FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Нет именно квадр
Тогда смотреть в лупу - где то непропай
Нет именно квадр, если снять пропы, заармить дать пол газа и потрясти его то экран становиться красным
Я сразу скажу, что полный профан в электронике, однако, это похоже на поведение старых цветных телевизоров, где один из цветовых каналов начинал умирать. Там еще были такие крутилки, чтобы регулировать величину каждого канала. Так вот у вас похоже отваливается зеленая составляющая. Или зеленая+синяя. Вероятно, от нагрева.
Помогите понять проблему, во время полёта картинка в красный цвет уходит.
Думаю, проблема в камере. Попробуйте её заменить на любую другую, чтобы определиться.
Только заказал бюджетный Eachine Tyro69 с BG за $59, с купоном BGTRO69.
Порекомендуйте пропеллеры под 2S для не-бешенных полетов, с более долгим полетным временем.
Я на 3х банках.
Совершенно верно! Оказалась камера, в магазине где брал квадр мне её заменили
Покупал эти
157,19 руб. | Gemfan Flash 3052 ПК 3-лопастной пропеллер 5mm монтажное отверстие для 1306-1806 мотор дрона с дистанционным управлением с видом от первого лица
www.aliexpress.com/item/33048708318.html?mb=BQgGPq…
gemfan вот такие , 4 лопасти aliexpress.ru/item/32982949999.html?spm=a2g0s.9042…
мне очень понравилось на сотке бета с 1103 8000 моторками
или 2х лопастные 65 мм , то что идёт в стоке у него…самое экономичное будет по батарее
Подскажите еще по Tyro69
Хочу заменить полетник на AIO со встроенными esc.
Сколько примерно там максимальные токи на мотор на 2S?
Моторки Eachine 1104 8600KV.
Есть у меня Cloud-149.
У него в контроллере есть баро датчик.
В betaflight в меню Configuration Baro включил в OSD в очках высота отображается, в меню Sensors график Baro есть и он изменяется если коптер поднять.
Но в меню Modes (там где устанавливаем режимы на рычажки пульта) нет ничего связанного с Баро датчиком, ни какого AltHold, ни Baro ничего.
Вопрос - Как включить удержание по высоте?
Для начала - прошить iNAV вместо BetaFlight 😃
Почему?
В BetaFlight ведь есть поддержка Барометра и GPS.
Барометр в бетафлае только для индикации высоты, gps - только для индикации скорости и координат.
Ну, есть еще предельно косорукий “аварийный возврат”, который не умеет даже зависнуть над точкой старта.
За полноценными альтхолдом, позхолдом и возвратом домой- обращайтесь к айнаву или ардукоптеру 😃
Может кому интересно. Выложил чертежи своего 3" квадрика - тут
Вот этого:
тут
ССылка битая
Ой нет… заработало
Вот этого:
А поведайте какой вес вышел в итоге, и какой аккум?)
У меня тоже такая зверушка есть, только полностью печатная www.thingiverse.com/thing:4135032
Вес в районе 240гр., полетный, вместе с АКБ.
Батарейка 4S 850mAh.
В такой конфигурации вполне бодро соревнуется с 5" квадриками. В прошлом году привез мне 4-е место в классе любителей на чемпионате СПб. И стабильно привозит мне 10 - 12 места в общем зачете, среди 25 - 30 пилотов на Питерских гонках.
В выложенной конфигурации, сделал лучи чуть пошире, 6мм. Т.к. за прошлый год сломал два низа, с лучами шириной 5мм.
Кто ставил на ТИРО-79 прошивку JESC с РПМ фильтрацией ? Что то у меня время полета уменшилось ((( 48 khz.
Я хотел поставить. Пока подожду.
Здравствуйте! Помогите советом - какая рама лучше
aliexpress.ru/item/4000292452168.html
или
aliexpress.ru/item/4000521755183.html
Для дрона на SucceX Micro F4 2-4S 15A 16х16 с моторами GEPRC GR1105 5000KV ?
Сейчас этот конфиг стоит на 85мм раме с 2" пропами. Летает бодро, но мало, всего 2мин, если блинчиком то 3. Хотелось бы минут 5. И какие пропы лучше взять?
Приветствую! Спрошу сдесь! Нужен мотор под 3 дюйма на 4с с максимально большей тягой и мощьностью(для пенолет су 35 весом 700гр, а 3 дюйма так как, моторы буду ставить сзади, а это максимум что туда влезает)
А что дала эта фильтрация? Есть ли в ней смысл на этом кваде? У нас этот квад и так пока нормально летает. или я чего-то не понимаю?
мой намного послушней стал после прошивки телеметрии. исчез мелкий расколбас, на месте как прибитый держится
У меня тоже по ощущениям лучше летает.
Размер в районе 1206, 1306, 1407, 1606
Обороты от 3500, и до 7500.
Чем выше обороты - тем больше тяга, но будет безумно жрать батарею, греться и дико орать.
Думаю, в районе 5000-6000 будет терпимо.
banggood.com/…/5000-kv-brushless-motor-1306.html
Более-менее брендовые: RCInPower, Emax, LDARC (SunnySky), GEPRC, AMAXinno.
