Полетный контроллер NAZE 32 и его клоны
Перепаять можно и даже не сгорит - F1 и F3 совместимы на электрическом уровне. Работать точно не будет.
Варианта два - либо вылечится правкой прошивки (другой инициализацией пинов), как делали для CC3D в аналогичной ситуации, либо вообще не вылечится, если такое окажется невозможным для реализованной схемы подключения.
Приобрел EMAX SkyLine32 v2.
Знаю что на 1й версии, контакты RX и TX были под лаком(для подключения minimOSD),
А кто знает, куда во 2й версии они выведены?
Написал в саппорт Емакса, мне ответили так : “You could find the minimosd’ connect port behind controller” (Это где???)
Может на картинке показано, а я не увидел?
Судя по вашей картинке, это разъем RT - там первый UART, расшаренный с USB. Второй на RC_IN (пины 3, 4, если не используется PWM).
А можно для дураков разъяснить? =)))
Разьём RT, контакты RXD и TXD (они же RX и TX на minimOSD) Правильно? Всё это дело будет работать если не подключен ЮСБ. Если подключать к юсб, то перед этим нужно отключить ОСД?
что-то, чем больше собираю этот контроллер (EMAX SkyLine32 v2) тем больше убеждаюсь, что классический форм-фактор даёт множество преимуществ, утраченных емаксом в погоне за весом.
Да, только крест-накрест - RX-TX и TX-RX. Предполагаю, что это все-таки первый UART выведен, как у оригинальной Naze32 - на сайте EMAX об этом ни слова, к сожалению.
Да, при подсоединенной OSD по USB подключиться не получится (хотя не помню на 100%, я уже на другом контроллере).
Если UARTы больше ни для чего не нужны, и у вас PPM, OSD можно повесить на второй UART, тогда конфликта с USB не будет.
Либо можно TX OSD не соединять с RX Naze32, если не нужно работать с онлайн-меню OSD для изменения настроек (тех же PIDов). По крайней мере на использованных мной версиях ПО это прокатывало.
Вышел новый sprf3mini со встроенным регулятором, sd-карточкой для блэкбокса и прочими плюшками: seriouslypro.com/spracingf3mini
прикольно сделали, не нужные части контроллера можно просто отламывать 😃
а как к Acro Afro Mini Naze32 NAZER 32 подключить OSD?
или, если точнее - подключить и OSD и GPS
записал видео о подключении naze32 rev6 к приёмникам x8r и d4r-ll. Может кому поможет. В 6 версии при подключении SBus инвертор уже не нужен. И кстати в реплике dof6 отсутствует baro, в оригинале он есть в версии dof6.
А откуда в d4r-ll вдруг появился sbus? Или я что-то пропустил?
С бас в x8r. Там ошибка. Исправлю )
Коллеги, приветствую, имеется naze32 TAROT, какой бы я кабель usb ни использовал, в какой бы пк не запихивал - тишина, никаких признаков жизни. LED не светит, контакт /dev/tty.usbserial коннекта нет. Он мертв?
Не факт. Лампочек там вообще нет. Прошивается он своеобразно - ему нужно указать скорость 921600. И при включении нажимать boot. Единственное что неправильно - это если действительно не виден евонный usb-serial. Вы уверены, что у вас вот примерно такого нет по dmesg:
[138420.866893] usb 2-1.6.7: new full-speed USB device number 89 using ehci-pci
[138420.953097] usb 2-1.6.7: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523
[138420.953101] usb 2-1.6.7: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[138420.953104] usb 2-1.6.7: Product: USB2.0-Serial
[138420.953508] ch341 2-1.6.7:1.0: ch341-uart converter detected
[138420.955302] usb 2-1.6.7: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
В любом случае попробуйте ещё то что я написал - с кнопкой нажатой подключить юсби и прошить на указанной скорости.
[138420.866893] usb 2-1.6.7: new full-speed USB device number 89 using ehci-pci [138420.953097] usb 2-1.6.7: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523 [138420.953101] usb 2-1.6.7: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0 [138420.953104] usb 2-1.6.7: Product: USB2.0-Serial [138420.953508] ch341 2-1.6.7:1.0: ch341-uart converter detected [138420.955302] usb 2-1.6.7: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0В любом случае попробуйте ещё то что я написал - с кнопкой нажатой подключить юсби и прошить на указанной скорости.
Как я понял из скудного описания, в отключенном состоянии (от USB-) зажимаем кнопку boot, в cleanflight включаем автоконнект, подключаем usb и этот шайтан-зверь загружает на себя самую последнюю версию прошивки, вроде так?
Спасибо, не ручаюсь, что такого нет, но проверю. Меня смущает, что даже если Мак среда условно-недружественная, то винда-то должна была уж удовлетворить, перепробовал 5 разных пк - ноль эмоций. Решил заглянуть я к нашим иностранным “товарищам” и углядел, что все шьют аналогичные с подключенной батареей на собранном коптере, я же подключал для настройки отдельно. Вы меня простите, я новичок, но неужели контроллеру не хватает 5v с порта usb? У каждого второго led индикация, я уже грешным делом поменял контроллер на аналогичный, но с osd, и история повторилась. Полностью грешу на кривизну своих рук. Получается, что на данный контроллер нужна плата питания исключительно с BEC, иначе все спалю.
