dnuos
Друзья создал отдельную тему посвященную вопросам oneshot, если кто может помочь, или есть вопросы присоединяйтесь, а то уже тяжело найти подробности в этой теме. rcopen.com/forum/f136/topic402286
Jade_Penetrate
Вопрос по поводу карбоновых винтов - при залете в ветки они выживут? Думаю, из-за отсутствия листвы на деревьях, у многих случаются залеты в ветки, возможно тут карбон себя хорошо покажет.
И при падении на винт, не погнут ли вал мотора? При переворотах и падениях вверх ногами/на бок, пластиковые винты просто ломаются и моторы не страдают, а что будет с карбоном?
5yoda5
sanyok_amd:
почувствует ли обычный пилот, управляющий квадриком на уровне “научился газом держать высоту” разницу между наличием и отсутствием в регулях торможений, ваншотов и прочих маркетинговых штучек? Все поголовно стали прошиваться, даже с риском угробить железо.
Я только начинающий в таком “виде спорта” - только набираю свои навыки пилотирования. Но прошив регули - я разницу почувствовал. Квадрик и вправду стал более послушным. Быстрый отклик на газ - это ведь не только быстрый отклик на действия пилота. А в первую очередь - быстрый отклик на сигналы от контроллера (в том числе - стабилизация).
dnuos
Jade_Penetrate:
Полностью согласен палка о 2-х концах, с карбоном вся энергия удара передается на мотор, тут и регули могут пострадать. Но от мелких веток защитит
Z-Pilot
Razutov:
Производитель предлагает поколхозить.
А есть ли у кого схема этой PDB?
CrazyCoder
VladislavVY:
Очень сомневаюсь, что это поможет. Отрицательный ток во время торможения вовсе не означает, что входное напряжение регулятора становится отрицательным. Поэтому каким боком может помочь обратный диод на землю?
Приложу картинку торможения, она для автомодельного регулятора, но это сути дела не меняет. Как можно видеть напряжение на батарее во время торможения регулем напротив подскакивает.
Судя по отзывам, у людей BEC вышел из строя сразу после подключения аккума к плате с регулями и моторами. Т.е. никакого активного торможения и напряжения в 1.5 раза больше на столе и без пропов быть не должно. Это же не активно тормозящая машина. Даже при торможении в воздухе скачки напряжения будут в разы меньше чем на машине, большинство энергии мотора идет обратно в обмотки для торможения, в батарейку почти ничего не идет.
Так что проблема в чем-то другом, тем более что PDB расчитана на 6S. Сомневаюсь что при простом арминге регулей и писке моторов идет обратный ток в десятки ампер и напряжение поднимается выше 6S.
VladislavVY
Увы, гипотеза оказалась несостоятельной. Однако, каким образом это оказалось связано с новой прошивкой регулей?
CrazyCoder
VladislavVY:
Это тоже гипотеза, которую, кстати, я им и предложил. Может быть они за нее ухватились потомучто других идей у них нет. В теме есть отзыв юзера с обычными регулями без торможения у которого тоже сгорел BEC.
Paul_Green
Коллеги, разобрались с диаметром вала вот этих движков FPVMODEL MC2204 2300KV ? А то вот-вот деньги с БГ вернутся и нужно их правильно утилизировать.
CrazyCoder
Paul_Green:
Пока только Дмитрий разобрался: rcopen.com/forum/f136/topic362347/8198 .
Для меня это не так очевидно. Надежнее будет подождать пока кто-то получит мотор, разберет и сделает измерения.
Shuricus
Очевидно видно, что вал 3мм с задней стороны. Да и сверху тоже. Это совершенно очевидно.
grblmm
собрал китайского ZMR-чика, летает даже с 2s аккумом, вяленько правда, но дома самое оно)
вес 284г. без видео передатчика и камеры.
chukey
Shuricus:
2мм в верхнем.
да и вверху видно что он сточен под 2мм
я заказал вчера 4шт
Paul_Green
CrazyCoder:
Пока только Дмитрий разобрался: FPV миникоптеры (Blackout, QAV250 и т.п.) .
Ага, я читал.
Shuricus:
Тоже склоняюсь к тому, что вал не тоньше крепежа М3. Просто после изобретения Фотошопа считаю фотографию одним из видов искусства для людей с широким полётом фантазии.
Serpent
Shuricus:
Да, на фото сверху явно видна прошлифованная ступеньки. А в описании она - 2мм.
Значит сам вал - 3 (ну или 3.17 на худой конец, хотя вряд ли)
P.S. заказал, уже отправили.
Приедут - отпишусь.
sanyok_amd
Выбираешь при заказе бесплатную доставку, а шлют емс-ом. Через неделю уже могут приехать.
Shuricus
Paul_Green:
Паранойя я смотрю вас никак не отпускает! 😃
Лучше бы вас волновал вопрос, не поднимут ли они потом опять цену, и запасные движки уже придется покупать в два раза дороже. А ни валов ни подшипников они не продают (наверное).
И никакой экономии особо не получится.
CrazyCoder
Shuricus:
На 1806-2300 они тоже сначала писали скидку 50% и продавали по $10, потом подняли до $20, но никто их покупать по такой цене не стал, через месяц опустили до $12, а сейчас стоит $11. Думаю, с 2204 будет точно та же история с ценой в районе $12 после окончания акции.
MyRCMart делает то же самое, на все моторы указана скидка в 30+% которая никогда не заканчивается.
Paul_Green
Shuricus:
Александр, спасибо за трогательную заботу и отеческую опеку. Теперь я знаю, что лучше. Даже не ловко, что мне уделяется столько букв. Большое человеческое спасибо. И за диагноз тоже.
CrazyCoder:
Вот да.
Shuricus
CrazyCoder:
Хотелось бы! )
Paul_Green:
Для вас - все что угодно!
Serpent
Shuricus:
Угу. Поднимут 100%.
Я сразу взял 5. И если понравятся, возьму еще 5.
Я тут вернулся к вопросу гидроизоляции и виброзащиты и затеял эксперимент по переходу с этого на вот это. 😃
Вроде пока результат положительный.
Смысл эксперимента в цене продукта (и богатстве выбора цветов 😃 ).
За те же деньги можно купить баночку побольше и любого цвета, а так как её всё равно надо еще и разбавлять (для нанесения методом окунания, а не кистью), то за стоимость одного моторчика можно получить запас компаунда на пару лет вперёд.
Пока попробовал на бросовой платке, понравилось. Сейчас чего стоящее булькну и высушу.
Поковыряю, потом отпишусь в деталях и с фотосессией.
1orgar
Serpent:
на вот это.
Пластидип отличный вариант для защиты. Я им на 250-ых заливаю платы камер.
chukey
с моторами определился, с регулями тоже, с рамой тоже… остался мозг… который уже не соображает.
Naze32 или китайский клон Flip32 full?? были у кого с ним проблемы? и мне не нравятся вертикальные контакты, на сколько они удобны при сборке?
