Обсуждение Openpilot CC3D для гоночных коптеров
Пол
романкуприянов:
Ставьте бэтафлайт и не мучайтесь
Я CC3D три месяца мучил, так и в CF и в BF адекватно не полетел (может и неисправность ПК), поставил SPRF3, без проблем.
романкуприянов
незнаю у меня два дрона на сс3д и два на ф3 , разницы как они летят практически не видно. единственый минус сс3д это прошивку менять через фтди переходник, но я часто ее не меняю
Кариёзный_монстр
Пол:
Та же ситуация что у Романа, никаких проблем с бетафлаем/клинфлаем на cc3d, летел идентично sprf3. Минус только в гемморе с подключением пищалки.
body
Кариёзный_монстр:
Вроде решено давно - на 6-й мотор выведена (bf).
zerberus
Нужна помощь. Коптер 250ка с прошивкой BF 3.0. Сразу после взлёта его начинает раскачивать и появляются вибрации из-за чего коптер всё сильнее расскачивается и его начинает тянуть в разные стороны. Чем лечить? Запускаю в режиме Angle и все пиды по умолчанию т.к. пока не хочу этим заниматься (да и не могу, т.к. опыта на коптерах почти ноль, куда там акро режим и айда пиды править), а хотелось сперва немного блинчиком полетать на стабилизации. Но вот хотелось чтобы коптер висел как надо, а не ловить его стиками т.к. его колбасит при попытке хоть немного зависнуть.
Пол
zerberus:
Какой ПК?
zerberus
Пол:
Какой ПК?
Ну естественно CC3D. Тема то про него 😉
Limonchik
zerberus:
если регули без торможения то стандартные пиды не подходят и от этого осцилляции
zerberus
Limonchik:
регули простейшие старые Simonk 12A без торможения. в какую сторону что лучше по пидам подкрутить?
Пол
zerberus:
В ОпенПилоте пробовали летать, как он себя вёл?
zerberus
Пол:
пробовал в librepilot. На стандартных пидах летал более менее, во всяком случае там осциляция появлялась только при резких подъёмах и спусках. Но пропадала, т.е. коптер стабилизировался а не раскачивался.
Limonchik
zerberus:
я сам не дружу с пидами, но попробуй по общеизвестному способу
(не моё, честно украдено с форума)
i,d, убавляем, например 020
p поднимаем пока не пойдут осцилляции при подрыве вверх, затем снижаем чтоб пропали,
затем d поднимаем до тех пор пока после roll/pitch флипа квад перестанет шатать как на волнах, а будет проходить горизонт и немного возвращатся к нужной точке.
после чего поднимает I пока квад не будет вставать четко в точке не переходя линию горизонта после roll/pitch флипа. - линия горизонта конечно воображаемая, может мы вверх ногами или боком останавливаем.
Пол
С моим CC3D похожая ситуация, в ОпенПилоте летал хорошо, прошился через BIN в БФ и СФ пробовал. В режиме стаба колбасило, в акро самопроизвольно наклонялся, то в одну сторону, то другую, ни проставки ни ипиды на это не влияли. Я думаю, это какой-то глюк акселерометра. Так и забросил его. Летаю на SPRF3.
Если хорошо летает в librepilot, прошивайте его, а осциляции при прогазовках пидами выправляются.
zerberus
Limonchik:
как я понимаю такие манипуляции прокатывают только в режиме акро, когда никакие стабилизации не действуют? короче походу не обойтисъ мне без модуса Акро и подробного влезания в ПИДы
Пол
zerberus:
Вот посмотри всё доступно объясняется и вторая часть сама настройка.
8 days later
Danila304
Всем привет, послали в эту тему: В либрепилот работало, как написано и снято в ютюбах
youtu.be/ULSzHPQ5IYQ
подлючил к либрепилот и залил файл betaflight_3.0.0_CC3D_OPBL.bin и все. Пишет неизвестное устройство, Через betaflight не подключается, к либре тоже не подключается. Что делать? При подключении к betaflight кроме usb подаю питание 5 вольт, не видит. Что не так делаю? betaflight просто поставил, без каких-либо драйверов. Драйвера нужны? При подключении провода usb пишет “устройство не распознано”.
видео смотрел, платы FT232RL FTDI USB нет, покупать?
Aleksandr_L
Danila304:
Сначала питание 5В, а потом USB?
zerberus
Александр, способ прошивки как в первом видео через Open/Libre Pilot уже давно не работает. Надо шить именно так как показано во втором видео - через USB адаптер.
Но как по мне, так проще и надежней всего, заливать прошивку через STM Demonstrator как вот тут в инструкции написано. У меня кстати такой способ только и прокатил, через CleanFlight Configurtor у меня прошивка категорически отказывалась заливаться
Alibaba
Danila304:
нужны дрова, шейти через адаптер маинпорт
Воздух
Danila304:
Если на плате замкнута перемычка boot, разомкни ее.
Далее качай прошивку вот из этого поста и заливай ее через librepilot.
Не забудь сначала нажать кнопку resque, потом отключи плату от usb и подключи снова. Залей прошивку и нажми upgrade & erase. Так ты вернешь его к жизни в librepilot.
Если хочешь перешиться на betaflight, то заливай бетафлаевскую прошивку bin, далее открывай бетаконфигуратор и обнови драйвер stm32, если плата не определится (на первой странице конфигуратора есть ссылка). Установи прогу от stm32 и укажи путь обновления драйвера тот, куда установилась программа (c:/programm files/stmelectronics или типа того).
Ну как то так.
Danila304
Воздух:
К либрепилот не подключается. После заливки в либре файла betaflight_3.0.0_CC3D_OPBL.bin на подключение к usb пишет “неизвестное устройство”
Danila304
Воздух:
Перемычка boot на плате cc3d разомкнута?
уже и запаивал и распаивал. Один фиг “кирпич”.
О. Получилось. Реанимировал в либрепилоте. Отпаял перемычку, без питания 5 вольт нажимал upgrade & erase и втыкал контроллер. На второй раз процесс пошел и прошил в librepilot, firmware tag 15.09, firnware date 2015-10-21 .
Остается вопрос: как прошить в betaflaght?
Воздух:
В последнем релизе от betaflight два файла betaflight_3.0.0_CC3D.bin и betaflight_3.0.0_CC3D_OPBL.bin второй я пробовал. какой правильный?
