Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
А табличка с “LEVEL”?
влияние пид в стаб режиме
Отключил барометр не помогло, так и стремится в небо и на газ не реагирует, буду менять мозги, дождусь продаж F3 от Бориса.
Крайне маловероятно, что дело в контроллере.
Смущает ваша фраза “газ на ноль висит”. При в газе в ноль он должен падать вниз. Что-то у вас либо с границами в настройках контроллера/регуляторов, либо с аппой
Я тоже этого ждал, а он не реагирует. Все границы проверены перепроверены и настроены и в контроллере и в ESC через сиюту через контроллер. Маленький опыт есть с Тарот.
Ещё такое, беру в руки с винтами, арминг и он мах газ при ручке на минимум. Вчера в поле тем не менее стоял на земле и тихонько крутился, чего-то я в ступоре. Пойду полетаю на Тароте 😃
Вы бы хоть скрины настроек скинули чтоли.
На вкладке Receiver должен быть диапазон перемещения по 4 каналам от 1000 до 2000. У вас же газ минимум 1048 - это многовато. Скорректируйте с помощью команды rxrange все 4 канала чтобы было 1000-2000. Скорее всего в этом дело.
Тут такое дело, сколько при корректировке будет выдаваться на ESC? Пчелка про 20А не желает работать при мин 1000 и в ней выставлено 1070.
Скорректировал, похоже помогло, надо проверить.
На вкладке “Ресивер” должно быть от 1000 до 2000.
А вот, чтоб моторы запускались - это указывается на владке Сетап (Ваш третий скрин).
Обожаю людей )) Я все проверил, у меня все правильно, это вы все не правы!.. Ой и правда помогло…
Обожаю Романа В.
А тем не менее при выставленных 1000-2000 на ресивере “скотина” не падает при нулевом газе, дизармингом его на землю.
калибровка регулей, проверка силовых цепей, а на этой вкладке только скорость отклонения от первоначального положения (левая её часть это рейты по ролу, питчу, яву)
Я все про свою проблема - отсутствия подрыва.
Дело в том, что регули откалиброваны, цепи вроде тоже. Ведь именно эта сборка работала на ОпенПилоте. И подрыв был приличным. А на БетаФлае как кисель - горизонтальный полет.
А вы границы сигнала в регуляторах руками выставляли?
Вообще-то рекомендуется обязательно делать калибровку регуляторов чтобы регуляторы поняли мин и макс подаваемый от мозга. И “пчёлки” могут работать и при меньшем чем 1000 нижнем значении.
Я сколько раз калибровал регуляторы и всегда на всех регуляторах разные мин и макс. Это зависит и от мозга и от самих регуляторов
Да.
Вот не захотели, пока не выставил руками 1070 в самих регуляторах. На осциллографе вижу входной сигнал, а они не запускаются.
Всё началось с того, что выставил на передатчике 1000-1500-2000 что б не заморачиваться с коррекцией и пр. и пол-дня запускал пчелки.
Подскажите правильную калибровку пчелок в связке с BF3.
Кстати, Радиолинк ат9 с приемника выдает разные длительности по SBUS и PWM надо переходить на более чего-нибудь.
Стандартно: сигнал на максимум, подал питание, сигнал на минимум. Далее проверяем запуск каждого из моторов. Неоднократно писал в этой теме 😃
У меня постоянно пчёлки не запускаются после выставки руками 1000-2000 в регуляторах, начинают работать только после калибровки.
Естественно. Хотя бы 1020-2000 ставьте и потом даже калибровка не нужна.
Стандартно- это на 3 канал и так далее… правильно?
Дык Радиолинк врет, в разных режимах свои длительности, в основном на верхнем диапазоне. Ответ- надо менять Радиолинк не принимается, сам знаю 😃
И так ставил, этот “гад” не уходит в ноль по газу после взлета.
А минимальный газ в бетафлае 1050 примерно стоит при этом? Аирмод не включен?
Минимальный газ всякий пробовал выставлять в том числе и 1050, взлетал в Ангеле.
Взлетает шустренько, газ в ноль и он висит, так слегонца баражирует, там явно газа не 1050.
Вот чего ещё не досмотрел?
я последнее время калибрую через BLHeliSuite. хз но бывает калибруется не верно, а в BLHeliSuite это видно по цифрам и можно повторить калибровку
Значит надо очистить логи. Один раз взлететь с таким происходящим секунд на 15 и слить лог - посмотреть.
Нет, неправильно. Нужно через конфигуратор и мозг. Ведь нам надо подружить сигналы мозга с чтением их регуляторами. Поэтому так:
- Снимаем пробы
- Входим на вкладку Motors, и включаем переключатель Arming
- Передвигаем слайдер Master вверх на максимум
- Подаём питание от батареи
- Ждём когда регуляторы закончит петь и войдут в режим калибровки
- Переводим слайдер Master вниз на минимум
- Ждём подтверждения от регуляторов.
- Проверяем раскрутку моторов по очереди. У меня обычно моторы стартуют при 1012.
Если после этого посмотрите через BlHeliSuite значения мин и макс в регуляторах - почти во всех будут разные значения, это нормально.
MinThrottle я обычно ставлю в 1050.
Нет, неправильно.
Спасибо, сделал правильно, все ESC прописались одинаково 1020-2020.
Но проблему мою это увы не решило, видимо глюк контроллера. Ну не везет мне на полетные контроллеры- с назой был глюк и вот опять. Пока Тарот радует- не реклама, а констатация факта в отдельно взятом хобийном индивидууме 😉
А барометр точно выключили? Просто ни разу такого не было, правда все контролеры Акро без барометра и компаса.
Лог из блекбокса есть?
