Полетный контроллер NAZE 32 и его клоны
Lerik
Купил такую плату banggood.com/Upgrade-NAZE32-SP-Racing-F3-Flight-Co…
По дефолтув ней стояла какая-то прошивка, которая настроилась через клинфлай, решил обновиться на БФ 2.7.0, как только хекс залился синий диод продолжил гореть, но клинфлай ничего не увидел. Перетыкание юсб ничего не даёт, замыкание boot тоже, пишет no response from the bootloader, programming: failed пробывал залить хекс программатором через uart прога ругается((( если замкнуть бут то ком-порт отваливается. Что с этим делать или контроллер окирпичился окончательно? может не в тот порт программатор включаю? Может замыкаю не то? Подскажите плз!!!
PaulM
Начнем с того, какой файл прошивки вы туда заливали?
Надо было betaflight_2.7.0_SPRACINGF3.hex
Если другой, теперь надо залить правильный с замыканием boot. В инете полно инструкций. Возможно, потребуется установить скорость 256000 вручную.
Плата прошивается через usb, программатор не нужен. Окирпичить ее невозможно.
Lerik
Спасибо тебе добрый человек!!! Прошивку пихнул не ту))), запаял BOOT прошивка влезла, контроллер ожил!!!
Lerik
Теперь пытаюсь прикрутить OSD banggood.com/MinimOSD-MAVLink-OSD-APM-APM2-Flight-…
Прошивку залил, подключаю на 2 порт на экране идет загрузка с версией, а потом пишет no mov data, TX\RX местами крутил порты в клинфлае переключал, ничего не помогает(((
PaulM
Смущает “no mov data”, прошивка надеюсь с mwosd.com?
Lerik
PaulM:
Нет, по видео Юлиана скачивал MinimOSD-Extra_Copter_Pre-release_2.4_r726.hex , MinimOSD_2.4.0.0.mcm , заливал через OSD_Config, опять софтом промахнулся???
Citizen78
Коллеги добрый день. Поскажите что могло произойти. Контроллер SP RASING F3 Deluxe, подключался к клинфлайт без проблем, после того как я подключил к нему GPS (k порту UART2) в GPS загорелись светодиоды, попытался включить порт для GPS но контроллер с клинфлаем перестали видеть друг-друга,теперь установить соединение не получается, есть ли возможность сбросить настройки на дефолтные или подключиться как то иначе? На контроллере слева от USB горит синий светодиод а справа мигает красный.
craig_dt
Скорее всего отключили юсб (юарт1). Замкните бут и прошейте.
Citizen78
craig_dt:
Огромное спасибо, все получилось. Подскажите что нужно сделать чтобы GPS заработал, светодиоды внутри антенны GPS горят но в Клинфлае он не отображается, иконка “GPS” не горит.
mil-lion
Citizen78:
Я точно не скажу, но везде где читал - основная проблема, что нужно выставить скорость GPS жестко на 38400 через программу настройки GPS.
Lerik
Не понимаю что могло случиться, контроллер не шьётся никак!!! Будут даже запаивал, прога выдает ошибку!!! cleanflight_SPRACINGF3.hex тоже не заливается с замкнутым бутом((( что могло произойти?
Citizen78:
чтобы GPS заработал
нужно сначала настроить сам модуль на спутники и после того как он в проге будет спутники показывать включать его к плате не перепутав TX\RX при этом он должен ловить спутники (синий диод моргает на нем), потом включить GPS в клинфлае.
Citizen78
Lerik:
С помощью какой программы настраивается GPS модуль?
Муравей
Лично мне в такой ситуации помогла прошивка со снижением скорости COM порта,пробовал снижать последовательно,каждый раз заново запуская программу,сработало где-то в районе 38-28.000.
Lerik
Citizen78:
вот тут rcopen.com/forum/f136/topic430724/363 мусолили, мне помогло.
Муравей:
скорость на самом порту резали или в клинфлае переставляли?
Lerik
Пробывал менять скорость, не помогает, Flash Loader Demonstrator тоже его не видит хотя на порту ошибки нет.
leesicin
Валерий, установите Baseflight Configurator (…google.com/…/mppkgnedeapfejgfimkdoninnofofigk) и попробуйте прошиться из него (сначала без перемычки, потом с перемычкой). У меня Clianflight тоже иногда не шьётся. После прошивки Базфлайт , сразу заливайте Клинфлайт. Это правда на NAZE32 обычно работает, но и на F3 - тоже может сработать.
Потрогайте процессор, если горячий - убили вы его. Если холодный, то может и ожить.
Lerik
Ничего не получилось с Базефлаем, проц горячий градусов 50, причем когда бут замкнут греется меньше, пробывал залить через UART1 программатором FTD1232 результат одинаковый((((, похоже что кирпич(((
PaulM
stm32 не кирпичится, только если сожгли неправильным подключением или где-то закоротив
Lerik
Вопрос где его чинить? можно ЛС…
Lerik
Это только чип, а обвязка? Или она не страдает?
leesicin
на NAZE32 горит только чип, все дорожки целые. Я свою NAZE32 сжёг при помощи ОСД ( ничего не переплюсовывал) просто в один момент чип начал греться. И ещё у знакомого такая же беда была. После замены чипа , всё работает. Мне кажется , что из за отсутствия токоограничительных резисторов это происходит, т.е. мы же напрямую на TX RX Осд вешаем, иногда что то идёт не так и TX RX внутри микрочипа сгорают, но это мои предположения, могу и ошибаться.
craig_dt
Ещё как кирпичится. Не раз у знакомых слетала прошивка, приходилось с бутом шиться.
И горят не только процы. Пробивает шоттку на входе, пробивает стабы (чаще всего их). Недавно восстановил ф3 горелый, так у него гира +3.3 на - коротила и шоттка была пробитая. Ещё иногда кондёры пробивает + на -.
