А попробуйте вот на этом PID симуляторе потестить зависимости.
тут похоже значение D обратное. У меня на CC3D чем меньше число D(ближе к нулю) тем более резкие и четкие реакции. Больше D - более мутное и вялое управление.
А как после краша это все менять? Я вообще на раъемы стал переходить везде, что бы регули, передатчики, камеры и т.д. можно было менять в поле. Например у всех передатчиков разные разъем, я сделал универсальный что бы менять можно было легко и без пайки. А как у Вас мало того что надо отпаять, так еще наверное для этого пол коптера надо разобрать.
Ну тут каждому свое либо лишний вес и каша из проводов и никакой эстетики, либо красота, малый вес и слабая ремонтопригодность в поле…для этого можно брать в поле с собой 2-3 коптера…спокойно летать а потом уже с чувством, с толком, с расстановкой спокойно все починить. Так можно дорассуждаться до того, что вот я на твоем БМВ в поле заглохну и все кирдык…толи мой запорожец и.т.д.
Регули, камеры и моторы не такой уж и расходный материал…у многих и запаса то нет. Так, что и менять в поле не на что. А если есть запас есть то почему бы его сразу не поставить на еще одну раму и вообще в поле ничего не ремонтировать. ИМХО.
амперы и ватты он верно показывает.
Сергей меня как раз амперы и смутили. У Юлиана за 15 перевалилось, а у вас чуть ниже 9 . А может это быть из за того что он резко газ дал? Или тут без разницы.
По Yaw посмотри в клинфлаере во вкладке ресивер Yaw должен быть в пределах 1495-1505 .так же если Yaw прыгает : пример с 1498-1505 в командной строке пропиши set yaw deadband =5 по умолчанию стоит 0
Уплывает по немногу по YAW вообще без ресивера. Может можно другую какую то поправку сделать? Хотя можно и пренебречь…2 градуса в минуту в полете будет вообще не заметно.
Я пробовал на разных моторах и разных пропах и резко и не резко газ давать…разница в пиковых значениях не превышают 1-2 ампера…и мотор fpvmodel начал у меня пованивать когда я его нагрузил больше чем стоило
DYS прошли этот тест даже чуть более достойно
По моему мнению DYS в сравнении с FPVMODEL более оборотистые на маленьких пропах 5030 (тест на 4S)…ибо одни и теже пропы флаттерят только на DYS при прочих равных.
banggood.com/…/FPV-5_8G-600mw-DIY-TX-Telemetry-Mod… с бангуда
В общем дошли руки испытать этот модуль и выяснилось что модуль прекрасно работает от 3.5В Так что греется он при питании от 5В.
Что еще раз доказывает что в мануалы все же надо смотреть ясно же написано 3.3 - 5В
Еще раз про этот DAL 600. На выходе штатного бека с этого передатчика 4,95V, но там есть есть место под впайку подстроечника.
Впайка туда резистора на 82K понижает выход строго до 3,5V.
Впайка туда резистора на 150K понижает выход строго до 4,0V.
Буду испытывать на 3.5V, но греться стал сильно меньше, так что можно держать пальцами и при этом все работает.
Надо бы измеритель мощности на выход подцепить и лабораторником установить напряжение с максимально возможной мощностью и наименьшим напряжением . Я поставил на мелкий 1200 мгц, все таки даже на пару секунд моргнуть на таких скоростях чревато 😃
Случайно не такой? 200mw.
Возник вопрос в выборе пропеллеров 60*45
Сейчас использую такие Gemfan 6045
жесткие не флатерят но ломкие при краше.
Хочу попробовать взять Gemfan 6x4.5 6045 Carbon Fiber.
Думаю будут попрочнее.
Кто их использует как они ?
Есть моторы RCX H2206 2250KV
у них пропадаптары крепяться винтами с коничексой головкой.
Можно где-нибудь купить пропадамтера как у этих моторов DYS BE2206-2000KV
CCW И CW с насечками и гайки будут разноцветные на разную резьбу.
Это у вас наверное еще вертолёта не было…
От этого есть лекарство - второй коптер в багажнике.
Всё равно у отверстий для винтов шляпка под конус.
У DYS обычные винты с цилиндрической шляпкой.
Подскажите никто не пробовал у KISS-ов или у любых Киссоподобных регулях “отобрать” землю с PWM ? Просто По идее земля должна быть общая и это -4 провода… Мозг питается от +5v через внешний бек. Если используется бэк, который использует плюсовой контакт для понижения и стабилизации, поэтому по идее LiPo “-” будет тем же самым что и PWM GND…
Кто летает с пидами Юлиана, какие значения надо брать? А то в видео он говорит одно, получается другое (pitch и roll связаны и заданные числа для roll потом меняются сами, когда он менят pitch), а перед сохранением значения опять меняются (derivative с 20 вдруг меняется на 45).
Потом он предлагает не такие резкие пиды, но я не понял, отчего они менее резвые. Углы в attitude уменьшены с 85 до 75. И derivative 40 и 45 вместо изначальных 20?
Я пробовал крутить пиды на основе каких-то настроек из облака openpilot. Получилось вот так:
Отчего у меня P такие большие получились? Особенно в Outer loop, если там 2.5, то медленно на стики реагирует.
Надо ли в Outer loop крутить I?
Подвешивал на верёвках, в Rate вроде нормально реагирует и держит угол.
Конфигурация такая: ZMR250, Emax 1806, Emax 12A, 5030, общий вес - 500гр.
А как вы его подвешивали, я чего то не пойму?)
На Киссоподобных пока не пробовал, по причине их отсутствия.
На Афро так сделал.
Минус он же земля на коптере везде один.
Нет, бескорпусный , примерная мощность 100 мвт, хватает на 500 метров спокойно.
Вот примерно как здесь: rcopen.com/forum/f136/topic362347/8750
Не стоит так делать, и сам кисс не рекомендует. Говорит, что низковольтная электроника (3.3в) чувствительна к хорошей земле и сигнальный провод по отдельности подключать не надо, будут глюки. На новых регулях, обратите внимание, вообще витая пара идёт - сигнальный провод перевит с землёй.
Вот паренек решил проблему как крепить не удобную камеру нового образца PZ0420m, я на проволоку приматавал через адаптеры провов, но есть способ проще.
И не убиваемая Антена которая , которая выламает кусок карбона из рамы.
Закрепил свою камеру pz0420m в стандартном держателе довольно просто. Чуть рассточил отверстия в сторону центра крепления, взял стойки с резьбой с одной стороны, резьбу отрезал, просверлил там отверстие 1.5 мм, потом болтиком M2 нарезал резьбу, закрепил камеру ими, с другой - обычными пластиковыми болтиками М3 в рассверленные отверстия.
Привет всем )) решил сегодня подлетнуть в тестовом режиме на пропах 6х3)) В итоге произошел самоотстрел лопастей…
За качество съемки не принайте… Сам “процесс” попал на видеорегистратор…
Оранжевые гемфаны с бангуда? Зеленые так же стреляют, самые хорошие черные…
почти)) С Ебея) - все остальные - 6 пар - в мусорку. Черные даже пробовать не буду Перехожу опять на 5-е
Парни, кто питал передачик TS-832 от 4S? Не горит?
