Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Razutov
WizardRND:
А подскажите, у всех в BF-конфигураторе 1.7.7 не работает вкладка OSD?
Работает, если ваш контроллер поддерживает такую функцию. Например, Omnibus AIO F3 или SirinFPV FC.
WizardRND
Razutov:
Насколько я понимаю, в AIO интегрированная OSD-шка висит на одном из UART. Я подключаю по UART2 внешнюю OSD, порт настроен - OSD инфу с контроллера читает. Через serialpassthrough и GUI-конфигуратор MWOSD тоже всё конфгурируется, а вот через BF-конфигуратор картинка как выше. Причём в какой-то из предыдущих версий конфигуратора было иначе - панели отрисовывались нормально, но при отсутствии подключённого OSD конфигуратор так и писал что-то вроде “Не обнаружен порт с подключенным OSD”. А сейчас ситуация сильно напоминает банально “поломатую” в процессе переделок конфигуратора вкладку. Потому и спросил.
Razutov
WizardRND:
Потому и спросил.
А смысл, если работать на Вашем контроллере с внешним minimOSD все равно не будет?
WizardRND:
Возможно, это как раз “починили”, а не “сломали”. 😃
У Бориса вот тоже спросили, что это за вкладка, он ответил:
Some targets like omnibus for example have an integrated OSD on the fc itself. So now you are actually able to configure your OSD directly from the configurator.
Владимир_Балабардин
Razutov:
А сможете пояснить почему?
Razutov
Владимир_Балабардин:
Не ко мне вопрос, к сожалению.
crysis-ps
А есть у кого cc3d atom или nano c betaflight и работающей пищалкой на 6м выходе? На обычном cc3d точно работает. а вот на atom и nano у меня ни в какую не хочет. сначала думал что выход может косячный или сгорел на atom, но попробовал на nano, и там тоже не работает.
nppc
У меня пищалка работает на cc3d atom на 6м моторе.
crysis-ps
nppc:
пищалка с транзисторным ключом или просто активная?
nppc
с транзисторным ключом. Она пищит постоянно при подаче питания, то есть активная 😃
Но обратите внимание, что там PNP ключ.
crysis-ps
nppc:
PNP ключ
это значит на управление транзистора приходит отрицательный сигнал а не положительный? надо проверить этот момент.
У меня пищалка пищит при питании и +3 на сигнальном входе
nppc
Значит ваша пищалка скорее всего имеет NPN ключ…
wanted212
crysis-ps:
У меня просто активная работает на 6-ом моторе на cc3d atom.
nppc
Если пищалка без ключа (то есть к ней идёт всего два провода), то тогда вы находитесь на скользком пути… На CC3D нет буфферов на выходах моторов, а пин процессора, теоретически, не расчитан на токи, которые пищалке нужны…
wanted212
nppc:
Я сейчас не пользуюсь этим cc3d, но когда то летал 2 месяца с пищалкой без ключа, все работало отлично и ничего не сгорело. А вообще лучше купить нормальный пк с выходом под баззер.
nppc
wanted212:
Ну это уже слижком радикально помоему. 😃
CC3D даст фору другим F1 контроллерам и не отстаёт от многих F3 с гирой по i2c. IMHO лучше спаять ключ за 5 минут, если CC3D уже есть на руках.
storks
nppc:
с чего это она даст фору f1, и не отстает от f3?
100xanoff
mil-lion:
Просто чудеса! Посмотрите как изменился лог полета после этих команд. Немного остались шумы, наверное думаю установить set gyro_notch_cutoff=100…110 - наверное еще лучше будет.
Слава Борису! И пацанам на форуме, огромное спасибо - просвятили.
А это что?
nppc
storks:
CC3D нормально (почти на пределе) работает на 8к/4к с Betaflight 2.9. Много ли контроллеров на F1 найдёте способных на это? А из F3 c i2c кто так-же может? 😃
BF 3.0 конечно уже тяжеловат для CC3D. Нормально тянет только 8к/2.6к…
mil-lion
100xanoff:
А это что?
Это я коптер ловил стиками. ПИД я не настраивал, он вроде стабильно висит.
Вот единственное понял - что для этого сетапа луптайм в 4к многоват, перевёл на 2к.
WizardRND
nppc:
При нынешней стоимости F3 Acro $15 - экономия на спичках, ИМХО. С учётом отсутствия датчика напруги и некоторых “танцевальных па”, требуемых при использовании CF/BF на CC3D.
mil-lion
А как поняли что 4 к много?
Опытным путём 😃 вчера когда экспериментировал на 4к приходилось ловить и все равно небольшие шумы были, да проц нагружен на 50%. А на 2к более стабильно висит, да я и пилот пока начинающий. Летаю пока высоко и не быстро, в ворота не всегда попадаю с первого раза, так что мне ещё рано тестировать большой луптайм. Но вот на мозге Lux F3 и новыми регуляторами отлично летается с луптаймом 8/8/32 и хотя мозг нагружен на 50% но проблем в полёте не было замечено и летает лучше этого сетапа. А вот Racer с SPRF3 пчелками и моторами ради ту скай отлично летает на 4/4/4. Но там лучи не карбон. Короче все индивидуально.
crysis-ps
WizardRND:
Я не спорю, что ф3 лучше и удобнее. но если есть рабочий сс3д, тем более если нужен мозг в мелком формфакторе. то почему бы и не использовать, что уже есть?)
WizardRND
nppc:
В плане производительности F3 Acro $15 - шаг назад от CC3D.
А в плане качества работы MPU-6000? Если такая же боязнь вибраций как у другого SPI-евского MPU-6500 - то кому нужна такая “производительность”?
