Обсуждение Openpilot CC3D для гоночных коптеров
angroid
Парни, скажите, можно ли использовать для настройки PIDов при помощи аппаратуры вот этот калькулятор? А то оригинальный сайт optune.opng.org похоже мертвый… ведь, как я понимаю, принцип расчета зависимости параметров одинаковый.
ЗлойМышег
angroid:
Видимо это тоже самое. Либо можешь скачать мёртворожденный форк LibrePilot. Внешне ничем не отличим от Опен пилота. В оболочке есть калькулятор пидов стационарный а в прошивке для полётника пара незначительных изменений и фич вроде рейт трейнера. www.librepilot.org
9 days later
angroid
Help! Почему-то не включается функция арминга! Коптер не армится ни в каком положении кроме “всегда включено -always armed”. Заколебался уже проходить настройку РУ. в чем причина? Прога опенпилот.
Вместе с этим не сохраняется параметры на вкладке TxPID. Нажимаю сейв и кнопка висит с красным крестом… крутилка не работает как показывается у Грозы в
postman
Друзья, подскажите
имеем cc3d + приемник подключенный по sbus в main порт
можно ли micro minimosd к контроллеру как то подключить? rx tx где?
cnyx
Точно можно, но как это на опенпилоте сделать не знаю. Тогда не было необходимости, сейчас на другой прошивке.
Realtek
ARXITEKTOR:
какие пятаки запаять ? в дневнике он не указан
Так там в той коебочке такой же контроллер как в дневнике! Справа от стрелки, указывающей направление, две площадки.
Их можно не спаивать а просто замкнуть, а потом подавать питание.
18 days later
berdik
Добрый день всем!
Пытаюсь помучать CC3D. При покупке была пометка “EVO”, что она означает и в чем отличия - не понял до сих пор )
Но вопрос не в этом. Планирую залить CleanFlight и подключить компас с бародатчиком (темы по этому есть, вроде подключают и работает) для интереса в большей степени, пары тестов.
Вопрос следующий. Подключаются баро и компас к разным портам, на сколько я понял из просторов интернета, останется место для OSD? Вроде бы только 2 девайса могут одновременно работать? Или я не понимаю чего-то?
ПС: сильно не пинать, данные мозги буду ковырять первый раз в жизни, лучше спросить заранее, пока не накосячил и ничего не спалил )
berdik
И еще хороший вопрос вдогонку…
Кто как контролирует напряжение на акке?
body
berdik:
Да. А если приемник будет подключен по Sbus, то только один.
berdik:
Пищалка на балансировочный разъем + OSD.
berdik
body:
на OSD стандартная схема делителя к мозгам?
body:
К счастью будет PPM. Это ограничение железное (м.б. можно как-то “разветвить”?) или программное?
postman
berdik:
Я хз что сделал у себя не так, но по схеме с делителем у меня не взлетело, показывало одно и тоже все время,
а при соединении батарейки напрямую к осд она у меня пыхнула 😃
теперь жду когда приедет следующая
berdik
postman:
как-то экстремально у вас… )
postman
berdik:
Фиг знает в чем дело, батарейку подключал вот так
диоды на осд мигают, но картинки нет
berdik
postman:
Что-то я сомневаюсь, что туда можно напрямую батарейку было сажать… о_0 Опять же через делитель скорее всего… уж точно более 5 вольт он не обработает, неудивительно, что погорел.
Sabotaghe74
berdik:
Можно, и даже нужно.
berdik
Sabotaghe74:
о_0
внезапно…
Как по настройке данный малыш? Есть все контакты куда подцеплять программатор?
postman
berdik:
пишут 4s можно подсоединять, 4s и подсоединил
Sabotaghe74
berdik:
отлично!
berdik:
Само-собой, на картинку посмотрите. верхний ряд DTR,TX,RX,5V,GND
berdik
Sabotaghe74:
Само-собой
от китайцев можно все ожидать… )
По температуре не горят? Все налеплено бутербродом в одном месте…
max_5026
Только смотрите, чтобы сигнал DTR был на USB-UART, а не только TX, RX и питание.
Leks333
Подскажите как побороть затяжные флипы? Квад ейчан рейсер 250 аппаратура флайскай й6, проша либрепилот. Тренируюсь делать флипы в режиме ратитуд-ратитуд-аксислок. Что где поднастроить в аппаратуре в прошивке, чтобы резче коптер переворачивался? Посоветуйте пожалуйста, а то сегодня опять упал из за этого долгого флипа… Сима х5с и тонамного резче флипы крутит.
7 days later
Lerik
Leks333:
Смотрите рейты.
cnyx
Rate/rates, скорость отклика квадрокоптера. Будет маленький rate, то при полном отклонении стика коптер будет мееееедленно вращаться. Вот их каждый под себя и поднимает, кому какая скорость вращения нужна и удобна.
