Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Двигался в сторону увеличения P и даже немного I, а так же уменьшения D
Предлагаю двигаться в сторону увеличения Р и увеличения D ) Пока не начнет следовать за стиком, еще можно p setpoint weight поднять, тоже улучшает поведение коптера. А еще можно d setpoint weight задрать до 2, если всего вышеперечисленного не хватит )) Еще можно фильтра ослабить.
Сегодня пришел f4 контроллер с myairbot, прошил бетафлай - с включенным акселем, циклом 8к/8к, включенными режекторными фильтрами загрузка мк всего 4%. Впечатляет ))
Скажите, а esc configurator вкладка есть только в CleanFlight?
Или в BetaFlight тоже?
В бетафлайт-конфигураторе пока нет возможности прошивать и настраивать регуляторы.
С час назад Облетал 3.0rc7. Очень понравилось все очень плавно и четко.
Болтанка на поворотах из за функции комненсации пидов. Как не уменьшал P болтанка оставалась пока не выключил ее.
Вобщем ерунда это и пока не работает. (также не понял как ее настраивать, может кто пояснит? Оставил по умолчанию)
P снизил на 1 по сравнению с 2.9.1 дефолтные пиды бф3.0 для вортекс 250(275) почти норм.
Также опробовал англ микс 25’
В ‘горизонте’ перестало вести по яву при pitch flip, и roll flip делает нормально не как раньше, про что я спрашивал и видео выкладывал.
Аирмод активируется при 13хх… Заметил при полете… Ниже просто акро…
Акб онбо 1500 60с умер в конец, завонял и расплавилась термоусадка красная - в общем именно эти акб дерьмо!
Видео 3.0rc7 будет завтра или в понедельник…
Поставил 3.0.0 rc7, подлетнул на пятачке, вроде висит приятно. Повисел меньше минуты, а движки и регули довольно горячие. Есть лог блэкбокса и новый просмоторщик логов, в котором есть экран, на котором рисуются шумы. Можно как-то по этому экрану понять, насколько надо крутить фильтры?
И еще вопрос: как активировать режим, в котором будет работать микс наклона камеры? Я думал, режим заработает, когда я укажу угол наклона камеры, но не проканало.
это что за опция?
а то что?
Всё верно. Я снизил до 1250. Как работает аирмод меня в 3бФ устраивает теперь больше
Сочуствую. На 1500 80С ОНБО пока никаких проблем.
Что за функция?
По идее должна поднимать P на заданное значение по мере просадки акб. В пидах последняя вроде.
… Зря убрали gtune моглибы просто поправить…
Ролл флип не по оси коптера а по оси курсовой камеры. Миксует yaw and roll. Можешь сам ручками если они четкие.
Также из за смены пид контроллеров у меня не меняются пиды через осд. Пока не выпустят обнову прошивки. Клинфлай их тоже не не видит.
то ты про roll_yaw_cam_mix_degrees?
Да она с бегунками.
Да про нее. На тумблере очень удобно… Хочешь с ней хочешь без. Для понимания надо ли оно постоянно или нет.
Его теперь в режимах еще активировать надо
Вчера настраивал пиды на rc7 через mwosd 1.6, никаких проблем не было.
Да она с бегунками.
Она это которая? PID Controller setting? =) Откллючение - бегунки на максимум (крайнее правое положение)?
Тоесть, помимо того, что мы прописываем roll_yaw_cam_mix_degrees - его еще и на тумблер повесить надо.
У меня имершеновский встроенный в контроллер.
Самая нижняя желтый тумблер vbat pid compensation.
А остальное я так понимаю настройки ее… Которых пока не понял.
Хм. Это вроде компенсация пидов в зависимости от аряда батареи.
Я разьве не так написал? … Ну да чтобы человек понял, он должен чужую мысль за свою принять.
Пиды норм, а идут асциляции будто задраны, значит что то вмешиваетя в их работу при том не так как надо.
Вот вы написали. Про повороты вижу, про батарею ни слова. Простите что не так понял
Не важно, главное поняли о чем речь. Попробуйте расскажите… Я бы еще ее настроил но не стал вникак как… Не очень все ясно с ней.
В связи с установкой нового мозга поигрался с мягким креплением мозга и фильтрами:
Шумы по роллу без режекторного фильтра и с ним соответственно:
Аналогично для питча:
Шумы гиры по роллу с мягким креплением мозга и мягким креплением + режекторным фильтром соответственно:
Завтра проверю в полете, но подозреваю удастся еще сильнее задрать D без последствий ))
С утра порадовал перевод на русский на банге очков FatShark
“Властелин hd v2 fpv акулы жира fatshark таращит глаза видео стеклянные наушники” 😃
Компенсация пидов от напряжения
It only works based on cell voltage
if cell max set to 4.2 and cel min 3.2 it means this:
4.2V = 100% pids
3.2V = 131% pids
Насколько я понял из сообщения idk, да и походу у меня судя по видео таже праблема с этой опцией. Как её настраивать не понятно и работает она походу плоховато. Пока отключил. Дожди пройдут пойду тестить и блэкбоксить
Криво она работает, при подгазовке по просадке добавляет пиды
, а должна как то с TPA коррелировать, чего я не наблюдал. Могу конечно ошибаться.
А за TPA и TPA Breakpoint может кто разжевать? Что-то не вникну какие значения оптимально ставить и почему.
github.com/cleanflight/…/PID tuning.md
Тут подробно, в 2 словах tpa, это насколько снизить на макс газе значения пидов, breakpoint, откуда линейно начать это снижение.
Вдуплил. А значения какие ставить? На чем основываться? Или по дефолту/на глазок?
ну у меня например была при высокой скорости прямолинейного полета (троттл 70-80%) небольшая вибрация, поиграл со значениями, стало норм, вышло 1550-0,35
