я начал управлять не большими пальцами, а полущипком.
При таком стиле управления эргономика корпуса уходит на задний план, т.к. пульт все равно лежит на коленках.
Вот, кстати, интересный “эргономический” момент - при управлении “полущипком” до тумблеров ведь толком не дотянуться? На гоночных дронах с управлением всё более-менее понятно - в полёте 99-100% времени используются лишь стики, дрон-камеролётчики-дальнолётчики не нуждаются в “мгновенной ревкции”. А как у “самолётчиков” дела обстоят? У них же там всякие шасси да и элероны-флапероны в разных режимах разные. Они “полущипком” не рулят или попросту бросают стик и тянутся к тумблеру?
Хороший видео передатчик для жизни
-> Большой, тяжелый, не дешевый, бесполезный ->|
|____________________________________________
лучше ATX03/VTX03, лишние 200мв не нужны а в весе экономия.
или тот же tbs, matek, если надо удобство и деньги есть.
Я самолетами уже года два не занимаюсь совсем.
Но мое мнение Таранис все же для нищебродских рейсеров.
Стоит дрон 10 - 15 т.р., при этом приемник стоит 1т.р. - 10% цены дрона. Не жалко поломать ни то ни другое.
Если мы делаем серьёзную копию, в которую вкладываем серьёзный труд, доверять Ее копеечному пульту и такому же приемнику, по крайней мере странно. Да и зачем там SBUS?
Или серьёзная пилотажка, бензиныч тыщ за 200₽, при таком бюджете стоимость нормального брендового пульта уже не так критична (а там уже и продуманная эргономика и материалы) и приемник за 6 - 10 т.р вполне себя оправдает.
Я про него упоминал в начале недавнего холливара - он как раз понижает до минимума мощность на старте и при переключении частоты или мощности. Встроенный 5В бек прекрасно питает HS1177. Ну и ещё “нижнедиапазоны” (5.3G-5.6G) у него “китайские”, не совпадают с “общепринятой” U-сеткой.
Правда, мой недавно начал помирать после крэша с полувыламыванием разъёма и, видимо, перегрева при выпаивании обломков разъёма при ремонте - просела мощность (теперь в режиме 600 мВт даёт 200, в а режиме 200 - чуть ли не 25) и помехостойкость по питанию (от середины газа начинают полосы бежать, на сменном передатчике такого нет). В общем, отправлен “в запас” и заказан на пробу EWRF e7086TM3
Понимаю если используется дешевый, лёгкий и вполне качественный передатчик вроде VTX03, но ему как раз и не хватает этого управления.
Уже есть варианты и с управлением - это ж китайцы, “любой каприз за ваши деньги” 😃
banggood.com/…/EWRF-e7082TM-5_8G-48CH-25100200mW-S…
banggood.com/…/EWRF-5_8G-48CH-Raceband-025100200mW…
banggood.com/…/Mini-5_8G-48CH-Raceband-25MW-Map-Tr…
да вообще пофигу… плохому танцору всегда что то мешает.
Сейчас буду пробовать Softserial на разные пины поназначать, чтобы SPort без инверсии вывести.
Потыркал DYS Omnibus F4 . SPort можно вывести не только на PPM пин, как описывалось в посте 46274 , а и на LED пин. LED пин можно распаять с обеих сторон платы, что может оказаться удобнее, как в моем случае. Делается так в БФ - в конфигураторе включаем Softserial, в портах на Softserial1 Telemetry Output выбираем SmartPort , в CLI вводим resource LED_STRIP 1 NONE
resource SERIAL_TX 11 A01
save
если нужен выход на светодиоды, то можно назначить на PPM пин , команды
resource PPM 1 NONE
resource PWM 1 NONE
resource LED_STRIP 1 B14
save
упоминаемый не использовал, но на vtx03 и другом (Flytowerf4) этот бэнд вроде как L - и всё прекрасно ловится и совпадает…
Вопрос в другом вы уже обзавелись приёмниками что бы ловить L band.
