Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Затем смотрю на шум по Dterm.
это куда нужно смотреть?
Поставил вчера на 210й коптер бету 3.0 (SPR F3). Выставил луптайм 4к и 4 на цикл PID (с луптаймом на 8К не армится даже). Полетал с выключенным акселем - очень плавно. В целом понравилось, но при резких разворотах или спусках на мин газу потряхивает. На таблицу с настроками пид взглянул - и не фига не понял (после клинфлая).
Есть смысл луптайм менять или только фильтрами баловаться?
Есть смысл пиды настроить, а возможно, и фильтры - тут надо постоянно смотреть в блэкбокс.
Луптайм-то тут причем? Больше не получится, меньше можно, но только если есть сильные шумы и на фильтры не хватает процессорной мощности или растет задержка управления. Как-то так…
а вот скажите.
поставил новый F3 EVO, VBAT включено и при дефолтном vbat scale показывает вообще ерунду - 10,8в на 4S батарее с вольтажом по мультиметру 15,2 (из стораджа взял).
может быть такая погрешность? или там где-то можно 3S/4S переключать?
upd: точно, щас глянул blackbox - там vbat кажет 10,8v- 3,61v/cell, т.е. типа 3S стоит, как переключить на 4S?
С неделю назад помял вал на красножопом емаксе. Запасной моторки нет, если дюс се только ставить. Оставил так, поправил настройки режекторных фильтров в бетафлае и… квадр летает как и раньше )) Можно спокойно ждать пока вал прилетит.
А почему оно должно при дефолтном vbat scale правильно показывать? Крутите scale пока не начнёт показывать правильно.
Потому что на простых двух Ф3 нормально показывает )) как 4S батарею, а здесь как 3S!
Вольтаж по ячейке показывает правильно. Если я начинаю крутить vbat scale верх, то при переваливании отображаемого напряжения выше 12.9в у меня на инает орать предупреждение о vbat max (4,3v/cell)…
Мою проблему с ролами смерти решила прошивка регов с 16.2 на 16.3 и startup power 0.125 ))
А что за ролы смерти? Есть видео показать?
Ну, например…
ни у кого нет мыслей, напрягает пересчитывать в уме по показаниям осд ))
Вам же сказали, установите нормальный scale и все будет. Не придумывайте лишнего.
Также есть мануал github.com/cleanflight/cleanflight/…/Battery.md
Если ты поднимал тротл до сотки у тебя шумов почти нет )) Я б dterm_notch поставил 200, cutoff не трогал. Для успокоения совести можно посмотреть спектр гироскопа по осям после всех фильтров.
Не поднимал, площадка ограничена. Летал визуально ±2 метра во всех направлениях. Короче поставил как видел, поехал летать. 4/2 на ДоДо, летает не очень. На прямых скоростных колбасня по питч, при повороторазворотах крутит непонятно куда, при подгазовке рысканье плывет. Надо будет с нуля попробовать настроить.
Ну, например…
Нифига се… Это из-за прошивки на регулях? А какие регули?
Я ж писал почему не получается повысить scale.
Я понимаю, что можно и вообще отключить vbat и по таймеру летать, но это все костыли…
Попробую перезалить прошу…
Ну что вы все такие упрямые? Неправильно выставлен scale (так как другой делитель напряжения на плате), в софт приходит значение 10.8v, оно делится на максимальное напряжение банки и прибавляется один. 10.8/4.3 + 1 = 3 банки.
Как накрутишь scale так, чтобы общее напряжение соответствовало действительности, количество банок начнёт правильно определяться.
После сохранения настроек и переподключения батарейки больше не будет орать
Норм. Спасиб, проверю. Вот бы еще ссыль на исходник формулы.
Я накручивал scale до 135, при этом у меня вольтаж стал 13,25 и включился бипер по батарее. Я думал это по превышению, т.к 13.25/3=4,42в на ячейку, а он гад видимо пищал наоборот по нижней границе 13.25/4=3.31в. Надо ж так совпало ))
unsigned cells = (batteryAdcToVoltage(vbatLatestADC) / batteryConfig->vbatmaxcellvoltage) + 1;
Установил 3 прошивку, так на ней коптер короче летит просто отменно! Ни завалов во время ролов в авто режиме, ни завалов на горизонт в бок в авто режиме, стоковые пиды ни хрустов ничего. Короче мне сильно понравилась прошивка))
Кстати простите, что не в тему но нужна ваша помощь. Из-за чего могут идти зерна на экране когда завожу моторы? Поменял монитор и эти шумы стало видно. Рама RD210 видео линк через osd подключен. Питание подал от dc стаба импульсного. Не знаю, как убрать наводку по питанию когда завожу моторки. Оставил бы но плохо видно куда лечу.
чтоб коптер энергичней взлетал?
калибровка регулей, проверка силовых цепей, а на этой вкладке только скорость отклонения от первоначального положения (левая её часть это рейты по ролу, питчу, яву)
А у меня наоборот, скотина резко взлетел и завис в Ангел режиме при газе ноль, пришлось ролом боком в землю, что за на…?
BF3, пчелки про настроены и в ваншоте. ПИДы все в дефолте. Мин и Макс импульс управления везде выставлен одинаковый, начиная с передатчика.
мин тротл настройте
мин тротл настройте
Настраивал, на земле при арминге стоит по-маленьку крутится, газ вперед взлетает, газ на ноль висит. Вспомнил, на кой-то включил барометр, попробую отключить, но летать теперь только завтра в комнате висеть на потолке как-то боязно:)
А табличка с “LEVEL”?
В месте Сила (Angle), если я не 5.0 поставлю, а например 10? Это не этот параметр?
