craig_dt
SkyPlayer:
И опять этот дурацкий датчик тока в центре, где место гире.
Особенно если учесть, что на 20602 гирах в даташите отдельно написано, что им не место в центре платы 😃
librol:
Как быть?
Для начала попробуйте до 3.2.2 прошиться, если стоит 3.2.
AlexeyStn
craig_dt:
О как! Можно точную цитату или ссылку если не сложно? Видел только про соседство с вибрирующими механическими элементами на плате.
AlexeyStn
Спасибо, это я умею. Вопрос про то, где в Datasheet или App Notes ICM-20602 указано про расположение на плате. И чем это обосновано.
Кариёзный_монстр
А, понятно. Качать умеешь, читать не умеешь 😉
librol:
Кто нибудь сравнивал 8х8 с 8х4, лоб в лоб?
Я прошлой весной, когда это все появилось. С 8/8 получалось добиться чуть меньшего пропвоша и чуть более приятного поведения чем с 8/4. Менял луптайм, подгонял пиды, сохранял в отдельный профиль. Потом переключался туда-сюда и сравнивал.
AlexeyStn
Роман, ткните носом, пожалуйста, если вы читатель, а не качатель 😃
MFer
AlexeyStn:
где-то я это тоже видел, не в даташите, но точно видел. чтоб избежать возможного физического в
здействия на микруху из-за микро-изгибов / перекосов платы (неровные по выстое стойки, неотцентрованные отверстия и т.п.)
даже рекомендую крепить плату тремя болтами, или выносить гиру на плоскость платы, которая свободно свисает, т.е. не внутри между крепжными отверстиями…
не могу щас найти…
AlexMMC
MFer:
…даже рекомендую крепить плату тремя болтами, …
Я для эксперимента поставил 3 стойки нейлон и одну резиновую для частичной поддержки получившейся консоли, пока все нормально.
ale_p
Кариёзный_монстр:
на логах то это видно было?
idk:
В данный момент у меня включен динамический (включил, выключать не стал…), пробовал разные фильтры и биквад и пт1, и с фильтрами и без, в конце динамически включил, и разницы не заметил, всё остальное выключено, что я не так делаю?
8/8 кгц, и так с тех пор… когда у нас там появилась первая BF 3.2.0 RC?
да и комплектуха у меня не Вы2.71бонистая всё от DYS, рама от Герпес (Gep-RC).
я тоже не знаю. например я сразу вижу разницу между пт1 и биквадом - при резких манёврах частота пропвоша меняется. если с пт1 она высокочастотная до степени что почти незаметна, то на бикваде уже видно.
то что у тебя нет разницы, это опять же надо смотреть лог, может просто пики недостаточно большие, чтоб от нотчей было много пользы.
librol
MFer:
-15 это как-то грубо для полетов
MFer:
Пока коптер теплый - он летит! А потом даже просто при арме уже начинает дребезжать моторами…
На улице зима, темно -15. Поморозил коптер с matek F405 минут десять, пока летал на другом… По совету дерзкого товарища поставил 8 на 8 кГц. Коптер полетел хорошо, больше не трясся от холода.
PS
Холодная война, похоже.
MFer
librol:
регули какие?
ale_p
ale_p:
Сообщение от MFer
upd: 16/16, 32 включено, без разгона. все фильтра кроме dynamic выключены. LPF PT1. регули 32bit, 48k. кондеры 2x1000/35 стоят - может они “мерзнут”? )))
дублирую вопрос -
ale_p:
dterm notch нафига выключил?
librol
MFer:
регули какие?
DYS 30A не 32е - DSHOT 600
Мои фильтры
rlazarev
MFer:
Всё правильно, то был бошевский даташит-туториал и он был для хардмаунта и гарантии обеспечения ТТХ гиры производителем (Bosch). К нашим реалиям этот документ не применим. Срач тут
Бомбануло после видоса
Смотреть с 4.50 😃
Курить тут
ale_p
librol:
Мои фильтры
много. делай как знающие люди советуют
Default / Optimal flight performance:
gyro_lowpass = 100
dterm_lowpass = 110
gyro_lpf = OFF
Slightly noisy setup:
gyro_lowpass = 80
dterm_lowpass = 100
gyro_lpf = OFF
Very noisy setup
gyro_lowpass = 50
dterm_lowpass = 100
gyro_lpf = 188HZ
2.6.1 defaults:
gyro_lowpass = 80
dterm_lowpass = 70
gyro_lpf = OFF
skydiver
rlazarev:
В наших реалиях и гира в центре ничего не дает. Точнее в любых реалиях этого физического мира)
rlazarev
skydiver:
да кто бы спорил! 😃
Риторически и в шутку 😈: а как же ошибка несоосности и шумы: analog.com/…/critical-noise-sources-mems-gyroscope…
librol
ale_p:
советуют мало.
Нас орда…
Делаю как мне лучше.
На коцаном квадрике с 8 на 8, 6000й гирой, стоят моторы на “софтмаунте”
librol:
мягкий автоковрик на торпеду
Фильтры 170 на 170 и все хорошо.
ale_p
librol:
Нас орда…
ну раз слова разработчика не в почёте, то наверно да, каждый сам себе буратино
librol
ale_p:
буратино
пишет по умолчанию в прошивке.
Нас орда!
А нас …
PaulM
ale_p:
Этим словам уже сто лет в обед, многое поменялось тем же разработчиком, а wiki не всегда за этим успевает
ale_p
PaulM:
прошу тогда ссылку на актуальный вариант, я официальный источник только видел
rlazarev
без обид…в шоке…и рука стекает по лицу…нет слов 😃
