Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
а сейчас все в конфигураторе меняется. Поставь 2600/1300 )
а конкретно команду?)
там будет несколько команд ) На память я их не помню, поэтому проще поставить “Betaflight - Configurator 1.8.0” в магазине хрома, зайти на вкладку “конфигурация” и установить нужный луптайм в выпадающем меню.
Ага… это выставить именно 2600 или 2600/1300 в этом диапазоне? В стандарте сколько стоит?
Можно 2к/1к или 1к/1к. Но выше 2.6к/1.3к наза уже не тянет. При 1к/1к вибрации меньше всего влияют.
первая цифра частота опроса гироскопа, вторая частота расчета пид регулятора
если
то
2.6к/1.3к зачем ставить?
Или при выше чем 1 косаря уже меньше начинает влиять?
если
то
2.6к/1.3к зачем ставить?Или при выше чем 1 косаря уже меньше начинает влиять?
Считается коптер лучше себя ведет при большем луптайме. Но разницу между 2.6к/1.3к и 1к/1к я на 160м коптере не замечал. А нигде больше f1 мозга у меня не стоит. Кстати между 1к/1к и 8к/8к разница уже заметна, на 210м сравнивал.
а когда я пишу status, то загрузку ЦП показывает 9% это 90 иили так и есть 9?
Еще я так понял, если отключить барометр (Который нифига не работает, как на назе lite хотя бы) и компас, то проц разгружается и можно повышать looptime?
9% это 9%, еще загрузку мк можно посмотреть набрав tasks. Компас и барометр на 3.0 по моему отключены по умолчанию
А если у тебя включены то лучше отключить конечно
Да, на 3.0 они отключены. И еще такой момент нельзя как-то включить Super Expo на 3.0?
Прошился и теперь с пидами как разобраться, по новой настраивать?!
А оно включено по умолчанию, теперь srates называется. Если нехватает плавности добавляем экспонентой
Да, по новой. В 3.0 переписан код пид регулятора 😃
При 1к/1к загрузка процессора 9%
При 2,6к/1,3к загрузка уже под 60%
Какую загрузку безопасно ставить? Или чем больше - тем лучше, лишь бы не 100%?
Влупил сдуру 8к/8к - загрузка 100% и лагает безумно. Подсогрелся проц слегка. Не помог save&reboot. Новые параметры записал, но лаг остался. Только выкл/вкл мозга.
(это я про F1 написал)
Вроде в теме писали, что при большой загрузке армиться не должен?
Я б 2.6к/1.3к оставил, поотключав при этом все что можно. Люблю красивые циферки (:
Если серьезно Борис писал что в некоторые моменты времени в полете загрузка может повышаться, соответственно если сейчас загрузка 60%, в полете может дойти до сотки и коптер будет дергаться. Я правда не замечал, но он пишет это возможно.
А не армится при загрузке 100%
можешь для теста поставить луптайм 4к/4к и увидишь сам )
Да его просто заармить и там уже под 100 будет, а если ещё и потрясти, то приехали.
Выставил я
При 2,6к/1,3к загрузка проца 35%
Все что выше загрузка 1005, если отключить еще и аксель, то чуть выше можно поднять. Но аксель мне нужен я еще не такой пилот, чтобы без него обойтись.
Поставьте 1k/1k и не мучайте свой полетник 😃
И тем временем выбирайте новый F3 или F4. А то бэтафлайт уже начал выпиливать поддержку старых ревизий naze32. Не далек тот день, когда какая-нибудь новая версия бэтафлайта перестанет поддерживать F1 полетники.
В 3.0 никто нотч фильтрами не баловался? Дефолт норм работает?
У всех разные сетапы, разной степени “усталости”. Чтобы не гадать на кофейной гуще, сделайте простые вещи - отключите его, запишите блэкбокс. Настройте на нужную частоту. Потом сравните с ним и без. Делов-то.
А что 2.3к/1.3к нет смысла ставить? И 35% нагрузка на проц это же копейки. А, так если летать, то на определенной версии остаться да и пофиг, что поддержки не будет зато летать можно хоть всю жизнь)))
С gyro notch понятно, а как найти нужную частоту для dterm notch?
Теоретический смысл есть. Гира опрашивается в 2 раза быстрее, а значит пид контроллер получит более свежие данные.
Я использую если есть пики, которые gyronotch не перекрывает.
А если все вибрации gyronotch режет dtermnotch вообще не использую, не стоит перефильтровывать коптер.
Так, ну notch фильтр отключен, включил дебаг "set debug_mode=notch", записал блекбокс. Правда без флипов и роллов. Скачал логи и запустил спектроанализ. Вот такая картина.
По pitch, как я понимаю, шум не очень сильный. Так как фильтр один (хотя вроде ж собирались сделать раздельный?), то надо как-то определиться с центральной частотой. Думаю использовать частоту более шумной оси, т.е. 198Гц, cut_off сместить где-то на 110Гц. Или лучше сначала cut_off не трогать, а просто включить notch=198Гц и может тогда и остальные шумы (ниже и выше от 198Гц) снизятся?
а зачем нотч отключать? Спектр можно же посмотреть в gyro_raw? Или я ошибаюсь?
Если ты поднимал тротл до сотки у тебя шумов почти нет )) Я б dterm_notch поставил 200, cutoff не трогал. Для успокоения совести можно посмотреть спектр гироскопа по осям после всех фильтров.
К вопросу о фильтрах в Betaflight.
Мне показался интересным этот пост: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35727622&po…
Вот мой перевод:
Фильтры накладываются в такой последовательности:
- gyro low pass filter & gyro notch filter
<PID значения рассчитываются из отфильтрованных данных с гиры> - dterm low pass и dterm notch filter применяются только для потока данных Dterm
<PID sum рассчитывается добавлением dterm, pterm и iterm>
<данные моторам расссчитываются кодом миксера по PID sum, throttle и другим факторам>
Фильтрация гиры уменьшвет шум по P и D.
Фильтрация dterm (неважно по notch или low pass) только уменьшает шум на dterm графике.
Notch фильтры очень узко полосные; они сильно обрезают шум только на одном “пике” частоты. Они пропускают шум в моторы ниже и выше того “пика”.
Low Pass фильтры мягко уменьшают шум выше установленной точки частоты, срезая больше и больше, чем выше частота уходит от заданной точки. С обычным IIR filter срез составляет 6dB/octave, и более круто с высоким срезом biquad.
Чем меньше число активных фильтров и выше числа фильтрации, тем меньше будет задержка. Задержка только вредит. Поэтому мы ищем баланс между гладкими графиками и минимальной задержкой.
Вот что я делаю:
Во-первых настраиваю gyro low pass фильтр, чтобы получить приемлемый уровень шумов по Pterm.
Если там остаётся высокочастотный пик по Pterm, пробую добавить gyro notch, чтобы его подавить.
Затем смотрю на шум по Dterm. Если шум по Dterm создаёт проблемы на широкой полосе высоких частот, добавляю Dterm low pass. Если после добавления low pass остаётся определённый высокочастотный пик только по Dterm, и если он находится на другой частоте от gyro notch, тогда наверно можно добавить Dterm notch.
Используя notch фильтры старайся держать ширину фильтра такой, чтобы было достаточно только срезать пик. Срезая более низкие частоты, мы получаем заметную задержку.
Приблизительно могу сказать, что нижняя граница notch фильтра должна находиться на 30% выше low pass значения, и, в идеале, low pass фильтры должны быть выше 100. Хотя, у меня есть коптеры с более низкими фильтрами и летают отлично.
