FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Это острые понты на лучах бесполезны, вредны и опасны.
за то мягонько в грунт и древесину войдут 😃
ну а кромку можно слегка закруглить чтоб не смущало. В общем интересная рама как всегда.
Никаких новостей по новым моторкам H1407 от RCX нету? Просто обещали в конце ноября, так уже декабрь начался и всё нету
Как-то сложно и/или дорого покупать мелкие батарейки на 4S. Пришлось делать самому - вот так из 8 батареек 3S получились 6 батареек 4S для Атома 122мм. Оказалось, ничего сложного. На все про все потратил часа 4 (также заменял и силовые провода с разъемом). Получилось почти как на заводе, даже этикетка перенеслась без потерь. Вес одной батарейки 68 грамм.
Какие пропы использовать с таким весом атома?
Не проще ли сделать 2-3S на 3020 пропах, при этом максимально облегчив конструкцию?
Я буду Атом переводить на моторы 1306 и пропы 3040t. Думаю, получится бешеная табуретка.
Но на 1104/3020 тоже попробую - сейчас на 3S взлетный газ примерно 50%, на 4S должно стать лучше.
А зачем из атома бешанная табуретка? Мне нравится (мой аналог атома), тем что он мелкий, шустрый и легкий - не так страшно будет между дереьями летать и переодически в них врезаться 😃
А какой у вас вес атома без акб?
Вес без АКБ 113 грамм. От стандартного отличается камерой HS1177 и алюминиевыми стойками вместо пластиковых (передние отсутствуют).
Для полетов по парку, согласен, подходит очень хорошо - маневренность отличная, можно летать и медленно, и быстро. Но батареек нормальных нет, текущие 20C Rhino 610mAh достаточно слабы. Одна из причин сборки 4S - попытка уменьшить токи и, соответственно, требования к токоотдаче.
Были бы в продаже такие по объему батарейки с честными 40-45С - и вопросов бы, возможно, не возникло. Единственный доступный вариант - 850mAh 3S с ХК. Но он и потяжелей, тут 850 уже несколько избыточны.
круто! у меня 121 -грамм тоже с hs1177, но у меня 130-я рама и тоже с алюминиевыми стойками (пластиковые слишком часто вырывает).
На самом деле эти Рино неплохие, на них у меня мелкий после облегчения летает 5 минут ровно. Притом что акки уже прошли немало циклов. По факту в них заливается 450mAh, поэтому, мне кажется что лучше всего подойдут эти акки. У них отличная токоотдача и малый вес, мне кажется они лучше будут из всего что есть из акков на данный момент.
Планирую к начали сезона ими закупиться, а пока долетать на Рино…
Эх, а у меня гиря какая-то получилась из force2 nano 130. По отдельности все невесомое, а все вместе - 150 гр без учета батарейки. (
Очень много, когда мой был весь в пластике, весил примерно 140грамм (точно щас не помню уж) - летал почти на минуту меньше и чуствовалось энерцию. Попробовал airblade - очень порадовала рама. Компановка от F2F отлично на нее переставилось, но за счет более толстого карбона нижней пластины - пластиковая защита не нужна, хотя у автора она тоже представлена 😉
Еле рассмотрел - металлическое крепление для камеры - лишнее, отлично да толстом двухстороннем скотче держится. Подсветку тоже нафиг.
Я понял простую вещь - чем мелкий легче - тем круче он летает.
Думаю, лучше уберу я пластик и всю мишуру из светодиодов и PDB с пищалкой.
чеж не на моей платке-то? 😦
force2 nano 130
Здорово со светодиодами придумали. Это ведь просто SMD светики, посаженные на ESC на эпоксидку\термоклей и запитанные от батареи?
Так придёт время, сделаю ещё один к лету, чтобы аккумы и пропы одни и те же использовать. Я больше с одним коптером летать не поеду. )) На 250-м ни разу ещё не получалось отлетать все батарейки, обламывался постоянно, то отвёртку какую-нибудь забуду взять, то поломка какая-нибудь неустранимая в полевых условиях.
Больше похоже на VOLO LED, засунутые под термоусадку регулей.
Да, можно сделать так. Я, к сожалению, в паяльном деле не большой умелец - купил готовые volo, на платке 2x0,7 см. Прилепил двусторонним скотчем к раздетому регулятору. Разрезал большую термоусадку (тут главное не перепутать направление её усадки),обернул вокруг регуля и светодиодов, снизу слегка склеил суперклеем, подогрел феном, чтобы ужалась, приняв форму. Опять снял термоусадку, которая приняла форму скорлупы и аккуратно по получившимся выпуклостям вырезал окошки для светодиодов. Снова поставил на место термоусадку, снова подклеил. Запитано от 12 вольт, можно прямо от 3S аккума.
Так и есть, в принципе )
Подскажите, а у разъемов как на картинке есть какие нибудь название? Не могу никак найти инфу про них в инете.
yadi.sk/i/FBWdi45mm3LfV
Спасибо, вроде похоже.
А я собрал Diatone Blade 180, на раме с али.
Моторы Dys 1306 3100kv
Регули нонейм 10А микро размер
Пропы DAL 5045
Мозги Naze 32 10DOF
Камера 700твл + 200мв, который по факту выдает 350+ мв на С4 канале
Аккум 3s 1000 \1300 \1500
Вес вышел 184 грамма без аккума, но с липучкой. Много конечно, но пока не знаю на чем снизить. Разве что стойки убирать и лучи заказать другие.
В общем нюанс такой - на всяк случай заказал с бенга пару запасных лучей для Blade 180мм. Так они пришли с 2мм толщиной (примерно). А родные 3мм. Думаю сломать их просто нереально будет 😁
По кваду - висит на 30% газа. Тяга офигенная, но прожорливый ппц… Свеже заряженный Gens Ace 1300 25C от полного газа в пол - срабатывает пищалка на 3,5В Такого никогда не было на 250ке даже с 6045 пропами. Пока обрезал кинконгов 5040 до 4040. Буду на них пробовать)
Вывод - я конечно еще полностью не облетал его, но что то на 250ку уже не тянет 😆
5 вольтовые ленты кто нибудь встречал? попадались только RGB из трех диодов с контроллером на 5 вольт
Александр, посмотрите ленты на светодиодах ws2812d, через полетный контроллер с ними можно делать что угодно, питание 5в
Себе заказывал тут, 144шт на метр. Можно будет резать как есть, а я буду перепаивать
У меня на одном из мелких не naze32 а cc3d там нет управления для WS2812
Кто-нибудь знает как сделать управление светодиодами из прошивки на multiwii? В смысле повесить вкл/выкл на какой-нибудь тумблер от аппы.
Ключи-то мелочь, для 1S можно любые: хоть КТ315, хоть SMD аналоги, для 3S хватит и КТ815 чтоб длинную ленту по всем периметру квадрика включать, а вот как из прошивки задать управление пока для меня проблемка.
