kostya1973
Вопрос не понятен. 3.5в на банку. Если 4s правильно предупреждает. Чего хочеися?
Если имеется ввиду просадку при даче газа ниже 14в, в Таранисе поставить задержку 1сек
Aleksandr_L
librol:
Можно сделать проще. Начиная с 5.50
Использование СофтСериал совсем не проще, да и смысл если есть свободный железный UART.
kostya1973:
Объясняю, напряжение батареи садится не линейно и зависит от уровня Газа. Соответсвенно порог 14в проскакивается далеко не один раз и какждый раз при этом проговаривается напряжение.
Я не прошу обьяснить как настроить, я прошу поделиться как у вас настроено, чтобы подобрать максимально удобные для себя настройки.
Потом если кому будет интересно поделюсь, вариантом который мне покажется максимально удобным.
kostya1973
В меню Логики в Таранисе поставить delay 1сек. Тогда при резкой “даче” газа логика сработает только через 1сек. Таранис не будет говорит. Можете ставить задержку любую, в зависимости от стиля полета
Limonchik
kostya1973:
этого будет достаточно и для того что б при включении коптера таранька не ругалась на низкий заряд?
Aleksandr_L
kostya1973:
А вот за это спасибо! Попробую поиграть с задержками.
frozenboy
Друзья, напомните пожалуйста команду, которую нужно прописывать в CLI при изменении вращения пропов
librol
frozenboy:
set yaw_motor_direction = -1
Boleski
Всем привет.
Подскажите тренера или школу по обучению полётам на квадрике.
Интересуют именно гонки на 250-м размере.
И ещё вопрос…
Как вы ищете квадрик, если он рухнул в поле?
Limonchik
Boleski:
достаём с рюкзака новый.
пищалка, маяк, локатор, rssi, видео, двр, помощь друзей
п.с. как же сильно вы отличаетесь от своего тёзки
Boleski
От какого тёзки? 😃
Я же зелёный ещё совсем!
Меня даже ещё тошнит (укачивает ) при полётах.
Limonchik
Boleski:
От какого тёзки?
CrazyCoderмодератор раздела, был, сейчас не знаю
librol
При подключении питания камеры и передатчика напрямую от батареи помехи будут, такое подключение критично?
wind7
librol:
Если камера и передатчик поддерживают более 16 вольт то не критично , но конденсатор ставить очень желательно вольт на 25 и 450мкф дабы сгладить броски по напряжению в момент торможения моторов в паралель батарейки
Кариёзный_монстр
Если камера от передатчика и передатчик типа Трампа, тбс, аомвей и тд - помех не будет
Ну у меня на трёх вышеперечисленных нет
librol
Передатчик простецкий китайский, камера хорошая foxeer, оба питаются от 7-25. Бека нет на борту. Питание 4S.
Понял, поставлю кондер. Спасибо
wind7
Boleski:
Всем привет.
Установите симулятор и тренируйтесь , из тех что с похожей физикой fpv event , в пробной триал версии доступно 3 трассы и 4 Дрона и хоть и пишут что на 2 недели у меня работает больше месяца уже.
1hellsing
подскажите, пожалуйста, как поисковую пищалку matek 3in1 повесить на aux-канал. контроллер omnibus f4, настраиваю в betaflight.
подпаялся сигнальным проводом пищалки к выходу 6-го мотора на контроллере, назначил в CLI этот выход на серву, серву в бетафлайте прицепил на aux. бетафлайт видит переключение тумблера на аппе, но дальше этого дело не идет.
делал все по этой инструкции
может ли дело быть в том, что из 5-ти проводов пищалки распаял только три - два на батарею + один сигнальный из 3-х которые чисто баззер. если дело в этом, куда землю и питание лучше кинуть?
на фото видно эти два незадействованных пина посередине
Кариёзный_монстр
Что вы все так любите этот кирпич. Поставьте активную пищалку, стоит полтора бакса десяток.
1hellsing
Кариёзный_монстр:
по напряжению предупреждает
Кариёзный_монстр
Ну и активная предупреждает, мозг говорит ей - “напряжение низкое, пищи!!!”. Она и пищит.
Ещё и порог срабатывания выбирать можно, гистерезис. Но зачем это все любителям кирпичей.
librol:
может поможет
Не поможет, у коллеги пвм пищалка.
1hellsing
Кариёзный_монстр:
я не знал что активная пищалка тоже предупреждает по напряжению. закажу такую. спасибо! но как эту прямо сейчас подключить?
Кариёзный_монстр:
и правда не помогло
wind7
Кариёзный_монстр:
а если мозг запитан от пбд 12в и на нем нету датчика тока тогда как реализовать срабатывание по напряжению?
librol
wind7:
контроллер всегда питается от какого либо бека, своего собственного или с платы распределения питания. Каждый ПК(F3,F4,F7) имеет датчик напряжения с контактами VBAT.
frozenboy
Обыкновенная активная пищалка здорово выручала… до прошлой пятницы. Летал без FPV, квадрик у меня на глазах упал в заросли борщевика. Судя по всему при падении оторвался аккумулятор. На месте падения лазил часа полтора - так и не нашел. Это первый потерянный квадр (хотя по осени может и найдется). Суть - пищалка хорошо, но не забывайте надежно крепить аккумулятор.
