Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Mugz
Александр_Г:
Mugz, а где про это можно глянуть, ну и купить?
Пока нигде. Это только первый “звоночек” в последних билдах BF. Анонса еще небыло
idk
Mugz:
F7 давно пора делать, со всеми плюшками встроенными на борту, тем более если уже портировано и прекрастно работает, а он только f3 планирует.
просто не вижу смысла начинать с того чего и так навалом на рынке.
Mugz
idk:
F7 летает может и прекрасно, но доконца походу не обкатан. Иначе бы он его бы и сделал.
idk
Mugz:
так если не делать, то и обкатывать нечего, в этом и проблема, надо обкатывать, кто первый…
одному обкатать все сложно, и долго.
Mugz
idk:
Я не думаю, что у Бориса есть производственные мощности для производства F7 пк. Возможно сейчас появились люди в комманде, которые занимаются этим и вот они для тестов и клепают F3. Если пойдёт - то будет и всё остальное.
mbgr
Подскажите куда поцепить ОСД, приемник по SBUS подключен, занимает УАРТ 2. NAZE32/rev 5
Mugz
mbgr:
Вам не в эту тему вообще-то. ОСД цепляйте к UART1 если 2 и 3 занят. Если больше уартов нет - гуглите softserial
mbgr
Через softserial работать будет? Uart всего 2 кажется или нет?
PaulM
Uart всего 2, первый расшарен с usb. Можно и к нему, единственное, когда будете работать с usb при присоединенной osd, на которую подано питание, ее придется отсоединять. Но такое нечасто происходит. Обычно меняют конфигурацию при неподключенной батарейке.
Еще можно только tx от контроллера подвести, все будет работать и без отсоединения, но через osd нельзя будет менять настройки контроллера.
Через softserial работать будет, но это лишняя нагрузка на проц.
Сергей_Уж
О блин, еще никто не написал о Betaflight 3.0.0-RC14 Борис обещал что фристайловцы этой прошивкой будут довольны.
Smoother RC EXPO curve (Use rate tool in configurator for optimal rate tuning
RC14
  • disable yaw filter by default
  • repurpose pterm setpoint weight to apply only on super rates
  • improve gyro debugging
  • fix beeper for sparky2
New 1.8.0 onfigurator supports some additional tuning parameters. Don’t forget to check tool tips for explanations!
New blackbox 2.5.5 supports all new parameters
segaru1
Народ,не пойму,в новом конфигураторе 1.8.0 теперь настройку пидов с аппы убрали?теперь только через CFконфиг?
Чет вооще половины вкладок куда то делось.
lunohod
справа сверху режим эксперта надо включить и все вкладки появятся
idk
Интерестный и непонятный режим для бэтафлай, а клинфлай тогда что за режим?? 😃
Сергей_Уж
idk:
Вообще общая задумка чтобы летало на дефолтах и как можно меньше букф и кнопочек было в конфиге. И пустая вкладка пидов это признак несовместимости версий, скорее всего была попытка со старой версией прошивки порегулировать в новом конфигураторе. Это вопрос к Сергею Беспалову, какая у вас прошивка в полетнике ?
segaru1
Прошивка 2.9.1.Просто Винду переставил и встала новая версия BF конфигуратора.Я и растерялся.Собрал новый 215тый Лентиан на CC3D,пришло время настройки(на дефолте не очень)а тут хоп… и нет . 😃))
Спасибо.
rins
Сергей_Уж:
я доволен, летает хорошо. лишь бы ничего не поломал в новых релизах. на 13 была опа. кавад не летел а плыл.
Razutov
Наконец-то, релиз 3.0.0 😁
Слова Бориса:
Betaflight всегда был как дитя Cleanflight’а, с целью оставаться к нему так близко, на сколько это возможно. И это первый случай, когда было реально внесено совершенно другое. С массой изменений.
Сергей_Уж
И новые строки релиза как итог что сделано
-The new Betaflight 2DOF PID controller has some additional extra parameters for configuring. Check out the config options in the configurator.
-Removed Super expo as it is a part of Super Rates and enabled by default.
-Increased linear rate range. rc_rate higher than 2.0 will become stronger and 255 will give full linear 2000deg/sec. Use configurator rate tool to see visual representation of rates
-New 1.8.0 onfigurator supports some additional tuning parameters. Don’t forget to check tool tips for explanations!
-New blackbox 2.5.6 supports all new parameters
Mugz
Судя по всему, от RC14 отличается тольк двумя строчками
  • Enable Telemetry Inversion by Default
  • Fix level mode in betaflight PID controller
rins
оно и к лучшему. рц14 летает в акро вполне себе хорошо.
сегодня прошью финальный релиз.
Сергей_Уж
Mugz:
Судя по всему, от RC14 отличается тольк двумя строчками - Enable Telemetry Inversion by Default - Fix level mode in betaflight PID controller
Абсолютно так, Автор :
Dont worry its same like RC14. Just level mode is restored to how it was.
Also telemetry inversion is by default ON as there were like 10-15 questions per day about people asking why their telemetry doesnt work
Serёga
Блин, парни, ну если вы понимаете английский, то пишите хотя бы в кратце снизу на языке который даже по правилам здесь указан. Переводчик конечно переводит, но всегда так что смысл не понятен так как много спец терминов.
Mugz
Serёga:
сиречь, читать как:
Братюни, не парьтесь! Релиз идентичен RC14. Я прост починил стаб режим и вернул инверсию телеметрии обратно в статут ON, потому что за день получаю 10-15 вопросов от дятлов “а чойта не пашет телеметрия?”
Борис начал работу на 3.1.0 из интересного пока заметил - добавляют поддержку F7 в BF
