Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Сегодня отлетал 8 паков на 3.0.0. Могу сказать, что летает офигенно. Наконец-то у меня образовался коптер, который летает лучше Kiss, хотя не сказать, что прям уж принципиально. Больше всего удивило практически полное отсутствие пропвош, только в совсем уж резких разворотах возникает чуть.
Оборудование: RC BlueJayF4 rev2 (сразу поставил на силиконовые кольца), Aikon SEFM 30A с доп кондерами, Cobra 2204, пиды пока дефолтовые, частоты тоже дефолтовые 8/2, только рейты подкрутил.
Кстати, облетывал сегодня два новых коптера. Один упомянутый BF3.0, второй на Raceflight BB314 (FC Revolution F4, Aikon SEFM 30A, ZMX V2 2300kv). Так вот второй летает на дефолтовых пидах совсем погано. Настраивать было лениво, через пару минут вернулся к первому. Даже начал думать, не поставить ли и на него BF3.0.
Идея была иметь три коптера на Kiss, BF и RF 😃
А “починл стаб режим” имеется в виду что? Что не будет косяков с накоплением ошибки акселерометром в акро?
Кароч, с 12 стоит переходить?
Пропвош на резких разворотах - похоже на это ?
да, типа того
да, типа того
Появилось , когда переехал с 2.9 на 3 пре-релиз, 6 или 7, на дефолтный пидах. Пока не боролся, лень.
Причём явно на yaw пиды завязано, потому как если сделать резкий разворот без yaw, в стиле bank & yank, эффект не наблюдается.
На банггуде уже появился Betaflight-F3-AIO-V1_1.
Item: F3 FC
LiPo Input: 2-4S
Support SD card
Mount Holes: 30.5x30.5mmSpecification:
STM32 F303 MCU, Runs Betaflight 3.0 firmware
SBUS/PPM input (Pin headers)
8PWM output (1-4Pinheaders and Sh1.0 Plug, 5-6 as Pin headers)
128Mb Flash(16M Byte)
optional Barometer BMP280
SPI Sensor MPU6000Features:
A new generation AIO Flight control for FPV
Based on F303 MCU, using F3 MCU controls OSD over SPI bus in DMA mode
OSD Configuration has been incl. in Betaflight GUI.
Supports SD Card and LIPO direct input (2-4S)
MPU6000 at SPI bus.
4 in 1 Integraded ESC ports
Всем доброго времени суток!
Коллеги, я перешился с Рейса на БФ 3.0.0 релиз, на вкладке с ПИДами и прочим, черт ногу сломит! Есть какой нибудь мануал (желательно на русском) где будет разъясняться что к чему!!? Метод научного тыка займет пол жизни!
Нету… Прошивка очень динамично развивается, а сил обновлять документацию не хватвет. Посмотрите WIKI и тултипы в конфигураторе. Это самая последняя информация, но на английском…
А на конкретные вопросы вам здесь ответят 😃
Всем привет. Подскажите пожалуйста мне. Пролежал коптер месяц без полетов сейчас хотел полетать и моторы не заводятся, хотя в режиме у меня настроен тумблер на arm действие. Что может быть?
Так с ходу… наверно в аппе что-то поменялось? Модель не та? 😃
Да вроде бы все то. Такой момент, если щелкнуть ARM тумблером, то моторы не заводятся в любом режиме, а если например ARm сделать в режиме Horizon и после переключиться на Acro+Expo, то моторы крутятся и даже если переключить в Hoorizon. Никак не по другому. Не пойму, что за трабла. Вроде бы мин газ настраивал еще давно и не трогал его. Либо если сделать ARM тумблером и переключатся с режима в режим, то тогда ARM загорается и моторы стартуют. Что-то подобное было у меня но я не вспомню, что за херня была.
Второй вопрос. Включил Uart2, а Uart1 отключил теперь не могу зайти в настройки коптера через Betaflight 0 внимания на нажатие подключить.
Тогда наверно у вас путаница во вкладке Modes. Можете скриншот скинуть и рассказать как тумблеры настроены?
если ни на каком другом uart не включил msp, то прошивать с замыканием бут контактов
если подключена телеметрия на осд, то можно подключится через её порт, она так же использует msp
Вот блин! А есть ли инструкция, как это сделать? Как я понял просто замыкаю два контакта на плате и прошиваю обычным способом через Бетафлайт и usb порт?
osd имеется. Я так понял нужно замыкать контакты boot? Замыкать кратковременно или держать, или при подключении?
не понятно какой контролёр у тебя. если sprf3 то на плате есть два контакта boot, спаиваешь их вместе, и как обычно через конфигуратор прошиваешь, скорость нужно выставить 256
по сс3д можешь тут посмотреть rcopen.com/blogs/207685/20952
У меня naze32 rev6 такие контакты есть. Буду пробовать.
Пробую но ничего не выходит. Либо stm32 пишет, что-то либо communication with bootloader faild. Замыкаю перед подключением usb.
P.S Забыл поставить галочку на “No Reboot Sequence”
У меня naze32 rev6
на назе нет встроенного преобразователя usb-uart, нужен внешний. используй как пример прошивку сс3д по ссылке выше
Все прошилось спасибо. Кстати, как версия 3.0.0 по стабильности? А то летаю до сих пор на 1.6.1
Прекрасно 😃 Сначала летал на f3pro, сейчас на revo. Проблем никаких.
Попробую прошить. Кстати ты не знаешь, как решить проблему с арминг моторами?
Так может на новой версии ее не будет )
А вообще классно бы получить скрин вкладки modes с тумблером в положении арм.
Сделал сброс карты пульта и все встало нормально. Проблема была в том, что на AUX3 сидел FailSafe и арминг вот они и конфликтовали.
Киньте кто нить команду, чтобы армить коптер в любом положении?
Я так понимаю это команда set small_angle = 25?
Ну и хорошо 😃
Парни подскажите какие мне команды ввести looptime и т.д, чтобы проц отрабатывал четко вместе с гироскопом? Плата Naze 32 Rev6 Прошивка последняя 3.0.0
а сейчас все в конфигураторе меняется. Поставь 2600/1300 )
