не знаю уже было или нет, как работает стиками Charpu
интересно сравнивать с пилотированием Бориса
зарулиться по FPV сложно
Вот тут не соглашусь, контроль высоты по FPV та еще задачка, особенно если камера с широким углом и под наклоном.
Я так несколько раз кувыркался метров по 10 когда цеплялся за планету на скорости.
Я даже один коптер потерял из-за такого падения, но это совсем другая история, сам дурак, пищалку не поставил.
И не смотря на все это брать надо Акро версию и сразу учиться управлять газом.
Посоветуйте (недорогой) рюкзак или сумку через плечо, в которые помещается аппа и zmr250 с надетыми пропеллерами.
спасибо за советы по ZMR250 FMX250
относительно ESC (Dragonfly 12a ESC) - осталось понять, можно ли их настроить на OneShot125|damping light (и какой нужен кабель/программатор)
Относительно выбора из CC3D/Naze32 Acro - пошел читать статьи на
blog.oscarliang.net/naze32-vs-cc3d-better/
Openpilot vs Cleanflight and Baseflight
я так понимаю - кто к чему привык? Либо у кого-то их FC есть явное преимущество?
Как плюс Naze в вышеупомянутой статье: the Naze32 uses standard servo lead pins, while the OpenPilot CC3D uses JST type plug
Для своего ZMR250+тараниса+шарков купил ящик, китайский oem гуглится по “wr-16 case”
Можно прикрепить ремень и носить на плече.
Отлично шьются при помощи простейшего прогрмматора для чипов atmel.
У меня заработали.
Про автотюн в cleanflight подскажите как правильно включить. Тоесть его только в режиме хоризон можно включать или без разницы?
У меня заработали.
ок - т.е. нужен hobbyking.com/…/__68254__Atmel_Atmega_Socket_Firmw…
USBasp уже есть в наличии
И в чем тут плюс?
У меня заработали
И Damped Light включен? Какая версия прошивки?
И в чем тут плюс?
У назе32 более быстрый гиро, в теории
На плате Dragonfly 12a есть выведенные контактные площадки к которым можно достаточно удобно подпаять проводки для прошивки, поэтому я не стал покупать такую фигню еще и за 20 с лишним баксов.
Режим damped flight включен, прошивка 13.2
“Как плюс Naze в вышеупомянутой статье: the Naze32 uses standard servo lead pins, while the OpenPilot CC3D uses JST type plug”
Я про этот плюс имел ввиду))) Обычные серво пины лучше JST))) Да они мне всю компонувку портят))) не лезут ни в какие ворота))) на наших мелких)))
Отличная новость) А то у меня есть они. Но вскрывать руки не доходили)) И как Вам этот режим? я про Damped Light))) Чувствуется разница после прошивки?
Парни подскажите. Посмотрел два теста DYS BE1806 2300KV с 6ми пропами. У Юлиана одни получились цифры, у Сергея другие. Какому тесту больше верить?
Скорее все у Сергея на тесте использовался винт 5030
У меня это первый квадрик, и я сразу при сборке прошил регули и включил damped fligt и oneshot, поэтому как без них я не знаю 😃
Крутите пиды, добавляйте интегральную составляющую, будет в акро держать углы.
Подскажите пожалуйста,я приподнял I в пидах и теперь он стал заваливаться только на один мотор,нормально ли это и что делать дальше?)еще поднимать I?
На N-нном по счету регуляторе возможно поменяете своё мнение.
Очень удобная вещь. ДА, дорого. Но оно того стоит…
Автотюн работает в Энгл и Хоризон и только на PID контроллерах 0 и 1. На PID контроллерах 2 и выше не работает.
А попробуйте вот на этом PID симуляторе потестить зависимости.
На картинке как раз более-менее годные значения. Хотя меня могут поправить. Если поставить I=0, то он будет заваливаться направо.
А Вы за ползунок дергали? Или только кнопкой? У меня значения получились вдвое выше, с одинаковой реакцией на любых углах…
Кстати, видел этот симулятор на другом сайте, там вся теория расписана была, с картинками…)
Не пользуйтесь вообще серворазьемами…только место занимают.
А с низу PDB и вообще никаких лишних проводов. Все провода легко умещаются на самом нижнем этаже.
Да, конечно. А какие у Вас значения получились?
Я делал так: понижаем D вдесятеро от исходных до 0.1 — останавливаем осциляции, но его воротит конкретно набок. Далее добавляем силы P до 0.4 — все равно немного воротит. Исправляем I до 0.04 или 0.03.
А как после краша это все менять? Я вообще на раъемы стал переходить везде, что бы регули, передатчики, камеры и т.д. можно было менять в поле. Например у всех передатчиков разные разъем, я сделал универсальный что бы менять можно было легко и без пайки. А как у Вас мало того что надо отпаять, так еще наверное для этого пол коптера надо разобрать.
Вот, со второго захода получше… Первый раз I было 0.08, но была доводка, пока разобрался что это мышку стер…)
0.85
0.03
0.2
Это для интервала 50, если интервал поменять, то все заново надо настраивать…)
Нет как раз проп был 6030…я не исключаю, что с разными ESC могут получиться совершенно разные результаты…Надо на стенд 18 амперный кисс поставить и посмотреть. Да и пропы хоть и гемфан но совершенно разные. Я допускаю что стенд врет по тяге но амперы и ватты он верно показывает.
