Дык ссылочку бы сразу привели
на али, не на банге.
www.aliexpress.com/item/32900254264.html
их куча разных, некоторые засыхают как клей, а некоторые при нагреве превращаются в сопли.
мой засыхает, но как это определить - не знаю, на вид одинаковые
Спасибо за советы. По поводу как и что крепить разберусь со временем. Второй передатчик лишним не будет если будут проблемы с креплением)
Облетал новый квадрик.
такое ощущение, что либо пропы слишком злые для моторов, или кв самих моторов высоковато
Моторы Hypetrain Le Drib V2 2306 2650kv
Винты gemfan Windancer 5043
Максимум ток 110 ампер. Но датчик надо немного откалибровать.
Как с такими помехами на видео летать?
Покажите свою запись.
В очках не так страшно. Надо будет VTX поставить на пластиковые стендофы. Сейчас на металлических болтах прям на раму прикручено. 😃
Пожалуйста:
Заметил что в моем ролике на ютубе звук и изображение не соответсвует друг другу. 😆
повесь по питанию конденсатор ина питание камеры - lc-фильтр.
а то помехи очень долбят по видео
сейчас стоит 470uf 35v. Попробую заменить на побольше.
Так для подавления высокочастотных помех параллельно ему нужно вешать кремниевый кондер на 0.1мкФ. Конденсатор большой емкости хорошо сглаживает низкочастотные помехи только.
Ещё полезно обмотать лучи синей изолентой, пропы омыть святой водой и антенны перед взлётом обмахивать заячьей лапкой!
И что Вы хотели этим сказать?
Прежде чем лечить помеху, надо определить причину помехи и ее уже устранять.
Рекомендация всем ставить конденсаторы, параллельно АКБ и лепить куда то LC фильтры, не очень отличается от моей рекомендации. Результат может быть таким же.
странно, что вам это помогало.
думаю, эффект плацебо.
Ну вам же конденсаторы помогают, чем заячья лапка хуже?
Кстати, верное замечание. Тоже ставил кондёры и на бату, и на бэк, а помехи смог побороть только перепайкой, спаяв провода земли в одно место, и взяв питание с другого бэка
Была “земляная петля” - классика жанра 😃
Но при этом уважаемые гуру борьбы с помехами рекомендуют конденсатор, как можно большей емкости!
Земля по-любому сходится на одну точку - на полетник.
когда это не помогает, значит, помеха идет по питанию, наступает время фильтров.
В Вашем случае поможет отказ от тяжелых наркотиков.
Пятаки земли для камеры и видео передатчика, на полетнике, не обязательно объединены. Так бывает, к сожалению. Поэтому может быть разность потенциалов и помехи на видео.
Не обязательно, помеху может садить например телеметрийный приемник, фильтр в этом случае ничем не поможет.
Или помеху может садить рама, если вкрутить болт в обмотку мотора. Такое тоже находили, конденсатор и фильтр, не помогали, почему то.
Я уже не говорю про полосящие от рождения Трампы и прочие дефекты.
Мне помощь и не требуется, я не ставлю диагнозы по фото и видео, и не предлагаю всем лечиться конденсаторами и фильтрами.
О! Иногда тема оживает )))
Рубим деревья
Сегодня был первый полёт квадрика SKYRC_FX210 с контроллером MATEK F722-STD с прошивкой INAV V2.1.0 ссылка:
. Некоторые считают что F722STD не стабильно летает, однако полетел с настройками ПИД по умолчанию. Квадрик собрал в прошлом году, а прошил только сейчас. Выбрал прошивку 2.1.0 потому что дизарм джойстиком, так привычнее.
SKYRC Setup: Flight Controller: MATEK F722-STD (FW INAV V2.1.0), FRAME: SKYRC_FX210, Brushless Motor: Aokfly RV2306 2400KV DALPROP T5045C Propeller , ESC: Racerstar TATTOO 35A STM32F051 (INAV set motor_pwm_protocol = ONESHOT125 ), GPS: M8Q-5883_MATEK (set gps_auto_config = ON), TAIL LIGHT MATEK WS2812B and BUZZER, weight without akku 220 g
