rank
Может кого заинтересует, MicroOSD можно купить на multirotormania. На 100% не уверен, но вроде, в Россию шлют.
lunohod
CrazyCoder:
последняя версия Tau Labs.
А как Tau Labs по сравнению с OpenPilot? Я что-нибудь потеряю при переходе на эту прошивку? Меня манит поддержка graupner hott sumd, это что-то типа sbus. В OP не поддерживается 😦
CrazyCoder
Groza:
Сергей а не подскажешь по собственному опыту, В АКРО+ режиме намного сложнее летать чем в Attitude или Rattitude?
Acro+ — режим без стабилизации, очень похож на Rate. Если ни разу не летали в Rate, сразу будет довольно сложно, нужно привыкнуть, после этого летать становится намного естественнее и легче чем в Attitude, т.к. не надо постоянно бороться со стабилизацией, получается более плавно и ровно.
Slimmi:
А в чем различие Rete от Acro+
Раз пять в этой теме уже точно объясняли: rcopen.com/forum/f136/topic362347/8629
lunohod:
Большой разницы нет, MWRate очень похож на Acro+, остальные режимы полета тоже близки, если не идентичны. В Tau Labs идет серьезная работа над GPS режимами, в этом плане он более продвинутый, но для миников это не актуально. Ну и плюс этой прошивки что она работает на разном железе, видел что уже сделали экспериментальную поддержку Naze32.
Я не вижу смысла ставить Tau Labs вместо OpenPilot на минике, интереснее попробовать Cleanflight с его пятью PID контроллерами. Но если вам нужна какая-то специфичная функция этой прошивки, можно попробовать, настраивается так же легко как OpenPilot (они вообще очень похожи т.к. Tau Labs был основан на OpenPilot).
Groza
Парни а есть отдельная тема про CC3D? А то поиск не чего не дает.
Covax
Против часовой летаешь, не по православному))
А так отлично все)
Groza
CrazyCoder:
В мозге можно настроить фактор Acro+, т.е. как далеко от центра начинает включаться Manual режим.
Сергей это не здесь случайно?
vestor11
Covax:
сколько ни смотрел, везде летают именно против часовой…
и сам приучаю себя выбирать левый маршрут
Covax
А зачем приучать? Летают как удобно и как полигон позволяет.
А то окажетесь на незнакомой площадке и все пойдет не так…
Viktor_Kraikov
Sabotaghe74:
Вообще-то, это один из лучших в мире(не побоюсь этого слова) пилотов в классе 250
Спорю с приятелем живет в Прибалтике уже давно, когда он видит такие видео, он поверить не может что так можно летать, он мне доказывает что видео ускоренное. Не знаю как ему что то доказать, я сказал ему что он тормоз… 😃
ssilk
Covax:
Сразу дам ссылку на AfroFlight32 - FunFly Controller “Naze 32”
А через 5 сообщений спросят про flip32…)
Viktor_Kraikov:
Не тормоз, а медленно видит…) Так политкорректнее…)
Serpent
романкуприянов:
какие ошибки у меня в пилотировании ?
А берёзки пошто повалили то?
Viktor_Kraikov:
А и не доказывайте. Оно вам надо?
Там человек летает на уровне рефлексов, зрение только дополняет видение площадки, этакая коррекция желаемого и фактического положения коптера.
Julik67
Хэлп, кто знает как настроить флипы на CC3D?
Serpent
18** и 22**ые моторы здорово различаются.
Основное преимущество 22 - толстый вал и более массивные подшипники.
Соответственно 22** моторы (по крайней мере теоретически) покрепче.
MC2204 имеет еще некоторые хитрости в креплении магнитов - посмотрите мои фото пару страниц назад.
18** чуток экономичнее, хотя в этом классе это не так существенно.
Лично я 18** на 18** не стал бы менять, всё равно моторы примерно одного класса. Если прочность нужна - можете попробовать перейти на MC2204.
Но чудес не ждите, простой китайский мотор из недорогих.
P.S. Намеренно ничего не написал по тяге, ибо все летают на разных пропах и разных акках, тягу обсуждать бессмысленно.
Кстати, только что зашел на fpvmodels - MC2204 стали по 19.98
При такой цене обсуждать их бессмысленно. Не стоят они этих денег…
golf3000
На аккумулятор в очках fatshark нужно вешать пищалку или очки как то оповестят что аккумулятор разряжен?
Anarh
golf3000:
Attitide V2 пищат, ругаются.
maloii
У меня тупой вопрос, ктонить видео передатчик на 5.8 вплотную к приемнику ставил? Не гадит? Приемник LRS на 433.
тигромух
maloii:
Я подносил 600мВт 5.8 передатчик к LRS приемнику и смотрел на RSSI. Он даже не дрогнул 😃
В итоге и приемник и передатчик поставил на корме, TX на верхней пластине, RX на нижней.
CrazyCoder
Groza:
Случайно здесь =)
Razutov:
FPVLine предложили еще один наборчик.
Теперь к комплекту моторов t-motors 2205 2000v с тайгеровскими пропеллерами-самозатягами T6535, добавились ESC 20A, уже с поддержкой oneshot.
Все удовольствие - 108$. В стадии предзаказа, отгрузка с начала мая.
Уже $116, и набор без регулей подорожал с $60 до $70.
5yoda5
Slimmi:
Ну или он просто Мега АС . Там есть такие моменты что доли секунды на реакцию
Я не увидел в этом видео ускорения. Обычный “высший класс”, к чему нужно стремиться путем постоянных тренировок.
Лично меня в этом видео удивило два момента. Он частенько летает против солнца и влетает в дырки от сетки ворот. Сетку вообще надо успеть разглядеть…
Задумался о качестве курсовой камеры и очках. Если очки поменять - пока мне не по финансам (если менять то на синемайзеры), то камеру - легко. Моя камера совсем не слепнет против солнца, но всё-таки тяжеловато, и в ворота я бы против солнца не полез бы.
Наверное кинут помидором, но всё-таки - какая курсовая камера позволяет так летать? На данный момент стоит у меня Super HAD с DWDR на 600 TVL.
