Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Барометр отключен, изучаю как достать лог и наверное надо будет снова взлететь.
Сейчас перепишу лог что есть, блин как долго выкачивает.
Сделал сборку Betaflight 3.0 для Openpilot Revolution, у которой на 5-м моторном выходе buzzer, а на 6-м LED Strip.
Вдруг кому-то надо. Сегодня на ней летал, все работает.
Для buzzer, естественно, требуется полевой транзистор N-типа, я использовал BS170
Но проблему мою это увы не решило, видимо глюк контроллера.
Пропишите еще в CLI команду set min_check=1020
Суть в том, чтобы поставить как можно меньше, но чуть выше минимального уровня стиков на вкладке receiver. Если там 1000, то можно ставить и 1010. И еще установите min_throttle поменьше, например, 1050
Мда, лог ни о чем. Теперь до следующего полета, но вот когда…
8 Мб это на сколько минут или секунд при 1К логин рейт, успею взлететь? Или точнее успею ли отключить питание.
успею взлететь?
Более чем. Давайте уже лог, аж интересно стало что у вас такое 😃
Мда, лог ни о чем.
А почему не о чем?
Из-за чего могут идти зерна на экране когда завожу моторы?
из-за помех 😃
попробуйте подальше разместить провода камера-OSD, OSD-VTX от регуляторов или использовать экранированные провода
Работа, погода, а самому то как интересно. Надеюсь вечером.
У airbot f4/flip32 f4 починили пищалку =) Спасибо AndWho с рцгроупс
Как же мне ее не хватало ))
А вы бы добавили в исходники, чтоб Борис это прикрутил в прошивке. Сделать бы еще VBAT
Развитие таргета REVO идет каким-то странным путем. Под этим таргетом работают всякие левые платки типа airbot f4/flip32, как выше в сообщении Кариёзного монстра. А там баззер разведен туда, куда в настоящей REVO подключен второй светодиод, и цеплять туда баззер неудобно. Не знаю, как тут быть.
А насчет VBAT - там же он и так есть и корректно работает. Current/sonar port, pin4
Но надо паять резисторный делитель, это программно не сделаешь 😃
Я кстати на выходных писал кипятком, летая на BF 3.0 на плате BlueJayF4 с MPU6500, установленной на силиконовых кольцах.
Управление просто безумно четкое, на регулях Aikon SEFM моторы работают очень гладко и тихо. Пиды при этом стоковые, добавил только рейты.
На батарее Drone Labs 1500mAh летал между деревьями на средней скорости, время полета 12 минут (!!!). Есть подтверждающее видео.
У меня старый коптер столько не висел. На графенах 1000 - 8 минут, 1300 - 10 минут. Сказал бы мне кто, не поверил бы.
Даже если пободрее летать, как было на следующей день, выходило не сильно меньше, минут 11.
Коптер весит 337 грамм без батареи (но со всем остальным), рама QAV210 текстолит, моторы Кобры 2204 2300kv. В блекбоксе линии гиры достаточно малошумные.
Второй коптер с Revo (MPU6000) без колец, вес легче, 305гр, рама QAV210 карбон, моторы ZMX V2, но при этом летал меньше. Но у него и моторы подзуживают, надо попробовать тоже на кольца поставить. Блекбокс пока не смотрел.
Я б посмотрел, если не лень запилить сюда)))
Там кстати смешная ситуация. В таргете REVO выход PB4 ассоциировался с led1 и пищалкой одновременно. Что явная ошибка при копировании, в рево нет пищалки ) Автор airbot f4 при создании своей платы ориентировался на хедер таргета revo и развел пищалку на PB4. Теперь кстати в таргете REVO led1 не подключен никуда. Туда ему и дорога имхо 😃
Это Current а не монитор вольт на батарейке. И нужен доп сенсор к нему
Ну что за упрямство. Не знаете-не говорите. Датчик тока на пине 3, я же ссылку на мануал дал.
Вот техническое видео со второго коптера, только смотреть надо без звука.
В середине есть посадка на полминуты для очистки линзы от дождя, поэтому в итоге чуть меньше 12 минут.
Первый коптер летал чуть больше, но там видео похуже из-за настроек камеры, которые я забыл сделать.
OSD глючит, надо что-то делать, это Matek HUBOSD-X первых ревизий.
Датчик ТОКА. Подключаем сначала хрень которая всё это мониторит, затем от неё подключаем к пину. Вольтаж батарейки она покажет? Или только ТОКИ? На обычных полетниках есть возможность подключить на прямую клемы от батарейки и тебе покажут вольтаж. Тут этого нет!
Упрямый, но читать не умеете или не хотите.
на пин 4 паяется делитель из двух резисторов и мониторинг напряжения полноценно работает. Я так и сделал.
Датчик тока (аллегро или резистивный) тоже при необходимости подключается, но на ПИН ТРИ.
To PaulM,есть какие то ньюансы подключения осд к revo c rtf, у меня не работает ни на одном из портов?
У меня на этом коптере osd не подключен к FC, но вообще нюансов никаких нет, все как обычно.
MSP на порту не забыли включить?
Включено,пробовал на всех трех портах. Ок спасибо.
Читаю. Не понимаю конструкцию. =) На пальцах покажите?
Линза у вас 2.5?
Всё. Сам нашел.
opwiki.readthedocs.io/en/…/voltage_current.html
Линза у вас 2.5?
Да
Паш, какая камера у тебя и какие настройки?
Уж очень она хорошо показывает 😃
Кстати, токи какие то нереально маленькие.
Если бы не летал 12 минут, не поверил бы что это так.
Оно уплывает, когда напряжение 5В становится слишком низким
С утра погода более менее.
Коптер стартанул сразу после арминга и в вишню, два винта как с куста. Ручку газа вообще не трогал, на минимуме.
Все настройки как и писал ранее.
В черном ящике я не силен, но как мне кажется что-то уж сильно большие вибрации по ролу.
ПС. Пока пил кофе мысль пришла- похоже я балбес, контроллер закреплен на небольшой толстой шайбе 2-х ст. 3М и его колбасит в поперечной оси. Может такое быть?
