с другой стороны в коптере не толстые жопы ведь получаются, не сильно критично такое растягивание.
AlexMMC
X3_Shim:
…не толстые жопы ведь получаются, не сильно критично такое растягивание.
Ну если вместо круга видим эллипс, и это не напрягает, то это дело привычки. По трассе с такими искажениями, по крайней мере мне, лететь не удобно.
SkyPlayer
MazurovN:
Да, видно - и это снова 1177, так как у игла всё в каком-то “белёсом тумане”. Красота прорисовки облаков для полёта - дело последнее, а вот “мыльные” ёлки перед носом заставляют глаза напрягаться. Лиюо, повторюсь, вы плохо умеете настраивать камеры.
Miklrav:
Фокус надо настраивать на “растровой снежинке”, расположив картинку в 1,5-2 м от камеры.
AlexMMC:
Далеко не все шлемы имеют переключение на 4:3. К примеру, вышеупомянутый EV800 - не имеет.
X3_Shim:
В FPV из-за таких искажений теряется правильная оценка высоты, что очень неприятно. Возможно, кто-то со временем привыкает… через десяток-другой крэшей…
