Зачем такая радость новичку?
ну новичек я только в теме мини квадриков, ищу проверенный сетап и не совсем дорогой… модуль этот выдает он 700-800 мв.
Ну в этом смысле они есть уже собранные - www.banggood.com/Eachine-TX60...-p-970934.html
в этом комплекте точно тот же модуль? по тесту ImmersionRC приблудой у того модуля выходная мощность больше
Да такой же модуль я вскрывал , если сгорит буду брать отдельно модуль.
Что радует один раз минуты две с отораваной антенной летал не сгорел. А антенну все равно на раму надо выводить через шнурок.
5.8G диверсити приемник для FPV шлема v3 - оформил приемник в дневник
В идеале - внутри рамы и с автономным питанием. Писк по пропаже сигнала и/или по запросу с пульта.
И, вы будете смеяться, такой прибор есть на бангуде.
Меньше 6 баксов.
Мне уже помог раз…
Получается подключаешь к каналу пульта и например при переключениях тумблера он начнет громко пищать, как пищалка?
Простите не успел удалить сообщение)) На этой ветке вы все такие шустрые)) Не зря все на быстрых 250 летают) Не то что Я на ТБС-е.
Будьте добры ссылочку)))
Вы ее сами опубликовали, в вашем коменте она есть…
из этих двух что лучше www.rctimer.com/product-1179.html www.rctimer.com/product-1279.html
первый явно запилили под кисс
разница из описания у второго частота сигнала 20-500Hz, ее можно будет выбрать при прошивке?
а вот параметр Output PWM frequency мне не совсем понятен у первого 8-12KHz у второго 18KHz, кто может объяснить?
banggood.com/Gemfan-5x3-Inch-Plastic-5030-Propelle…
офигеть какие хрупкие , об любую фигню в щепки разлетаются . Есть что нибудь на замену по крепче ?
сетап DYSы и 12А RCtimer simonk , акк 3s
карбон нейлон пишут
banggood.com/Gemfan-5030-Carbon-Nylon-Propeller-Fo…
Я сегодня те которые офигеть какие хрупкие, 6 штук грохнул
Пустая трата денег и времени на доставку… Летайте на карбоне… Хотя я уже это пытался донести…
приведите примеры качественных (т.е. тех, которые не будут разлетаться как пластиковые при любом касании) и доступных (т.е. экономическая целесообразность покупки тоторых выше чем пластика) карбоновых пропов, пожалуйста
hobbyking.com/…/__58091__6020_Carbon_Fiber_Propell…
качество в данном классе понятие относительное.
это пример доступности.
Сегодня найду точно на чем летаю… ссылка на работе. Удар об обогреватель дома на очень ограниченной площадке просто отбросил коптер с небольшим задиром кончика пропеллера. пластика уже не помлю сколько выбросил в аналогичной ситуации…
Брал карбоновые пропы, 5 дюймовые и 6 дюймовые, убиваются только об асфальт и то не с первого раза.
Фотка снятого с квадрика пропа cloud.mail.ru/public/…/2015325005439.jpg после того как он при падении об асфальт перерубил кондер на регуле cloud.mail.ru/public/…/2015325010635.jpg.
И правда, надо уже статистику вести. Чтобы аргументировать цифрами, а не буквами… Жаль, не вел
Из своего опыта могу сказать следующее , карбоновые пропы спасают только при падении в поле, при хорошем контакте с бетоном или с деревом они также откалываются у основания, а при легком касании когда пластиковые откалываются, у карбона кончик превращается в труху, в среднем через пять таких касаний они уже не балансируется. Плюс из 8 шт карбоновых пропов с бангуда на 2шт после балансировки вибрация на валу оставалась. Я для себя сделал вывод что лучше летать на пластике.
HQ Prop не плохие.
Достаточно жесткий пластик, почти сбалансированы.
Ломаются адекватно. Не от веток и травы, а от серьезных падений.
Цена адекватная.
HQ Prop не плохие
не пробовал , киньте ссылку.
я брал тут HQProp больше понравились 5х4.5
Если для начинающих то карбон , для экстрима пластик.
Можно отсюда multirotormania.com/49-6-inch
Я взял на пробу Diatone с бангуда. На ощуп прикольные, потолще чем гемфаны. Стоят в два раза дешевле. Можно вдеро накупить и ломать сколько душе угодно)
а дисы 1806 с 12А регулями 5х4 или 6х3 тянут?
У меня дисы 1806 и 12а регули спайдеры летаю на 3s и 5х4.5 HQProp нормально, сейчас перешился на oneshot125 пока летал мало, зима пришла опять
теперь придется взять другую PDB или использовать отдельный BEC на 5V.
Производитель предлагает поколхозить.
У самого 2 штуки в пути, только начали трекаться.
Очень сомневаюсь, что это поможет. Отрицательный ток во время торможения вовсе не означает, что входное напряжение регулятора становится отрицательным. Поэтому каким боком может помочь обратный диод на землю?
Приложу картинку торможения, она для автомодельного регулятора, но это сути дела не меняет. Как можно видеть напряжение на батарее во время торможения регулем напротив подскакивает.
Я изначально летаю на 6х3. Моторы дисы 1806 с 12А регулями.
Правда я пилот так себе в основном блинчиком летаю. Если флипы делать, не факт, что вытянут, на резкой перегазовке.
