Бляха, лучше бы мультиви портанули на СС3Д.
Вроде бы Cleanflight (форк BaseFlight который порт MultiWii) ставится на cc3d: github.com/hydra/cleanflight . Сам не пробовал, читал в комментах на гудлакбае. Не знаю можно ли это сделать без ARM SWD программатора, т.к. бутлоадеры могут быть не совместимы.
Naze32 acro теперь и на хобике
hobbyking.com/…/__55819__AfroFlight_Naze32_Acro_Ab…
цена приятная, только какая версия я не в курсе.
Написано rev5 hardware
Посмотри на 1019 пост, тоже думаю, вариант по весу легкий , кто бы оттестировал , а то возьмешь и будет валяться без дела.
У этого продавана больше ничего не буду заказывать… Кинул меня неслабо… Сорри за офф.
Можно еще здесь посмотреть мелкий модулек
Интересный вариант.
и еще вопрос
квадрик уносит вправо те
я триммировал акселерометр запускаю взлетает более менее ровно и через пару секунд начинает уплывать вправо все сильнее и сильнее
попробовал оттремировать аксель подложив под правый борт край тапка(чтоб уж точно он неправильно отремировался и его валило влево)
итого я взлетаю квадр уносит влево(как и ожидалось) потом я его держу стиками чтоб не улетал висим пару секунд и его опять нучинает уносить вправо если я отпущю стики(хотя должно уносить влево)
вывод что аксель начинает потихоньку уплывать но что и где и как это исправить?
мозг фулл назе32
сейчас сбросил все настройки на дефолтные заново все перенастроил, пиды стоковые оставил, и все равно уносит его ток тепер иногда и назад стало уносить
самое интересное
если я триммирую аксель так чтоб он при взлете резко улетал вперед то потом держу квадрик на месте и через пару секунд квадр начинает плыть назад да я еще и подруливаю вперед чтоб он на месте висел
что еще может быть?(а и я заново все регули забиндил)
Ну так коптер и будет туда сюда носить-воздушная среда совсем не земля.Чтоб висел на месте-стаьте назу в гпс и будет сам приземляться в точку возврата с точностью до 1 м.
После полётных испытаний на вот этой раме (goodluckbuy.com/4-axis-290mm-carbon-fiber-quadcopt…) могу сказать что 2 мм лучи это очень мало, гнутся без особых усилий так ещё и из за этого были жуткие вибрации, которые передавались мозгам, коптер постоянно носило по сторонам, аксель плыл, даже сломал фильтр низких частот для видеопередатчика. Хотел собрать ZMR250 но т.к. мне не нравится его центральная часть то сделал как сказал “Shuricus” а именно лучи от змр прикрутил к этой раме и действительно получилось идеально. Теперь коптер очень стабилен, с виду похож на блекаут и без проблем должны влезть шестые пропы.
P.S один карбоновый проп уже сломал, теперь жду пластик
Было абсолютно тоже самое, постоянно тянуло назад и ещё немного в сторону, как оказалось это из-за вибраций
А в чем смысл сего действия, разве мега на 16МГц не справляется со своей задачей? Просто интересно что это даст, из прочитанных ранее обсуждений я понял что смысла портировать медленные алгоритмы на быстрый камень нет т.к. работать будет все так же медленно.
Извините за офф.
Ну чем иметь две платы, можно было бы обойтись одной.
Отверстия пришлось досверлить?
Ага, не совсем они совпадают
я понимаю что весеть он не будет на месте но чтоб его уносило так что прям глазом видно как квадрик наклонен сильно или это норма?
вот что происходит с мозгом если дать газу
а вот что с мозгом после перепрошивки
если быстро его вертеть либо просто отпустить то все настройки улетают(или это у всех так,может кто проверить свои мозги?)
А это какая то не полная версия?
Судя по картинкам не все чипы распаяны.
Это Acro - версия без бародатчика. Но он и не нужен на аппаратах этого класса ИМХО.
Аа а я то думал почему некоторые naze 32 называются acro, теперь ясно, буду знать.
Проблема, мотор -RCTimer 1806-2300KV греется буквально за пол минуты висения и перестает работать, есть варианты его восстановления или выкинуть???
У меня такое было когда шурупы для крепления моторов задевали обмотку, проверьте
Точняк, так и было, исправил. Спасибо.
Камрадс, есть файлы под резку рамы? порезать хочу с текстолита.
В теме была ссылка на файлы толи qav толи блекаут, которые доступны у разрабов.
Что-то они даже на фото разной длинны.
Есть файлы под резку рамы? порезать хочу с текстолита.
Вроде тут есть untestedprototype.com
Вот моя по мотивам Hammer, немного адптированная под текстолит. Очень серьезных падений пока не было, только слегка, но прочности вроде достаточно. Использовал стеклотекстолит 1.5 мм толщиной.
Слушайте, а это мне одному кажется, что в русском языке было принято говорить - порезать ИЗ текстолита?
Ну я слышал, что на фото есть такой эффект, как перспектива.
Возможно, но это под каким углом надо фоткать что бы получить такую не радужную перспективу?
ru.aliexpress.com/item/…/1369415064.html
такое реально найти в магазинах ?
Вы серьезно думаете, что приедут пропеллеры разной длинны?
Да и на фото, я уверен, они одинаковой. Что то вы не к месту придрались.
Вот тоже разной длинны?
