Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
В плане производительности F3 Acro $15 - шаг назад от CC3D.
Я уже раньше приводил вычисления Бориса: rcopen.com/forum/f136/topic430799/2085
а на целочисленном, или с плавающей точкой пид борис проводил эти вычисления?
Андрей, гоните сомнения прочь! 😃
MPU6000 наше всё для Betaflight!
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35554901&po…
На Rewrite - целочисленном. С другим сравнение не имело бы смысла т.к. F1 этого просто не умеет.
Подтверждаю, mpu6000 не боится вибраций. Летаю с ним на xracer 3.1.
CC3D не держит 8/4. И даже 4/4 не держит. Максимум 4/2, иначе 50% и больше загрузка.
Очень зависит от того, что у вас там параллельно работает.
У меня и 8/4 и 8/2.6 работает на ура (на 8/4 да, загрузка под 50%). Но у меня ни акселя, ни телеметрии не активировано.
Попробуйте 8/2. Оно просто не может не работать… 😃
Вот реальный пример (8/2.6): rcopen.com/blogs/19680/21832
Ну так толку с того F1+SPI, если для SPRF3 оптимальны 8/4 с акселями? Погорячились насчёт “шага назад”-то…
Извините, но ничего общего с сылкой на мозг на алиэкспресс за $15 и той, что вы показали - не вижу. Там на Али F3 c i2c гирой.
Время получения данных с i2c гиры 130мкс. 8к это 125мкс. Ну никак не может i2c гира отвечать на запросы со скоростью 8к (в сегодняшней реализации BF). Что-то вы перепутали…
Да ладно… Мы уже отошли от темы топика…
откуда 130мс? ну допустим 6 байт гиры- 48 бит, при настройке прерываний и дма, по сути ничего больше там нет, i2c- 400 кгц в быстром режиме, это 120 мкс на передачу, конечно в идеале все, и что-то там может еще идти, но не в 1000 раз медленнее
Извините, конечно мкс, а не мс… попутал сокращение… А про 130мкс это Борис посчитал, причём это только разница между SPI и i2c. Значит на деле всё ещё хуже с i2c…
В среднем по больнице - как раз 8К 😃
Но пускай даже 4/4 - один фиг CC3D с акселями и это не по зубам:
Не поверите, но товарищ летает у нас ту т с акселем, и его CC3D работает на 8/2! Как сказал Борис: “Just fine!” (www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35577245&po…) 😃
Алексей, давайте уже закончим. 😃
Вот вам козырь: CC3D вряд ли сможет нормально переварить FPV Angle на таких луптаймах, так как там много арифметики с плавающей точкой. Всё! Вы выйграли. 😃
Павел
sprf3 с i2c точно так же держит примерно те же 4/2 как и cc3d c spi с примерно теми же процентами загрузки, это по моим наблюдениям. Так что обмен шило на мыло.
я думаю должно помочь, и мне кажется что шум моторов уменьшится
Он шум моторов убрал, но не уменьшил физические вибрации мотора 😃 Шурупы все равно могут открутиться 😃
Полетаем - посмотрим 😃
sprf3 держит 4/4 с акселями
4/4 i2c с акселями - 100% загрузки. Не вносите дизу. С SPI возможно
С SPI возможно
С SPI у меня на Люкс 8/8 загрузка 50% (внизу конфигуратора).
4/4 с выключенным акселем через раз пишет 100% в команде status. Стоит полазить по настройкам, поменять что-нибудь, пошевелить коптер и вот уже 100%.
Вы только уточняйте - на каких версиях BF меряетесь 😃
Самые последние, наверное…
Далеко не факт. А нагрузку на контроллер они разную дают…
При арминге сколько?
Честно не смотрел, просто летал 😃 версия 3.0.0-RC11
Эво виснет наглухо при арминге на 8к
Мой тестовый EMAX Skayline F3 (полный аналог SPRF3) 4\4 c акселями и даже PWM приемником около 40 % загрузки.
Так что деза идёт с Вашей стороны похоже…
При арминге сколько? Хотя, в принципе если приемышь не SBUS, не включено ничего (телеметрия и проче) да и движки unsynced - то возможно 40% и будет.
