oneshot125 регуляторы, прошивка
Попробуй для начала зашить в нее бутлоадер через прогу Arduino. По-хорошему, надо подключиться по ISP и все станет ясно.
Только нужен программатор типа USBASP или более навороченный.
Да, конечно. Вот самый простой и дешевый.
Друзья, так может все-таки кто-нибудь растолкует, как с помощью этого программатора стереть чип на регуле, а затем прошить BL Heli бутлоадер? И можно ли это сделать с помощью ардуины нано?
У вас этот программатор есть? Тогда шейте по видео выше. Если программатора нет, то уже хуже. Вроде CrazyCoder где-то давал мне ссылку, как сделать программатор из АрдуиноНано, но я сходу не нашел.
Стереть можно с помощью Khazama, Avrdudeprog. Прошить можно с помощью самой Blhelisuite, логично?
Так ссылку дали - закуплю. А вот с кройкой и шитьем у меня не очень. Не на то учился… По видео выше вообще ничего не понятно - какие драйвера устанавливать для программатора, какой программой шить,где взять этот самый бутлоадер и т.д. Ну да если так тяжело объяснить - ладно, дождусь регуля с РСтаймер с родной блхели.
Да я такие слова первый раз в жизни слышу.
Если решил купить программатор по моей ссылке - настоятельно рекомендую не пожалеть еще полдоллара и взять переходник на 6пин isp. В будущем очень может помочь.
www.aliexpress.com/item/…/2036402715.html
У этого же продавца. Рекомендую, товар рабочий, приходит достаточно быстро, не впример банггуду.
Такая просто дружеская рекомендация 😃
Спасибо, однако для меня проблема не в том чтобы это закупить, а как им воспользоваться.
Пользоваться не сложно,лично для меня было проблемой поиск и установка " дров" под данный программатор.
Подскажите как шить пчелы с андурино? Какой счейч заливать и какие дрова ставить? На какие Пина паять разъём для прошивки регов? Реги питать от кроны?
Зачем? Шейте через мозг, намного проще и быстрее.
Мозг пока не выбран. Реги надо прошить и проверить.
Реги надо прошить
Пчелы зачем шить-то? Там уже BLHeli достаточно свежая. Проверить можно и так, а обновить прошивку сможете, когда придет контроллер.
Пересказывать тут своими словами мануал по BLHeli, да и уже не раз описанное в форуме, как-то лениво… 😃
Здравствуйте коллеги. Прошу совета в вопросе:
Регули ztw 12A spider, первая, старая версия. Пробовал через ардуинку и Ftdi, по сигнальным проводам достучаться в них, не смог, вариант остался только через пятаки и программатор что Сергей “sergor” советовал?
Ткните носом в подробную инстркуцию по прошивке, желательно со схемами подключения. Может у кого в дневнике?
И более общий вопрос. CC3D, моторы 1806, проп 5030, ZMR250.
CC3D прошил в клинфлай, приехал таранис и приемник D4R-II.
Имеет ли смысл оставаться на старых регулях или проще перейти на современные Silabs 330-390 и современные прошивки/моторы/4S питание?
Скоро лето и хочется полетать, а не сидеть и все это настраивать и перепаивать.
Возмите шефство, помогите советом 😃 я буду вам весьма благодарен.
моторы, регули, акб лучше поменять. по прошивке не подскажу, но даже прошив их вы не получите желаемого результата, оно конечно летать будет, но не то. и по амперам может не хватить когда перейдёте на другие моторы/пропы.
Ребят, выкурил 20 страниц ветки, но не разобрался с таким вопросом.
Купил регули dys 20A BLHeli. Не понятно будет ли летать “из коробки” с предуставновленной BlHeli или обязательно шить? Просто юсб-линкера и ардуинки нет.
Кто что думает по этому поводу? Какой опыт есть по этому поводу? Я так понимаю, что там если BlHeli, то старая версия и загрузчик скорее всего не blheli?
Ставить хочу на назе 32/клинфлайт.
Я пару страниц назад этот вопрос разжевал, осталось проглотить! Вкратце - прошивка там блхели, но загрузчик симонк. Это значит что через бетафлайт и контроллер цц3д и тому подобные шиться и настраиваться они не будут. Либо шить либо каждый настраивать отдельно через программатор по сервокабелю.
и ардуинки нет.
Для начала попробовать прочитать настройки через назе32. Если не получится, то не зажать 500р и купить ардуинку. Пригодится когда-нибудь.
Подскажите можно ли программатором типа USBASP прочитать прошивку/прошить dys 20A? У друга есть такой программатор.
Оптимальный вариант для меня просто обновить прошивку BlHeli не стирая загрузчик.
Если отправить куда почитать про это дело, то буду еще больше благодарен, а то про ардуино полно инструкций, а про этого зверя не видел.
Такой переходник тоже имеется: www.aliexpress.com/item/1PCS-...036402715.html
буквально несколько страниц назад было. возможно не в этой теме 😃
www.youtube.com/watch?v=rBsxS41mLDk
кабель usb-uart можно купить в евросеть. попросите кабель для старых телефонов с коробочкой посредине. в этом кабеле есть контакт RST который пригодится для прошивки других устройств, к примеру плат OSD
Первый вариант отпадает из-за обилия проводов и ювелирной пайки.
Ардуино конечно легко прошивается… но ждать ее не хочется.
я ж написал где можно приобрести кабель прям сегодня. хотя я уже сам не уверен прошивается ли регуль через usb-uart 😃 за последнее время столько инструкций пересмотрел что в голове всё смешалось
Имеется в виду этот девайс? robom.ru/product/…/perehodnik-usb-uart.html
Или это: a320.emulate.su/2012/…/preobrazovatel-usb-uart/
этот девайс?
не. вот такой
но как я написал выше, сейчас я не уверен что им можно прошить. гдет видел схему на одном сопротивлении для того что б tx rx передавать по одному проводу
вот
мда, не хотелось бы направлять тебя по ложному пути. подожди, может кто отпишется, фигню я несу или так действительно можно обновить прошивку
Первый вариант отпадает из-за обилия проводов и ювелирной пайки. Ардуино конечно легко прошивается… но ждать ее не хочется.
Я вроде много чего знаю, но не знаю одной вещи наверняка: можно ли сменить бутлоадер через бутлоадер?
По-другому. В Ардуинах стоят атмеги. Атмегу можно прошить программатором: USBASP, STK500 и другие. Это именно программатор: MISO, MOSI и другие выводы. Если с помощью программатора прошить в атмегу загрузчик, например, ардуиновский, то станет возможным заливать прошивку через UART интерфейс и среду ардуино. UART - виртуальный COM-порт, а эмуляцию COM-порта выполняет микросхема преобразователя USB-UART на плате ардуинки нано/уно. К слову на АрдуиноПро такого преобразователя нет. Весь этот огород для легкой смены программы в микроконтроллере.
И вот к чему вопрос мой выше: если сменить бутлоадер через бутлоадер нельзя, то без “первого варианта с обилием проводов” вам не обойтись.
При всем при этом, даже если оставить бутлоадер от СИМОНК, то можно связываться с регулятором через полетный контроллер. Ссылку я давал. Сам не вникал, мне не интересно, но насколько я понял, там человек сделал форк бета/клинфлайта с поддержкой симонка. Т.е. вы должны прошить этот форк, обновить/настроить регули и вернуть нормальную версию прошивки в ПК.
