вы среднюю стоимость zmr250 не из самых дешевых комплектующих посчитайте и Vortex будет не так дорог
Давайте посчитаем после первых 3-4 недель полётов. 😃
Вообще то коптер позиционируется как готовое изделие для начинающих моделистов, однако таковым вряд ли станет в силу ряда причин.
НО! Как игрушка для состоявшегося офисного планктона вполне - полштуки лишних баксов у него есть, а лишней недели времени на сборку коптера - как раз нет…
В Голландиях/франциях/юэсэй полно хороших спортивных полей, парков и скверов, а по обочинам дорог много зданий, набитых офисным планктоном. Всегда найдётся куча людей, согласных потратить деньги на новые развлечения. Вот маркетологи и решили эту грядку окучить.
технические виды спорта состоят из 2 основных компонентов техническая начинка+скилл, и сложно сказать что важнее
В радиоуправляемых гонках практика и тренировки важнее. Говорю как человек, в 85-86гг. имевший уникальную для Союза технику, но ни разу так и не выбравшийся выше 4 места из за катастрофического дефицита времени для тренировок.
Да, видел, с хорошо натюненым коптером конечно же не сравнить.
Вот и я об этом, а типовые апараты этого лишены. Если всем выдавать одинаковые коптеры на соревнованиях тогда это уже не технический вид спорта. Это можно сравнить с метанием ядра, у всех ядра одинаковые 1 в 1, у кого дури больше тот и крут. В технических же спортах ядро у всех разное и по разному натюненное.
Вот симпатичная гоночная рама правда там размер другой и принцип вертолетный…но если все это уменьшить, убрать изменяемый шаг винта, поставить просто 4 мотора…будет отличный квадрик
И пойдут они все и купят фантомы от джидаев 😃, так как он проще, красивее и и выполняет свои задачи на все 150%
ну понятно что тут не 50 на 50, везде свои нюансы. Например на в случае гонок на коптерах, если дистанции длинные то техника решает, а если мелкая и извилистая то скиллы рулят. И как заметили это в рамках одного вида спорта, просто от разности трассы. Получится так что на одной тресе будет выигрывать один человек, а на другой другой, просто смотря к чему он больше готов
А вот рама для тех кому красота не нужна и функционал подавай (достаточно герметичная и дешевая)))))
Понравилось видео:
чуднаЯ рама за 149$
Вот хороший сайтик с видео про культуру монтажа квадриков думаю практически каждый что-нибудь полезное может найти для себя в одном из представленных видео. (родившиеся с паяльником в руках могут не смотреть))))
А…этож Браян (Soma) рукоблудит…летает он лучше чем паяяет 😃
Подскажите пожалуйста где такой проводок (сама антена не интересует) уже готовый купить, чтоб к монитору rp-sma прикрутить а к антенне sma? Нужно чтоб к монитору прикрутить патч антенну на гибкой ноге.
Выбирайте, тут разные есть www.surveilzone.com/fpv/fpv-antenna
Спасибо заказал
$10? Это какая-то ошибка. На банггуде со всеми скидками и то меньше $15 не бывает. Надо брать!
Есть ли смысл проводочки от камеры к передатчику заменить на экранированные? Например РК 75-2-11 Радиочастотный коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом. Или достаточно сервопровода проложенного плетенкой? Уберутся ли помехи по питанию если передатчик запитать через экранированный стабилизатор 12V 3A BEC?
Цену уже исправили, $15.50, точно ошибка была.
Можно сделать обычный фильтр намотав пюсовой провод на ферритовое кольцо , и канденсатор между плюсом и минусом , очень помагает .
Кстати, есть более подробная информация про новые регули от immersion?
Разве это настолько серьезная фича для коптера?)))
Пока строишь и настраиваешь -да. Как кредит,пока есть - да, выплатил- забыл 😃 У меня появилось много вопросов от друзей которые не в теме, но Хочу !
Я подумал и хочу предложить им готовое решение вот этот самый красненький Vortex иначе просто задница объяснять им что то про прошивки чего либо. RTF
решения не для форумчан, а для тех кто просто Хочу, и таких все больше и больше и это где то радует.
Не получается подключить спектрумовский саттелит. Питание 3.3 вольта беру с пина вверху с платки, остальное землю и сигнал подключаю во Флекси порт. В настройках выбираю ДСМ. ииии… ничего…
И ломучий!
А вот глава имерсион как раз утверждает в интервью что при ударе лапа складывается и ломучесть уменьшается 😃
Не всегда, вот видео где как раз феритовое кольцо являлось причиной помехи
На то он и “глава”, чтоб трындеть в уши username
Да там помойка из проводов и барахла, удивительно как это работает, не то что фонит… Не может по определению ферритовое кольцо быть ПРИЧИНОЙ помехи.
С ним сложно не согласиться.
К примеру, тоже складная рама Strider не плохо держит удар, складываясь.
Ага, только у Srider лучи плоские из карбона, что по определению крепче традиционной трубы и клипсы. И это ещё должен удар прийти в определённой плоскости…😃
И пойдут они все и купят фантомы от джидаев , так как он проще, красивее и и выполняет свои задачи на все 150%
А как же с корпоративным духом?
Фантомы для индивидуалов, а для корпорантов - гонки в кругу сотрудников, пиво, колбаски, девки (опять же - свои!). 😃
Тут есть о чем думать, не просто так они это затеяли.
Ну и просто гики подтянутся, любители яблочных штучек.
Любопытное сравнение.
Взял отсюда.
Ну да.
Если в качестве OSD для сравнения подставлять Имерзионовскую за 175 зелёных и клеверок за 40, то можно что хочешь насчитать… 😃
80% моделистов на “кирпичиках” летает без OSD, из оставшихся 20% большинство обходятся MinimOSD за 9$ и китайскими грибками по 10 за пару.
Ресивер в комплект Vortex не входит.
Таки ДА. Уже некорректное сравнение.
Ну так маркетинг же…
