Полетный контроллер NAZE 32 и его клоны
Термин “кирпичится” - это значит проблема программная (как правило, связана с некорректной прошивкой) и нельзя восстановить вообще или доступными способами.
А насчет потенциальных проблем согласен. При стоимости нового контроллера $18.80 покупать процессор за $8 и перепаивать с риском не достичь результата я бы не стал.
У нас с вами разное понимание термина) Кирпич - это не работает. Но сгоревший к кирпичу отношения не имеет. ИМХО.
З. Ы. Ф1 стоит 80р на али.
У товарища F3. Не искал, сколько стоят на али, но не думаю, что меньше $6.
Про разное понимание термина я и писал, но ИМХО чаще употребляется мой вариант 😃 я еще добавил пояснение в определение, сгоревшее кирпичом конечно же не считается
Если чаще употребляется ваш вариант, как же тогда термин ‘раскирпичивание’?)
Ну например (не применительно к нашим контроллерам) выпаивание eeprom, перепрошивка с помощью программатора, впаивание обратно. Обычно происходит в условиях сервисного центра.
Или, например (это уже ближе к нашей теме), при закирпичивании atmega из-за неправильных фьюзов - перепайка микропроцессора на новый.
Паш, они на Али стоят 8 баксов за пару. Ссылку давали выше
ru.aliexpress.com/item/…/32466828656.html
НЕ вводите людей в заблуждение на F3 стоит STM32F303CCT6!!! У него памяти 256 кбайт , по вашей ссылке STM32F303CBT6 - памяти 128кбайт. Да, они до поры до времени взаимозаменяемы, но можно нарваться на неприятности. И цена на STM32F303CСT6 уже другая 😦 от 7,5$ за штуку.
А я поверил, не проверил точное название чипа…
Некоторое время назад я искал STM32F303CСT6 на замену испорченному (TX случайно сжег), как раз такой порядок цен и видел.
заменить невинно убиенный
rcopen.com/files/57480bf69970730077608ede
DIB- 1 КОм, DIC - 10КОм.
Аккуратней давайте, 5 ревизий мало осталось 😃
Спасибо добрый человек. Похоже там DIB - 1кОм
Привет, братья-пилоты! по не понятным причинам, после мягкой посадки на траву, умер Naze32 mini
. пошел дымок… вскрытие показало (см фото) разрушение (нагрелся так, , как что аж чуть не отпаялся) ? кто может уточнить номинал и название детали? дома проверил, что 5В с PDB в норме. что могло привести к такому? (воздействия воды не было и удара тоже)
Если это деталь с маркировкой WW1 - то это сдвоенный диод Шотки BAT54С (3 рубля за штуку 😃 ) www.chipdip.ru/product/bat54c-nxp/ (не реклама надо писать?)
что видно под лупой: W 51. что могло стать причиной, интересно?
может скакнуло в момент торможения движков? выкинуть PDB, что бы не повторило?
ПК на вид целый. только этот элемент вскрылся.
Это BAT54C он на NAZE32 rev5 использовался. Не надо ничего выкидывать, замените диод и летайте на здоровье, только Fail safe настройте, чтоб никуда не улетел квадр. Возможно ток скакнул или напруга (BAT54C расчитан на ток 200мАмпер), что ещё подключено к PBD? Замените диод и проверьте напряжение на регуляторе напряжения (должно быть 3.3 вольта). К ПК подсоединяйте только необходимое оборудование. Всё что можно запитать отдельно, питайте отдельно . ESC типа KISS иногда жгут ПК. Причин много, покопайтесь на иностранных форумах. А вообще забейте и летайте спокойно.
заменил. не оживил ((( питание еще проверял где и какое. но признаков жизни от USB не подает
Давайте фотки, если ЮСБ не работает (т.е. при присоединение к компу не обнаруживается), значит сгорел конвертер CP2102 ( или CP2104) не знаю какой у вас. На NAZE32 rev5 стоит CP2102, На NAZE32 rev6 CP2104. НАдо его выпаивать. Вообще комп определяет ЮСБ (звук издаёт когда присоединяетесь? СОМ порт обнаруживается? Дорожки не погорели?
дорожки в норме. подключения к компу нет и диод не горит. паять такую микро… я не могу, т.к. станции нет. уже думаю сдать как донора его или отдать в ремонт
в ремонте мобильников перепаять могут
Народ, может кто знает… приемник попал на пдб и похоже плюсом (аккум 3s) задел один из проводов, что идут к мозгу (плюс, земля, сигнальный или rssi). Мозг X-Racer f303 v2. Греется пятиногая деталь на обратной стороне мозга с маркировкой 5333B. Все остальное выглядит целым, жареным не пахнет, дыма не было но мозг не подает признаков жизни. В ремонте сотовых деталь не опознали 😦
пятиногая деталь
Это LDO регулятор на 3.3 вольта (…com.tw/…/94967907-74fe-495d-b7e6-24dba5c36d28) корпус SOT23-5, замените на MIC5205 (5219). Ещё мог сгореть контроллер USB или Процессор. Проверьте все дорожки, могли земля или VCC так же погореть.
Александр, огромное спасибо! Все остальное выглядит абсолютно целым и не греется, надеюсь сгорела только эта деталь. Но обязательно скажу мастеру в ремонте сотовых чтобы проверил. Дорожки точно все целые.
Не за что, а когда ЮСБ подсоединяете, СОМ порт обнаруживается?
Да, COM порт видит, но конфигуратор не коннектится, отпадает по таймауту. Светодиод на мозгах не горит, из всех признаков только эта греющаяся деталь, но даже она выглядит целой.
p.s. еще хотел уточнить, по описанию вот это очень похоже на то что надо ru.aliexpress.com/item/…/1668973567.html чтобы взять с собой донора, мало ли у этого мастера может не быть такой или искать лень будет, верно ли что КВ33 подойдет?
Да похоже что регулятор сгорел.
KB33 и есть MIC 5205- он как раз и подойдёт.
