TJohn7002
оффтоп:
У многих на фотках заметил плёнку зелёную, как я понял это что-то вроде self-healing cutting mat.
Посоветуйте, где лучше брать, и какую? - а то недавно поцарапал стол когда резал френель, хотя использовал подклатку (кухонная плёнка-доска для резки)
Limonchik
eka:
Как мне эти моторы разобрать, чтобы обмотки не повредить…
а упереть в вал с нижней стороны мотора подходящий по размеру болтик и постучать по нему молоточком?
wanted212
rlazarev:
Лучше затариться ими на али и менять по необходимости или от налёта.
Покупал 3 комплекта разных подшипников на али и ебэе. Честно говорят - все г***о. У всех вместо 2мм внутренний диаметр 2.1-2.3~, что вал больше люфтит чем в родном “убитом”. Поставил я новые подшипники и просто офигел, после чего вернул старые и продолжил летать.
Может быть я конечно напоролся на плохие и мне не повезло, но вот такой опыт я поимел.
Tzar
Вот читаю-читаю… вроде разжевали все про приемник-передачтик FrSky, что типа S-bus это круто, а PPM уже почти аццтой. Вот, например:
cnyx:
Купите XJT будут доступны alofthobbies.com/radio-gear/f...receivers.html
Jade_Penetrate:
Или, модуль XJT и приемник x4r-sb, выйдет дороже, но подключение приемника будет по s-bus без задержек.
Vlad512g:
тесть как не крути надо покупать приёмник с sbus
Уже почти решил что буду брать XJT и x4r-sb, чтобы было хорошо, далеко и быстро. И вот на тебе:
романкуприянов
FrSky X4RSB 3/16 Channel Telemetry Receiver показал себя очень плохо дальность максимум 150-200 метров
(причем не у меня одного) был заменен на FrSky D4R-II
Это что еще за дела? 200м за такие деньги??? Владельцы, объясните или опровергните, плиз! Я думал все как в описании - 1.5-2 км…
craig_dt
wanted212:
Какой мотор? если 1806, то 2x6x3. Если 2204 - 3x8x4.
Спасибо! 2204 моторки.
wanted212:
А старые как-то восстанавливали? Разбирали, смазывали?
Jade_Penetrate
Tzar:
С антеннами этих приемников творятся странные вещи - одним приходят с длинной активной части ~31мм, и все работает отлично, другим 35мм, и они жалуются на потери сигнала. Мотните вверх эту страницу, пару часов назад обсуждалось.
У себя, при 1.2ггц видеолинке без фильтров и не самым удачным расположением не раз починенных антенн, проблем с сигналом на x4sb не испытываю.
Tzar
Jade_Penetrate:
Именно поэтому и спрашиваю. Вижу, что народ что-то там вымеряет и обкусывает.
Jade_Penetrate:
Не испытываете на каком максимальном расстоянии?
Jade_Penetrate
Как бы сказать, на километры на миникоптере летать глупо, в пределах поля (те самые 200м, но не идеально пусто и высоко, а за слоем деревьев в пару десятков метров) все ловит. Разницы с приемником D8R, на который никто не жаловался, не замечено, уровни сигнала те же.
Tzar
Jade_Penetrate:
Ну не знаю, на Tarantula x6, который конечно быстрый, но все-таки не такой шустрый как 250е, на 200м улетаешь за несколько секунд. Визуально, без ФПВ. То, что я вижу на многих роликах на Ютюбе - там на 250х улетают явно дальше чем на 200м. Да и накой ради 200м огород городить по минимальной цене в 10 тыр?
John34
serzhe:
Они совсем не мелкие, нужно из размера, что я указал.
lunohod:
Даже не сомневаюсь, но к разряду бюджетных она не относится. Я же не зря 2 примера привел.
Может кто то все таки брал с банга мелкие и есть отзыв
Mr-Bean
John34:
Вы же на 150-й квадрик ищете, а спрашиваете в теме 250-х. Тут свои устоявшиеся приоритеты. Я такую взял на 130-ый: www.surveilzone.com/-g-1300
А в 150-ый попытался бы стандартную surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-… запихать.
На счет этой surveilzone.com/dc5v-22v-17-17mm-super-mini-600tvl… для 130-го засомневался. Уж больно на взгляд длинная, а про точную длину в мм SurveilZone умалчивает.
wanted212
craig_dt:
На пару часов окунул в масло для промышленных механизмов. Греметь чуть меньше стали.
John34
Mr-Bean:
Так там и не ответил ни кто. А тут хорошо помню про какаю то писали, что отстой, а про какую уже не найти. Стандарт не влезет, я все таки блейда решил собирать, нужно мелкую.
Zefol
Ребят, помогите разобраться: как на коптере лететь вперед и при этом вращаться вокруг оси рол? Видел такое часто в полетах коптеров, но не понимаю как это дело изобразть? Получается делать перевороты вбок, перед, назад, а с этим беда.
Настраивается аппаратура или или полетный контроллер тоже (у меня cc3d)? Или это в миксах на аппе настраивается?
Спасибо за помощь без стеба:)
ССМ=
Zefol:
наверно может по yaw оси?
Zefol
ССМ=:
Нет, по yaw, это я поверну в лево или право в горизонтальной плосткости (или я неправильно трактую понятие yaw). А меня интересует полет когда коптер летит вперед и одновременно словно вкручивается вперед (словно шуруп).
Boleski
Всем привет!
А чем народ RSSI измеряет и пишет логи? (2,4 и 5,8)
Киньте ссылочку на приборчик(и)… плз!
Piranha
“Словно шуруп” это “Бочка” у нормальных людей называется 😃
SheD
Zefol:
Это уже руки настраиваются.
