serenya
Shuricus:
Там этот косяк с 6В - меня очень напряг!
Так все же там 6В? Сейчас на ХК инфа что 5В.
cylllka
Shuricus:
  1. Высоту в Альтхолде CC3D не держит.
Так у него же нет баро, как он может держать высоту?
Shuricus
Чет мне кажется, что баро со своим полуметровым разбросом не сильно спасает ситуацию. Он как и ЖПС - для глобального позиционирования, а моментальная корректировка происходит за счет инерциалки. Это в чистом виде мои домыслы - поправьте меня.
А главное, зачем там тогда такой режим введен? 😃
Ratverg
Shuricus:
Короче для зажигательных полетов - это лучший и единственный!
отлично вышло 😃 для такого мелкого видео просто идеально плавное .
Shuricus
serenya:
Еще два дня назад небыло! Хотя что-то мне подсказывает, что питать FC все равно лучше через специальный бек с низкими пульсациями.
Вот не знаю, наверное буду продавать свои на 6В - как раз только пришли.
Ratverg
delfin000:
В стоковой прошивке устанавливал так :
вроде так же…
Дак, а прочность рамы на скручивание - это критично вообще, или лететь должен и так? интуитивно - нихрена не понимаю где косяки, в быстродействии регулей, или в раме.
У меня если приподнять коптер с батареей, стоящий на столе за один луч, то там перекос около 5 мм наверное выходит, пока остальные лучи оторвутся от земли.
delfin000:
Активировать в прошивке MultiWii #define MOTOR_STOP - моторы начнут останавливаться.
а я не понял что это даёт? вроде просто моторы при арме останавливаются, или что-то ещё?
kostya-tin
Ratverg:
помоему это дофига, тем более для маленькой рамы
cylllka
Shuricus:
Баро корректирует ошибки которые накапливаются, особенно от вибраций. Так же как и аксель корректирует гироскоп.
Shuricus
К нему, кажись, можно баро зацепить по и2ц.
Только смысл в режиме Альтхолд, если он ее не холдит?
Shuricus
You may enable the I2C on CC and have i2c baro readings (pressure, altitude) in the UAVO. The code is in place but not enabled by default.
Grayver
Какие-то они не клоны, а ужас во плоти
Shuricus
Только к сожалению, к Блекауту они вообще никакого отношения не имееют! Ну вообще.
Или теперь все рамы 250 размера это блекауты, как ксерокс и скоч? 😃
Есть еще много разновидностей этих рам, сильно отличающиеся, как минимум виброразвязкой. Восьмую страницу посмотрите ради интереса. 😃
А то что на Хобите - это какие то говноклоны. Как всегда. Почему они делают все самое херовое, и позже всех, я просто удивляюсь. У них вроде владелец белый человек. А вон как.
R-Az-R
это хоббикинг начал продавать новые рамы китайцев Diatone. та, которая FPV250 - старая рама, уже давно продается на хоббях, только клетка вниз перевешена и с виброразвязкой теперь. остальные две - 230 и 200 мм - вольный полет китайской мысли. американский пользователь кушает с удовольствием, на рцгрупсе большая тема по их рамам
Shuricus
Не совсем это вольный полет мысли, а конкретный плагиат! Только из говнокомпозита.
Вот классная штука:
brusse
Вопрос не по теме: флипы, которые показаны в разных видео, выполняет сам пилот или контроллер по клику тумблера?
Dimmitri
brusse:
Сам пилот. Ну во всяком случае сам так и делаю. Может я отстал.
cylllka
brusse:
А какой смысл делать их по клику тумблером? Все удовольствие в пилотировании руками.
brusse
Просто так ровно получается, я правда не летал на таком размере, но на 450-ом я пробывал, но просадка по высоте все равно была, хотя я не старался. Как придут запчасти для 250-го, будем тренироваться.
cylllka
brusse:
Должны быть расходы правильно настроены и тяга хорошая, тогда и 450й на месте кувыркается.
Ratverg
Мдя, продолжаю настраивать квадрик.
Пока что пришёл к выводам:
  1. Нановий надух не переносит даже мельчайшую вибрацию, сразу начинает раскачиваться при висении (для меня это ну ооочень удивительно, после китайских “коровок”, которые с половиной лопасти летают)
  2. Рама должна быть 100% жёсткой на скручивание 😦
    короче пока сплошное расстройство… Но примерно понятно, что копать надо, судя по всему, в сторону других мозгов (до такого одурения балансировать каждый проп, никакого терпения не хватит, учитывая как быстро я их ломаю 😃 ) ну и более прочной рамы.
    Спасибо Александру, не ожидал что фильтр и мелкая вибрация так сильно влияют на нановии…
PS А судя по постам выше - смотреть надо в сторону CC3D 😃
cylllka
Ratverg:
Попробуйте по эксперементировать с демпферами, ну и фильтр на гироскопе еще покрутить. У меня вий тоже на мелком, нормально летает. Правда пропы заменить нужно, а то флаттерят.
Ratverg
cylllka:
ну это да, попробую его по полной выжать, не выкидывать же 😃
Но, просто я правильно понял, что это слабое место нановия, и другие контроллеры менее подвержены таким болячкам? Просто ну очень меня смущает что у Shuricus-а на таких покоцаных пропах - такой стабильный полёт.
