но 20с на генсе, также завышенное
На генсе ничего не завышено, всё как по методичке 😃
По нему реально ли можно будет наблюдать разряд батарей?
Бесполезная там телеметрия rcopen.com/forum/f4/topic382677/145
если купить вот такой передатчик
А толку все равно не будет. Единственный огромный плюс этого приемника - поддержка ppm
у меня есть Lion power 50C 1500mah летает дольше и лучше чем ACE 20C 1800mah, стоили одинаково. Брал на “Али”.
Первый заказ делал с SN20A. В итоге промурыжели 12 дней с их отправкой. Пришлось отменить заказ. Когда заказывал по новой 16А тоже не было в наличии. Не хотелось попасть на те же грабли…
За аккумы спасибо! Учту.
Эта аппа умеет показывать напряжение батареи, если купить вот такой передатчик
Спасибо! Так оно и думалось. Буду ориентироваться на naze32.
Всё правильно! Скупой платит дважды, а тупой трижды
Помоемому выкидывание денег
С чего то надо начинать. Не с 4S и кобр же стартовать? Долбанусь пару раз и от этого сетапа ничего не останется.
Ну и в целом не вижу проблемы заменить со временем нужные компоненты.
Какие именно?
Вам правильно говорят, что надо прочитать последние страницы. Кобры - не панацея. Есть моторы гораздо дешевле, но совсем не хуже. И регули можно найти за 10$ поддерживающие все плюшки, чем сейчас купить ерунду, по той же цене.
Есть разница, цена в два раза дороже 😃.
Как вам , у меня сложилось мнение что зелёные самые живучие, даже 6040. Только 6040 балансировать надо , очень сильный дисбаланс.
По цене соглашусь.
Просто мне странно, что про 5045 говорят, что они не плохие, 5040 так себе, а внешне они абсолютно одинаковые.
6040 мне ещё не приехали, есть только 6045. Очень большой дисбаланс. Обрезал их до 5045, для балансировки пришлось лопасти подрезать на разную длину.
Вам правильно говорят, что надо прочитать последние страницы. Кобры - не панацея. Есть моторы гораздо дешевле, но совсем не хуже и гораздо дешевле. И регули можно найти за 10$ поддерживающие все плюшки, чем сейчас купить ерунду, по той же цене.
Возможно действительно сделал ошибку не задав тут вопрос о выборе. Но уже деваться некуда. Ну а форум читал очень много и часто. Движки DYS вроде не ругали, ну а регуляторы знаю, что храм. Сам хотел SN20A но их не было, а ждать уже не хотелось…
А можно ссылку?
surveilzone.com/High-Quality-Customized-5040-Multi…
по тяге они эквивалентны 5030, страницу назад обсуждалось. Как вариант взять 6040 и обрезать, эффективность должна быть выше.
Какие именно? Есть простые и усиленные карбоном или стекловолокном.
Luxfloat больше подходит для съемки, красивых и плавных пролетов, а для гонок PIDC1 (Rewrite)
просвятите плз, что это: Luxfloat и PIDC1 (Rewrite) ?
Не раз уже писали. Это разные PID контроллеры в прошивке CleanFlight для Naze32 или CC3D.
Подробнее модно почитать в документации по CleanFlight.
а ссылку можно на эти акумы? 😃
В итоге, какие пропы лучше брать для большого количества крашей?
ru.aliexpress.com/item/…/32298461007.html - надо балансировать.
banggood.com/…/Gemfan-5x4-5040-Propellers-CWCCW-Fo…
surveilzone.com/High-Quality-Customized-5040-Multi… - эти стоят столько же, сколько на али примерно.
Сильна ли потеря тяги между 5045 и 5040? Какие долговечнее? Может, есть ещё варианты?
Из моей практики: самые прочные из тех что я пробовал были неубиваемые 5040 с survilzone. Карбоновые не пробовал, не знаю, но из пластика неплохо себя показали 5040 оранжевые и зелёные гемфаны с банггуда, а вот оранжевые 5045 оказались довольно ломкими.
Себе сейчас заказал 5040 с банггуда.
Если захочется поотжигать, ставьте 6045. Ломаются они легче чем 5045, но тянут обалденно!
Кстати хотелось попробовать неубиваемые 6040.
Добрый день. Собрал я свой первый FPV квадрик. Цель была - купить все сразу в одном месте и желательно подешевле, т.к. не понятно, зацепит или нет. Т.к. до этого летал только на самолетах.
Описал конфиг и шлем в дневнике.
За все отдал 17к (квадрик и шлем). Квадрик получился 250г веса без акка.
Все работает и летает отлично минут 10 без отжига.
Жить этому подвесу с камерой, как и всей плате с мозгами ровно 2 падения))
А смысл в нем? Такой подвес только разве что на пишущую камеру ставить, ну или на коптер побольше размером для плавных полётов. Для гонок не годится. Инфа 100%
Привет народ, такая проблема. Коптер вроде норм летает, но когда даешь газ примерно выше 80%, то он заваливается на правый бок, оссобено чувствуется когда даешь резко газ, мозг cc3d.
Похоже на голодный обморок: батарея не даёт требуемый ток.
Увидел на bangoode квадрик с одноосевым подвесом на б/к моторе
настала эра одноразовых квадриков
Врядли, когда не хватает токоотдачи, коптер просто вялый и имеет мало тяги, но не заваливается. Надо смотреть калибровку регуляторов, настройки пидов и оценить, не перегружен ли коптер, особенно на ту сторону, куда заваливается.
Обманул. 40С они и дешевле генсов, но на нем летает дольше и лучше, он меньше по размеру и весу www.aliexpress.com/item/…/32269851814.html
Видео и репортажи с Первого Чемпионата USA по гонкам Quadcopter 250 size
Парни, выручайте! У кого есть в Москве или ближнем Подмосковье регули dys bl20a blheli или аналоги? Желательно 6шт, на край 4шт. С радостью купил бы или обменял с доплатой на свои новые Rotorgeeks 12A BLHeli ESC V4 (пока ехали решил поставить кобры 2208 а 12а там явно не хватит:().
А можете замерить просадку напряжения под нагрузкой? Такой же, только 35с сильно разочаровал, поддержка банга после вернула половину стоимости. Габариты и вес, конечно, хороши, но под нагрузкой сразу сдувались до 3,6-3,7в/банку, а при маневрах уже через минуту срабатывает уведомление (3,45в/ банку).
Был у меня такой. Реальная ёмкость 1,3. Пока летал блинчиком на пропах 6х3 он жил, поставил 5045, он после двух полётов умер. Общий срок жизни меньше 2х месяцев.
Тут новички интересовались сетапами, вот ссылочка, на мой взгляд неплохой анализ комплектующих для 250-х:
blog.oscarliang.net/250-mini-quad-part-list-fpv/
