Обсуждение Openpilot CC3D для гоночных коптеров
Коптер не армится ни в каком положении кроме “всегда включено -always armed”.
Вместе с этим не сохраняется параметры на вкладке TxPID. Нажимаю сейв и кнопка висит с красным крестом…
TxPID не сохраняются по причине always armed, выключаете настраиваете и включаете обратно!
Какие настройки во вкладке Input->flight mod switch settings ???
Господа, подскажите по подключению minimosd к cc3d с DSM сателлитом - что нужно изменить в настройках, чтоб оно заработало? Или при подключении сателлита осд нельзя подключить? Сейчас осд видит батарею, но постоянно мигает no tel com и disarmed, после арма продолжает писать disarmed. В настройках cc3d все порты расписаны правильно, скорость 57600. Кто сталкивался?
Имею плату cc3d черного цвета.к …либер пилот и опен пилот… не подключается rx tx по одному зеленому делению на шкале горит . клианфлайт подключается все отображается.Хочу либерпилот закачать он понятней будет.все дело в прошивке. как на либерпилот откатится.
Главное знаки вопроса ставить, чтобы остальным было понятно спрашиваете вы или утверждаете.
з.ы.
Обсуждалось и не раз, смотрите с 6й минуты
Все получилось.Пашет как надо.Спасибо.😁
з.ы.
Перефразирую вопрос - кто летает на cc3d с DSM и minimosd? Как подключены сателлит и осд? Через флекс? Есть какие-то особенности подключения?
Вопрос на вопрос.Как вы решили проблему с разъёмом сателита на плату контроллера?
Не вижу проблемы. На ютюбе подробно разъяснено как распаять провода на родной разъем, используется 2 контакта + 1 провод припаевается на мозг. Все работает без проблем. Единственное - дальность не такая, как хотелось бы. С приемником и двумя сателлитами лучше.
добрый день,прошу помощи - oipenPilot не видит контроллер (на плате огонёк моргает,индикатор подключения в окне программы,который внизу,что то показывает,на вкладке flight data картинка с квадриком при перемещении платы двигается,видимо,от гироскопа какой-то сигнал идёт),нажимаю Wizard - upgrade - выпадает сообщение Timed out while wating for a board to be fully connected!you will have to manually upgrade the board using the uploader plugin.что делать?версия программы 15 02 02
Сделайте фото с подключенным мозгом .Шкала rx tx справа в низу что показывает с подключенным мозгом? =Bob42;6566881]добрый день,прошу помощи - oipenPilot не видит контроллер (на плате огонёк моргает,индикатор подключения в окне программы,который внизу,что то показывает,на вкладке flight data картинка с квадриком при перемещении платы двигается,видимо,от гироскопа какой-то сигнал идёт),нажимаю Wizard - upgrade - выпадает сообщение Timed out while wating for a board to be fully connected!you will have to manually upgrade the board using the uploader plugin.что делать?версия программы 15 02 02[/QUOTE]
ВОТ ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ . Подобное и у меня было ,помог этот видео ролик .
фотка с телефона,качество…цифры вроде видно.tx - 48,rx - 1092
в диспетчере определяется как coptercontrol virtual com port,работает нормально
видел я это видео.не прокатывает - у меня кнопка halt неактивна
Во вкладке firmware нажимаете upgread erase ,пойдёт шкала 20 сек подключить мозг к компу загрузится обновление.
то же самое - Timed out while wating for a board to be fully connected!you will have to manually upgrade the board
Нажать при отключении мозге пойдёт отчёт 20сек за это время надо подключить мозг.и автоматически все загрузиться.
нажимать при отключенном?
По водео с 6 минуты смотреть внимательно все понятно .это про ваш сучай.
вроде получилось.спасибо!
Коллеги здравствуйте!
Есть один вопрос.
Можно ли подключить CC3D к приемнику Futaba R617 FS?
Можно
PWM вариант я правильно понял?
Да, т.к. этот приемник не имеет ppm.
Перепрошил CC3D в cleanflight 1.10 прошивкой bin, более новых не нашел. Может есть где-то 1.13 bin ?
Ещё вопрос с Looptime, выставил 5000, при меньшем значении уж больно скачет cycle time, будет летать?
Тут никто такой древностью не пользуется по моему. А значит вряд ли помогут…
Скиньте пожалуйста ссылку на прогу сс3d ни как не могу найти в инете, не грузится их сайт.
Это уже раритет Openpilot 15.02.02
