Полетный контроллер NAZE 32 и его клоны
Замыкать между собой нужно эти контакты? (выделил красным)
Потом прошивать нужно также через Cleanflight - Configurator или как то по другому?
Короче порядок действия : Запускаешь Cleanflight, ставишь галку автоконект,заходишь во вкладку прошивки,ставишь две галочки верхние,выбираешь прошивку,нажимаешь прошить,замыкаешь контакты на контроллере (указал правильно) подключаешь юсб,можешь отпустить контакты бут,прошивка автоматом зальется.
Подскажите по команде set emf_avoidance = 1
Почитал на англ, но не очень понимаю ее суть… что за магнитные поля и на что она влияет.
Ребят подскажите на клон Flip32 какую пищалку брать? www.chipdip.ru/catalog-show/sound-transmitter/
Если не летаете на частоте управления 433MHz, вам эта опция не нужна.
Наоборот нужна, если 0 то частота процессора 72, а если 1 то 84, что явно лучше
какую пищалку брать
5в с генератором вроде как.
Это абсолютно ни на что не влияет в плане полетных характеристик. Луптайм будет одинаковый.
А вот на 5в не работает, померил там всего 1.2(((
подскажите в какой последовательности моторы в SPRF3? как в naze32 или как в CC3D?
Сори, уже сам нашел. Последовательность как в назе32
Вполне логично, учитывая что это и есть наза
судя по спеке - black box некий.
Флешка вероятно, на сколько то кбит/мбит памяти.
кэп, я понимаю, что не мини ленточный магнитофон.
Не хочешь получить глупый ответ, не задавай идиотский вопрос =)
А вообще там обычный флеш с последовательным интерфейсом, что то типа m25p16
Автор Cleanflight и SPRF3 предлагает наказывать рублём создателей и распространителей клонов его поделия:
07:10 < hydra> btw, if anyone bought a clone board, you can get your money back though paypal by reporting the item as fake.
07:10 < hydra> do NOT report it via ebay, use paypal directly.
07:11 < hydra> this will hurt the clone manufactuers and wipe out all their profit when paypal refunds you.
07:11 < hydra> and you get to keep the clone.
07:15 < hydra> and you waste their time too
Никто ещё не пробовал отжать денег за клон?
Ну это наверное по европейски отжимать деньги у китайцев за то что они дали возможность купить по доступной цене то, что не купишь как оригинал. 😃
Почему не купишь? На кобры бабло есть, а на контроллер уже не хватило?
Впрочем, я согласен с тем, что оригинал слишком дорогой, но есть и более дешёвые варианты. Да и народ на качество китайских подделок жалуется.
Похоже, что нашлось решение для желающих получить телеметрию с Naze32.
Using SBus, SmartPort Telemetry on Naze32
Похоже что “ларчик просто открывался”.
Нужно соединить пины RC5 и RC6, и от точки соединения подключиться к пину smartport приемника.
В Cleanflight на вкладке Configuration включить Telemetry и softserial.
На вкладке Ports на пересечении Softserial и telemetry выбрать SMART PORT, AUTO
Ну и в CLI что то проверить, что то выставить.
Вроде не сложно. На картинках версия Naze32 rev.5, автор пишет, что кто то писал, что заработало и на rev.6, но у него нет возможности проверить.
Сам пока не проверил, но думаю на днях попробую, у меня так же rev.5
Если кто проверит раньше отпишитесь.
Проверил.
РАБОТАЕТ!!! 😃
Только нужно отключать от USB. Почему то с подключенным не работает, хотя и висит на SOFTSERIAL. Парился думал не работает, отключил кабель, пошла телеметрия.
У спектрума вышел новый приемник AR7700 с сериал выходами.
Как его можно подключить к Naze 32 грамотно ?
Вот что на сайте спектрума :
Naze32 Acro: PPM, DSM (SRXL or Remote Receiver)
PPM - понятно. Что такое DSM ? Что такое Remote Receiver ?
Naze32 rev6
Connect to the GND, 5v, and pin 4 from the Naze to the Remote Rx port on the AR7700 to use DSM .
парни ай нид хелп
собрал квадрик на Acro Afro Mini Naze32 NAZER 32 10DOF banggood.com/Acro-Afro-Mini-Naze32-NAZER-32-10DOF-…
приемыш пятиканальный (banggood.com/2_4G-5CH-DSM2-Full-Range-Receiver-p-1…)
аппа - devo 10
проблема - не армятся моторы.
в клинфлайте сигнал с аппы виден. пробовал армить по дефолту - стик в правый нижний угол - фигвам. ставил в клинфлайте арминг по aux1 - сигнал есть, арминга шиш.
в какую сторону копать - ума не приложу.
при арминге газ не в нуле
судя по всему не обычный.
нашел тему, где буржуй подпаивал W25q128
купил и подпаял такой же. судя по посадочному месту я купил более крупный вариант исполнения.
по цоколёвка одинаковая
однако же нази флешку не увидела
если назе проц на ф3 перепаять - работать будет?