Пусть они этот PWM себе в узкие китайские “глаза” засунут, все летают с sbus и s-port, и подключать pwm не по феншую.
В целом эти передатчики не плохие, но проверять надо.
“ардуиномозговые” диверы RX5808 (всякие там релаки-лафорджи и прочие) ловят его на раз. Я даже модифицировал прошивку (благо открытый код) под “китайские” нестандартные сетки.
Вы бы повнимательнее описание почитали 😉
Управляется они как по PWM так и по TBS-протоколу.
нас орда…
Я написал - Для жизни! Не для гонок, понтов, экономии веса, управления каналами с пульта!
Картинка стабильная и отличная.
Заказал себе еще два.
PS
DYS MI200 - г@вно.
Хорошо вам, можно накупить дешёвых китайских говнопередатчиков. А тут на всех мероприятиях разрешены только TBS Unify Pro да IRC Tramp (недавно добавили ещё Furious FPV Stealth VTX). Впрочем, это уже и на простые полёты в компании распространилось. Заявиться на полетушки с чем-либо иным считается дурным тоном.
А кнопочное управление на unify и tramp - это тихий ужас, приходится использовать lua script.
Хорошо вам
я в своей тайге первый нах, как говорится.
…Я написал - Для жизни! Не для гонок, понтов, экономии веса, управления каналами с пульта!..
А при обрыве в антенне не наворачивается? Может EWRF e7086TM3 получшее будет, заявлена защита при забыл накрутить/оторвал антенну. Проверил - защита работает. Для жизни - самое то.
ща все будут ржать, но вот этот лучше. имею оба
banggood.com/…/Emax-F4-Magnum-Tower-Parts-48CH-5_8…
Все возможно.
Защита от рукожопья и, конечно, крашей приветствуется.
Выше указанный передатчик не пробовал.
нас орда… Я написал - Для жизни! Не для гонок, понтов, экономии веса, управления каналами с пульта!
причем, я его не с точки зрения веса или размеров писал - хотя он размером с ноготь на самом деле.
прикол в том, что с него сигнал лучше.
хотя он 200мватт а у тх801 - 600
понятно
Подскажите пожалуйста.
Уменя полоска использования батареи в OSD пустая.
В нашей тусовке был один случай помершего EWRF - то ли заглючила защита и теперь всё время переводит его в режим минимальной мощности то ли всё-таки усил сдох. Но мощность упала до минимальной. Правда, ещё парочка нормально работает.
А “для жизни” мне нравится когда на передатчике микрофон есть. Хотя, конечно, тоже “свистоперделка” 😃
В настройках Osd?
Прописал ёмкость, она и по умолчанию прописана.
Может просто Р маленькое? И антигравити прикольная штука
Ну не знаю, на 95 уже осциллирует )
Кароч, забил.
save
none кстати не обязательно, бета сама освобождает ресурс сейчас
У друга трамп стал на 100 метров максимум бить, думали с магом уже ругаться, типа гавно ваш трамп. А потом посмотрели - после краша сорвало разъем антенны на самом трампе 😆 пришлось перепаивать. Недавно собирал новый коптер, во время тестовых полетов оторвало и куда то выбросило пропом антенну от tbs. Акки заряжены, с собой запасных антенн нет 😆 пришлось летать в радиусе 50 метров без антенны. Сейчас к еще одному другу ewrf едет, будет интересно посмотреть горит ли.
P вряд ли маленькое судя по фотке 😁
с динамическим фильтром не было вибраций (фтопку тупое слово - осцилляции) и на 160.
Андрей говорит про осцилляции, причем тут вибрации?
none кстати не обязательно, бета сама освобождает ресурс сейчас…
Это да, ну на всякий
Колеба́ния — повторяющийся в той или иной степени во времени процесс изменения состояний системы около точки равновесия. Вибрирует он.
Почему полоска использования АКБ на OSD пустая может быть?
Вибрирует он.
Осциллирует, из за завышенных пидов 😆 если так любишь вики - открой “осцилляции” и удивись.
