Приветствую всех ! Собираю 250 коптер и хочу спросить можно-ли К NAZE 32 подключить сателит (spectrum) на прямую без приёмника ?
Можно, только забиндь его сначала с приемником, потом отключи приемник и подключай сателлит к назе.
А можно по подробнее. Куда его подключать?
как то так
Благодарю!
а не в курсе, при подключении сателлита RSSI отдается как-то в нази ?
Всем доброго времени суток. При первом подключении батареи на свежесобранном квадре полыхнул процессор у SPRF3. Причем, первые две секунды было все нормально - светодиоды загорелись, регуляторы пропищали и только потом пошел дымок. После этого померял напряжение БЕКа - выдает 5.2 вольта. Могло ли это напряжение послужить причиной смерти контроллера?
Если это бек питающий микроконтроллер то могло, stm32f3 питаются от 2-3.6В
STM32 - 3,3 вольтовые
но по идее, на самой плате ПК должен стоять регуль с входного 5 вольт до рабочих 3,3 вольта
кто сам перекомпилировал baseflight? “переоформил” для сборки в coocox, откомпилировал, залил в плату, “лампочками мигает”, а ни с конфигуратором ни с флешером (в конфигураторе) на контакт не идет. Восстановил прошивку в DfuSeDemo (с замыканием boot).
Где та часть кода, которая передает управление на прошивку и каковы условия?
Имеется приемник Frsky TFR6, как подключить его к naze32 по PPM. Плата выглядит вот так: rcopen.com/files/56cec57c9970730077c4bc94
Или эта Фриска не имеет выхода PPM?
Спасибо Георгий, на английском инфу я и сам находил, хотел просто подтверждения своего знания 😃
так а что еще можно подтвердить?
в характеристиках на офф сайте про ППМ ни слова, на прямой вопрос на другом форуме - ответ нет, у приемника нет выводов куда его подключать
вряд ли тут можно еще на что-то рассчитывать 😉
Ребят , а подскажите, решил подключить осди, и т.к. разобрал сам мозг залил пластик-71( перед этим почистил щеточкой со спиртом, тк был грязный), теперь при включении контроллер пищит, мигает постоянно и больше ни на что не реагирует, в чем может быть дело?
какие провода брать для подключения по РРМ к приемнику, а какие по SBUS (есть ли необходимость в инверте)? думаю по РРМ подключить к приенику D4R-II
что такое SCL и SDA?
пищалка подключается к BUZZER и “-” или к “+” ?
VBAT - это подключение прямо к АККУМ для контроля напруги акк, если приемник телеметрийный? верно?
спасибо за помощь 😃
1 паяю на прямую! Надежнее
2 хз
3 пишалка +к+ и -к-
4 vbat прямой + от аккума на контролер! Для мониторинга разряда аккума!
Flip32 10dof. Ай нид хелп.
Сгорел мотор на втором канале. Мотор починил, но BLHelisuite перестал видеть регуль на этом канале. Переставляю регуль на первый или третий - видит. Можно как-нибудь вылечить полетный контроллер? или может можно как-нибудь задействовать 5,6,7,8 канал вместо 2?
Регули EMAX 12A
Делаете 1 разъем как серву и рабочими становятся 5-8.
Я в клинфлае так решал эту проблему, возможно сейчас орфография команд изменилась
В последней версии это команда mmix. Пытаюсь разобраться с синтаксисом.
Вместо нерабочего 2-го канала включил 5-ый. Моторы из клинфлая не видятся 😦 Чего еще ему нужно ?
Вместо нерабочего 2-го канала включил 5-ый. Моторы из клинфлая не видятся Чего еще ему нужно ?
Нумерация каналов идёт с 0. К тому же нужно вбить нули по осям на 2-м канале (канал №1 в cleanflight), но throttle оставить 1. Вот видео по которому можно понять что да как:
Все получилось, спасибо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49b297e43df9550077770e5c":{"_id":"49b297e43df9550077770e5c","hid":45120,"name":"EHOT","nick":"EHOT","avatar_id":null,"css":""},"4a4fa5483df955007776c725":{"_id":"4a4fa5483df955007776c725","hid":50407,"name":"dima_ua","nick":"dima_ua","avatar_id":null,"css":""},"4b4e2c823df9550077765d05":{"_id":"4b4e2c823df9550077765d05","hid":59453,"name":"Santei","nick":"Santei","avatar_id":null,"css":""},"4b82b1133df95500777640e5":{"_id":"4b82b1133df95500777640e5","hid":61651,"name":"Corban","nick":"Corban","avatar_id":null,"css":""},"4cbb04e23df955007775b2a4":{"_id":"4cbb04e23df955007775b2a4","hid":73412,"name":"Пилот72","nick":"Пилот72","avatar_id":null,"css":""},"4f5b7a513df9550077747064":{"_id":"4f5b7a513df9550077747064","hid":115792,"name":"dimm-on","nick":"dimm-on","avatar_id":null,"css":""},"5167ce283df9550077737bb5":{"_id":"5167ce283df9550077737bb5","hid":147763,"name":"AlexSem","nick":"AlexSem","avatar_id":null,"css":""},"5218ee673df9550077732f38":{"_id":"5218ee673df9550077732f38","hid":171258,"name":"sanyok_amd","nick":"sanyok_amd","avatar_id":null,"css":""},"53f6d8623df9550077726555":{"_id":"53f6d8623df9550077726555","hid":206550,"name":"craig_dt","nick":"craig_dt","avatar_id":null,"css":""},"54abf9623df9550077722061":{"_id":"54abf9623df9550077722061","hid":215724,"name":"korvin8","nick":"korvin8","avatar_id":null,"css":""},"55a2f4d33df955007771b910":{"_id":"55a2f4d33df955007771b910","hid":228669,"name":"voxa","nick":"voxa","avatar_id":null,"css":""},"55a796903df955007771b731":{"_id":"55a796903df955007771b731","hid":229022,"name":"RePliCanT4Alex","nick":"RePliCanT4Alex","avatar_id":null,"css":""},"564edf4b3df955007771725b":{"_id":"564edf4b3df955007771725b","hid":240493,"name":"lambros_x86","nick":"lambros_x86","avatar_id":null,"css":""},"56961b7e3df95500777153ef":{"_id":"56961b7e3df95500777153ef","hid":243764,"name":"mcl065","nick":"mcl065","avatar_id":null,"css":""},"56cd55ef3df9550077713cb6":{"_id":"56cd55ef3df9550077713cb6","hid":246505,"name":"TheKing","nick":"TheKing","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"56278cb33df9550077edbc97","hid":430726,"title":"Полетный контроллер NAZE 32 и его клоны","views_count":47318,"last_post_counter":251,"cache":{"post_count":249,"first_post":"56278cb33df9550077edc032","first_ts":"2015-10-21T13:01:39.000Z","first_user":"5415ec6d3df95500777259d3","last_post":"5bfa552a3df9550077edc272","last_post_hid":251,"last_ts":"2018-11-25T07:54:18.000Z","last_user":"5963e0023df9550077705137"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":249,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
