А эти Pololu хорошо фильтруют?
Понижающие pololu не должны ничего особо фильтровать. Будут ли шумы на видео зависит от кучи факторов и пока не соберешь не поймешь.
Если будут, придется ставить еще и фильтр внешний, хорошо что сейчас есть компактные и дешевые версии: hobbyking.com/…/__68126__L_C_Power_Filter_0_7A.htm… .
чет меня напрягает ещё моща их, самый мощный нашел на 600mA, и то продавец не шлет в Россию и у него одна в наличии. Чет я не уверен что 600 это хороший запас, я конечно не мерил сколько у меня все добро потребляет.
А что у вас требует 12В? Передатчик или камера? У меня и то и другое и так от 4S работает.
А так 600mW передатчик потребляет примерно 250mA на 12В, камера еще меньше. 600mA понижающий pololu вполне хватит и на то и на другое: www.robototehnika.ru/e-store/catalog/340/1332/ (на данный момент 2 штуки есть).
Камера и видео передатчик на 800mW(1.2). В сумме конечно меньше 600 будет потреблять, но чет запасик то слабый, да и смысл этой Pololu без фильтра снова теряется, снова навешивать фильтры отдельно. Тогда проще DC-DC с фильтром сразу ставить на проводах.
ОФФТОП.
А может новую темку? 400 страниц, как-то многовато, читать их всех и перечитать, это действительно много.
Читайте с конца N страниц до просвелтения =)
По пропам, пишут что DAL6045 неплохие и дают почти такю же тягу как HQ: surveilzone.com/High-Quality-Dal-6045-Multirotor-P… .
I tested these Surveilzone 6045 props the other day and I got 1117 grams of thrust versus 1146 on a HQ 6045 and a visual inspection of them together the Surveilzone 6045 looks like almost an exact copy of the HQ. The trust difference was probably due to the stiffer prop of the HQ carbon composite. Test were conducted on a 2206 2200kva motor on 4S (also available from Surveilzone)
Берите такую же, но 600TVL, как у всех, там как раз новая версия появилась с 3 дырками в скобке: surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-… .
На ней самая лучшая картинка.
PAL или NTSC? Есть ли за большие деньги камера с более качественной картинкой и такой же маленькой задержкой?
PAL
И прошивочку на регулях через него можно меня , нечего не разбирая
угу…и minim OSD прошивать…
Ощущение было не реальным вообще.
Оно было бы ещё задорнее, если бы и на водителе были фпв очки/шлем с онлайн-картинкой от Вашего коптера…тока лететь Вам тогда пришлось бы поинтеллигентней и поближе к автомобилю…😉
Угрохали бы человеку авто.
Это как в том видео с FPV-футболом)))
На счет по интеллигентней - а вы попробуйте совместите скорость коптера со скоростью быстро движущегося объекта. С учетом того что линза у меня на коптере 2.8.
Уже есть небольшой обзор: blog.oscarliang.net/zmr250-v2-frame-review/ .
Что то не нравятся мне белые полосочки на карбоне в новой раме, верхняя лучше выглядит. Тем более знакомый на фпмодель брал обычный змр , тоже вся расслоилась.
В нашей группе такую раму взяли ждём испытаний. 😃
уже второй раз после крашей отлетают детали от камеры RunCam PZ0420M, в прошлый раз было все просто, отлетел кондер и резистор(обведено синим) а в этот как мне объяснили это dc-dc стаб( обведен красным) и еще кондер один мелкий.
по такой маркировке в гугле я вообще ничего не нашел…
кто может замерить выходное напряжение с этого стаба тому буду очень благодарен, хотя бы временно приделаю испульсный стаб какой нить мелкий и положу рядом с камерой…
сейчас пока временно поставил камеру securitycamera2000.com/…/HD-700TVL-Color-Board-Cam… но она такая стремная и питается только 12в а я щас пересобрал миник на PDB от myrcmart и летаю в основном на 4с, придется временно и на 3с полетать
Эх, никто не отвечает про перевес… Ну хоть про камеру подскажет кто? surveilzone.com/dc5v-plastic-case-sony-super-had-c… - вот эта как? Интересует вопрос задержки, ну и знатоки может еще что скажут. Хочется компактного решения…
Вот эту берите не пожалеете.
Тут одно спасение жидкой изолентой плату покрывать, так хоть деталь искать не придётся.
Уже давно для RunCam PZ0420M доступен “домик” в качестве опции.
Все отлетевшие детали будут аккуратно лежать в коробочке 😃
Через домик не крепил не знаю, но предполагаю это будет жёсткое крепление к раме и шанс что детали будут от летать выше. Я начал через резиновые демферы проводом awg 26 крепить и про оторванные детали забыл что это такое 😃 и вибрации заодно гасятся.
Без blackbox понять что там происходит не получится, а мозг поменять или припаять чип памяти пока руки не дошли.
Блекбокс мы так и “недоточили”, хотя там все понятно, я на видео редакторе помнится застрял, с моим не получалось, а с тем что они рекомендуют разобраться руки не дошли. ( Resolve 10.1)
И все таки нужно потихоньку убегать на “Cleanflight - SPRacingF3” с luxfloat, но это пока теоретически, у меня с luxfloat что то незаладилось, теоретически супер, практика как у вас с DTerm 😃
Luxfloat больше подходит для съемки, красивых и плавных пролетов, а для гонок PIDC1 (Rewrite), его и настраивать проще.
Мозг приехал, скоро буду собирать блэкаут:
Вот это хорошая новость ! Супер ! Painless360 обещал на неделе серию видео по настройке выложить. Это интересная тема…
Мой товарищ начал делать русский перевод ( ваш тезка Сергей) да так и застрял за ненадобностью 😃
Кстати уже появилось видео полета CF 1.9 Filter SN20 BLHeli 14 Cobra 2204 2300KV
сейчас пока временно поставил камеру www.securitycamera2000.com/pr...-Menu-BNC.html но она такая стремная
А что с ней не так, картинка, задержка? Мне недавно такая приехала, но только раз включил для теста и положил, картинку не оценивал и не сравнивал.
Написал им претензию, так эти китайские партнёры ответили мне что я жулик и пытаюсь купленные рамы с " дешёвых магазинов бангуд и алиэкспресс " выдать за их качественные рамы, при этом прислали мне видео как надо проверять раму тестером. Снял для них видео про их “качественные” рамы, может кому интересно:
Роман, то есть мне тоже УГ рама пришла?
rcopen.com/forum/f136/topic362347/16218
Хотел тебе ответить , но нужно ближе торец смотреть. Походу 😦
Emax выпустил комплект с идеальной компоновкой, они вместо PDB поставили встроенный Naze32 и 4 контроллера ( только бы не погорели ), моторы имеют наклон и наконец то я увидел ближе светодиодную полоску как она крепится и как выглядит, давно такую хочу 😃 И не так дорого
вреде можно было блэкбокс задействовать с памятью на самом чипе, благо там свободное место остаётся… только со скоростью выкачивания дб проблемы - низкая она
(говорю, только опираясь на ту инфу, что читал в CF инструкциях месяца 3 назад)
ИМХО это связано с тем, что всё очень компактно напихано. Я заказал версию в корпусе, по идее должно решить эти проблемы… Как придёт - попробую разобрать, мбм получится проклеить 2-х сторонним скотчем… Жидкой бы резины раздобыть где-нить за адекватные деньги
Это гениально! Вся электроника на пузе, на самом уязвимом месте. Прям золотая жила для производителя 😃
