Tarot Mini TL250A
Наверное поэтому многие на этой раме аккумулятор вниз переносят.
Внизу большой аккумулятор будет упираться в мозг и при краше морковкой есть вероятность что он мозг оторвет с пластиковых болтиков. Я думал над таким вариантом, и оригинальное расположение сверху мне понравилось больше, да и менять легче. И на счет “многих” сложно говорить, я не много билдов с этой раме нагуглил, половина из них вообще без FPV.
Этой раме не хватает прорезей для стяжки аккумуляторной, чтобы петлей продеть для более надежного крепления.
Да, версий не так много, но вот примеры (да простят нас владельцы старшей сестры этой рамы)
Эти ролики я видел, оба билда без FPV. С этажеркой вообще забавный, это чтобы мозг сразу оторвало в первом краше.
Мозг можно ниже опустить, а сверху GPS поставить - ему там самое место. Я пока жду OSD к нему, прикидываю как всё устроить.
Во втором ролике используется такое крепление, на скотч/клей к раме. Дырки по центру рамы не подходят для крепления мозга.
Только я не понимаю как он зафиксировал стойки в этом креплении, там нет резьбы. Клей?
вкрутился в стойки винтами снизу, мне кажется
В раме нет отверстий под 30мм квадрат. Сверлить дырки там тоже опасно, дорожки проходят.
прикрутил нижнюю площадку к стойкам перед тем, как эту конструкцию приклеить к раме, а потом прихватил липучкой вместе с аккумулятором. весь этот цирк он устроил, чтобы в “домике” приёмник разместить. но ещё у него стоит плата типа OSD под брюхом. как раз в районе места под камеру. получается, что он ещё не закончил.
Сделал первый тест висения TL200A на Turnigy nano-tech 850mAh 3S 45~90C — 9 минут до отсечки 10.5В (сенсор напряжения через телеметрию на Taranis). Залилось в аккум 860mAh.
Неплохой результат с 5040 gemfan пропами.
Газ висения — 40%.
Следующий тест будет с 1300mAh.
Супер
Жду продолжения
Граждане. А тут есть хоть кто ни будь, кто реально испытал эту раму в полевых условиях??? Кто летал по лесам? Между деревьев, в деревья. Как она по крепости себя показала???
Жду продолжения
Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C — 11 минут висения.
Станислав, она у меня в шкафу испытывается.
И могу гарантировать, что ZMR значительно крепче…
ONBO 1400mAh 35C — 12 минут.
Думаю, что большей емкости аккум ставить нет смысла. Меня такое время вполне устраивает.
Еще порадовало что на видео нет никаких помех без всяких фильтров.
На TBS Gemini с хваленым TBS Core PNP помехи ужасные, заказал фильтр и буду менять видеопередатчик.
Теперь надо выбраться на улицу и полетать по FPV.
Dragonfly моторы работают отлично, ни к одному претензий нет. Кстати, у них на сайте гарантия качества, если что-то не понравилось, меняют на другой:
Dragonfly motors come with a Satisfaction Guarantee, if for any reason you are not COMPLETELY 100% SATISFIED you can return the motors for a full refund within 30 days upon receiving them.
Turnigy nano-tech 950mah 3S 25~50C — 9 минут. Время такое же как и на 850mAh, напряжение просело до 10.40В, но после посадки восстановилось почти до 11. Теоретически, на них можно висеть около 10 минут. Сейчас заряжается, посмотрю сколько зальется.
C-рейтинг маловат, но зато по размерам отлично подходят для TL200A. JST коннекторы только не люблю, Turnigy nano-tech 850mAh 3S 45~90C пока фаворит.
В Turnigy nano-tech 950mah залилось 900mAh.
Аналогично.
Поэтому появление XT30 воспрянял с телячьим восторгом.
Сегодня открыл FPV сезон на TL200A, отлетал больше 10 аккумов, видео с DVR и подробности позже. Если коротко, мне очень понравилось.
Нарезал самое интересное с более чам часа DVR видео, первый раз летаю в Acro+ режиме и первый раз делаю флипы (роллы пробовал еще в прошлом году):
После двух крашей немного надломилось одно из полозьев, что и ожидалось. А так рама жива и можно дальше летать.
Маневренность просто отличная для 3S, все-таки вес очень важен. Acro+, OneShot125 и Damped Light творят чудеса. Первый раз летаю на таком управляемом коптере.
Камера не понравилась, желе из-за того что CMOS матрица, на CCD было бы лучше.
C 850mAh летает 7-8 минут, 1400mAh — 10 минут. 950mAh — просаживается до 10.5В довольно быстро, но до 10.4 можно летать еще долго, в итоге минут 9.
PID совсем немного тюнил дома на глаз, оказалось отлично, ничего менять пока не хочу.
Камера таротовская родная? Засветка в правом нижнем углу как-то не радует.
Да, родная. Еще там пылинка была на матрице изначально, откручивал объектив и сдувал. После краша добавилось еще несколько, надо опять почистить.
После Effio-V камера, конечно, полный отстой, но летать вполне можно, надо только сколхозить крепление с тилтом, а то все время в землю утыкаешься, скорость нормальную не набрать.
По итогам полётов фаворит сменился, или все так же?
Turnigy nano-tech 850mAh 3S 45~90C вполне устраивают, держат напряжение до последнего, достаточно легкие и компактные. У меня их 12 штук, как раз на пару часов полетать с перерывами на замену. Покупал их для 170мм рамы Morphite. Надеюсь скоро закончить сборку.
А на счет засветки, может быть это брак конкретно моей камеры или линзы. Надо будет попробовать со второй такой же камерой или накрутить линзу 2.1 вместо 2.8.
Я меня в заказе такая камера лежит, но БГ уже третью неделю его морозит.
Мои наработки на суд общественности
Один из своих коптеров разбил (начинка осталась цела, а вот лучи и раму под замену), решил переставить на эту раму.
Контроллер apm2.6 + minim OSD + GPS с компасом на складной стойке;
Регуляторы afro 12A;
двигатели t-motor 2204 (1800 кв);
Винты хочу поставить трехлопастные 6х5;
Батарея наверное 3S или 2S располагаться будет снизу;
Видео 5,8 200 миливатт и камера 1грамм.
Прикинул в принципе все размещается, хотя сюда так и проситься mini apm вместо полноценного apm2.6. Но еще один apm мне не нужен, если только с кем-нибудь поменяться. Решил ставить как есть. Когда пытался разместить все, взгляд случайно упал а apm2.0, эта плата “двухэтажная”, решил по этому же принципу разместить над контроллером приемник futaba R6106HF (разьемы пришлось удалить). Приемник почти вписался в корпус apm. Теперь у меня есть futabapm 😛
Также решил отказаться от всех разьемов и перешел на пайку.
Видео передатчик разместил как и в оригинале под “брюхом”.
Когда прицеплял снизу батарейку, то нижняя плата показалась мне хлипковатой, побоялся что она сломается. Поэтому вырезал из остатков старой карбоновой рамы 2мм для усиления дополнительную пластину. Между этой пластиной и нижней платой, чтобы не замыкало поставил алюминиевые проставки-шайбочки толщиной 2мм. Соответственно винты которые скрепляют весь этот бутерброд заменил на другие м2х16. В планах заменить на м3. Пластину резал дремелем и получилась кривовата. Буду переделывать на чпу (как открою дачный сезон).
Вес, еще пока не взвешивал. И еще пока не взлетал, в стадии настройки.
В общем вот такой вот шатл получился 😉 :
