FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Потребление ПК 25А? Он при таком токе должен испариться. Но если работает и определяется, то поробовать заремапить свободный выход на ПК, как выход 4 мотора.
Был непропай одной детали с 8-ю ножками.Одна ножка не касалась платы.Чисто заводской брак.Поставил соплю-все заработало как надо.А ток большой-это не калиброванный датчик тока
Раму я запустил, вроде даже стабильно и четко держится в воздухе и звук пропов довольно приятный, уплывов и поворотов нет, как на прошлой раме, моторы однако все равно греются в висении. А вибрации у меня таки от самих моторов, то есть проверка вообще без контроллера дает неутешительный результат.
Поменял моторы HappyModel 1104 4000KV на моторы ReadyToSky 1106 4000KV.
Окончательно коптер собирал очень долго, потому что были две проблемы:
подобрать оптимальное расстояние между платами в стеке. Оно получалось или слишком маленькое, или слишком большое.
никак не мог нормально приладить приемник, в конце концов вырезал для него площадку из пластиковой карточки.
С батареей 3S 850 мач вес получился 140 грамм.
С 3.51 вольта до 3.27 вольта налетал 2 минуты, пока нет возможности проверить на полную, но результаты обнадеживают.
На удивление тихо крутятся пропы и моторы после полета холодные.
Это гораздо лучше, чем раньше.
А почему пропы разные?
Gemfan Hulkie 2040 сзади задевают за контроллер. Поставил вместо них Avan, они чуть меньше.
Спасибо за идею крепления приёмника!
Пожалуйста. Уточню - сверху стоит видеопередатчик с двумя точками крепления примерно 16*16. Такой должен крепиться винтами к спине камеры (и в канопе есть как раз отверстие под антенну для такого варианта), но к моей камере он не подошел из-за того, что мешают разъемы на камере.
Поэтому я его поставил в стек на площадке 20*20 с доп. отверстием. Одним углом он прикручен к общей стойке стека, а другим - к доп. отверстию на площадке.
Я рассчитывал приемник запихнуть тоже в стек, но не получилось.
Поэтому площадку, на которой стоит передатчик, я вырезал с “языком” сзади, и на этот язык прилепил снизу приемник. На фото его не видно. Лучше сверху, но у меня провода уже укороченные были.
Внезапно в полете ПОЛНОСТЬЮ открутился передний правый мотор и намотал сам себя на провода. Походу, попортил еще и передатчик. На нем раньше светились зеленый и красный светодиод, а сейчас только красный. Но работает пока.
Прикрутил мотор заново, крепко. Стал летать. Через 30 секунд он опять открутился полностью! Что за чертовщина!
Походу вибрирует этот мотор сильнее остальных. На фиксатор резьбы нужно моторы сажать. У меня в полете на улице откручивался 1104, оборвал провода и вместе с пропеллером улетел, так я его и не нашел.
Чё, без батарейки улетел? ))))
Мотор открутился и улетел, по инерции нормально видимо пролетел, я его так и не нашел.
Андрей, посмотри, может смазка попала на винты крепления мотора.
Логично, только на ощупь он совсем не вибрирует. Были у меня гораздо более вибрирующие моторы, но и они не откручивались полностью всего за 30 секунд.
абанамат.!..тоесть пара таких, пара других…бедный контроллер!
(с) Медведев (капитан очевидность!)
бедный контроллер!
ничего ему не сделается.
А тяга чтоли одинаковая спереди/сзади???
А какая разница?
не сделается конечно! (тоесть он не сгорит и не сломается от этого)
нет конечно
А какая разница?
Контроллер постоянно корректирует разницу в тяге, загрузка процессора, перерасход батареи, не симметричность управления…
а так да…разницы никакой,как и нет разницы в центровке например,прицепить батку на жопу-летать будет…НО!..
PS контроллер коптера может переварить кучу извратов-разные пропы, разные моторы…регули, кривые рамы, моторы в раскоряку…
но летать коптер от этого хорошо и правильно не станет
пример-кривой самолёт, геометрический кривой-заставить лететь прямо, пара движений триммерами, рули в раскоряку, летит прямо, НО!..летит не правильно, управляется не симметрично
разница небольшая, это же не 2" и 5", а 2" и 2".
У контроллера нет задачи корректировать разницу в тяге. У контроллера есть задача постоянно сокращать разницу между заданным и фактическим положением коптера. Для этого постоянно работают гироскопы и PID loop и постоянно отдаются команды на регуляторы моторов. Какая там на них получается тяга - контроллеру все равно, он будет оценивать только разницу между заданным и фактическим положением коптера.
С одинаковыми пропами оценка и коррекция положения требуется ровно в том же объеме, что и с неодинаковыми.
Сами посмотрите, чтобы коптеру летать хоть как-то, ему разница в тяге просто необходима, так что вот именно это для контроллера никакая не проблема.
загрузка процессора
И вычислений производится ровно столько же. PID loop никуда не девается.
перерасход батареи
Перерасход батареи на что?
А где критерий этой правильности? Как понять правильно коптер летит или не правильно?
Не возникнет ли проблем при настройке пидов и фильтров?
Отличия, говорю, мизерные. Ни на каких пидах они не отразятся.
Но не стоит об этом спорить, я использовал разные пропеллеры не потому что это моя принципиальная позиция, а просто они лежали под рукой. Потом поставлю одинаковые. Их надо искать, а мне лень 😃
Помогите понять проблему, во время полёта картинка в красный цвет уходит. Полетник omnibus F4 со встроенным видео передатчиком.
На 1.45сек, даже не красноту а феолетовая становиться, происходит это в разные моменты
А это случайно не в шлеме PAL/SECAM/NTSC туда сюда прыгает? От холода )))
Нет именно квадр, если снять пропы, заармить дать пол газа и потрясти его то экран становиться красным