На буржуйском форуме такой FC (в смысле - Тарот) только у меня и ещё у одного чела. Ну, судя по переписывающимся… 😃 А советы про другие клоны naze32 - не подойдут, этот реально особенный.
Что касается винды, мака и линукса (с которого я привёл кусок лога в прошлом сообщении), то вот как раз винда может оказаться средой недружественной. Меня немного смущает надпись ch341-uart в моём же логе. Вот про обычную naze32-клон с cp2102 на борту пишет прямо и недвусмысленно: “cp210x converter now attached to ttyUSB0”. Про ftdi пишет: “FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0”. А вот что такое ch341-uart, что на тароте - это я без понятия… Как-то даже и не задавался этим вопросом, благо все драйвера сто лет как вшиты в кернел. Ну а на виндузе, может, нужно под него какой-то драйвер поставить.
Конечно, в Вашем случае, если нет вообще никакой реакции - ни там про устройство не опознано, ни про ошибку установки драйверов - это выглядит куда хуже. Может, дохлый действительно?.. Но если у Вас ещё и Тарот-ОСД ровно также не работает - наверно, всё-таки на Вашей стороне что-то не так.
Что касается прошивки, то батарею подключать не нужно. Отсутствие ледов на тароте - да, их косяк, съэкономили 10 центов, гады. Каким боком тут связана плата с BEC - я вообще не понимаю… Вам по-любому потребуется 5V где-то брать. В полёте юсби как бы обычно недоступно… И даже если для тарота заявлено, что он не сгорит от большего напряжения (о чём не знаю, не видел на него ничего официального похожего на мануал или ТТХ) - я бы не стал экспериментировать. Даже если тарот не сгорит - сгорит подключённый ресивер. Или ещё что-нибудь типа порта юсби на компе. Так что по-любому нужен либо ESC с BEC, либо PDB с BEC, либо отдельно BEC - ради 5 вольт.
И про прошивку. Прошивается также как любая среднестатистическая naze32. С двумя оговорками:
- подключаем usb с зажатой кнопкой boot,
- выбираем руками самую высокую скорость.
Всё остальное - как в сотнях видео и текстов на эту тему. Вариант с прошивкой по коннекту - опционален. Шьётся и с ним и без него.
Я свой клон назе подключить к винде пока так и не смог. Не видит комп устройство и все.
Принимайте в ряды еще одного, у меня вот такое чудо : тык (не реклама) Поставил CP210x Macintosh OS X VCP Driver v4 по ссылке в самом cleanflight. CP210x Macintosh OSX VCP Driver 4.10.7 - February 15, 2016
Сегодня вечером попробую подключить и лог скинуть, не может же быть, что второй и мертвый. Пока мыслей больше нет.
Я так и понял, что мне повезло, легких путей не ищем.
Вот за это спасибо.
- это рассуждение вслух, прошу к делу не относить, учусь, у меня был простой, без BEC (вот такой) Дозаказал несколько вариантов с BEC.
Забыл добавить, читал совет исполнить : sudo ln -s /dev/tty.SLAB_USBtoUART /dev/tty.usbserial
тогда в cleanflight появляется выбор строки /dev/tty.usbserial
На двух компах с WIN7 не работал, а на третьем с XP все заработало.
Там другие драйвера нужны для COM порта, они добавлены к описанию, все работает
Коллеги, у меня новая “сдача”:
2016-02-16 @ 23:23:39 – Running - OS: MacOS, Chrome: 48.0.2564.109, Configurator: 1.2.0
2016-02-16 @ 22:49:17 – Failed to open serial port
из консоли: 16.02.16 22:54:37,000 kernel[0]: Google Chrome He[2126] triggered unnest of range 0x7fff96c00000->0x7fff96e00000 of DYLD shared region in VM map 0x82ee8287802f025d. While not abnormal for debuggers, this increases system memory footprint until the target exits.
16.02.16 22:54:50,166 Google Chrome Helper[2128]: CGAffineTransformInvert: singular matrix.
не уверен, что относится к cleanflight, но
16.02.16 22:49:07,224 launchservicesd[79]: SecTaskLoadEntitlements failed error=22
Прошу совета и помощи.
система: el capitan 10.11.3
Ну это само собой. И они установились. Но комп выдаёт ошибку 43. Видимо дело в винде.
всем привет! посмотрел в сети видео , но все на английском решил записать на русском. вывод RSSI сигнала с приемника D4R-II через Naze 32 rev6 на OSD (OSD в наличии пока нет у меня поэтому выводим на клинфлайт) т.е. на Сleanflight по CPPM подключению.
еще одно видео по выводу RSSI сигнала с приемника D4R-II, но прошивка Тараниса уже 2.1.7. есть отличия в настройках телеметрии. без обнаружения сенсоров во вкладке Inputs они не появятся.
