Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Evgen_28rus
Владимир_Балабардин:
Значит настраивать нужно.
Не подскажите как?
Evgen_28rus
А Вы не пробовали в поисковике этот вопрос сначала задать?
Спасибо!
Александр_Г
По поводу своего вопроса rcopen.com/forum/f136/topic430799/3745.
Заменил винты, были 2-х лопастные стали 3-х, а проблема осталось, подскажите куда посмотреть?
В поисковике был, не помогло.
Limonchik
Александр_Г:
а может не нужно ни куда смотреть? вам шашечки или ехать 😃. если летает, летайте.
я за полтора года ни разу в ББ не заглянул, не знаю хорошо это или плохо.
mil-lion
Evgen_28rus:
Спасибо!
Не надо обижаться. Мы же не знаем какаЯ у вас аппаратура, какой приёмник, какой протокол используется (PWM, PPM, S-Bus или ещё какой), не знаем к какому порту и к какому мозгу подключён. Тут вариантов тьма на один ваш простой вопрос: Не работает аппаратура! Может питание на приёмник не подаётся, у некоторых мозгов от USB приёмник работает, на других мозгах надо батарею подключать.
Внимательно изучите вкладку Configuration и Ports в конфигураторе.
Dimj81
прошил сс3d на бетафлай 3.0.0 , подключение pwm, приемник fr sky v8r7-II. В конфигураторе aux 1 и 2 не работают, прозвонил провода целые , на приемник с апы сигнал приходит, подскажите в чем может быть проблема?? остальные каналы работают.
Dimj81
Limonchik:
потому что третий канал не используется, а остальные перемещаются на один
у меня подключено 1-2-3-4 на приемнике , на 5-6 - не реагируют, как сделать чтобы 5 каналов работало ?? режимы как то надо включать
Limonchik
наверное так
приёмник / вход pwm контролёра
-----------/1пин минус 5в
-----------/2пин плюс5в
-----------/3пин не используется
1кн ------/4пин
2кн ------/5пин
3кн ------/6пин
4кн ------/7пин
5кн ------/8пин
сенсор напряжения и тока в конфигураторе скорее всего нужно отключить
Limonchik
у меня такой вопрос, что нужно добавить что б флипы по роллу крутил шустрей, сейчас так
выше уже не поднимается, а крутит очень вяло, по питчу всё ок, при деактивации компенсации камеры всё приходит в норму, но нужно то с компенсацией что б крутил,
TJohn7002
Насколько я помню - рейты можно больше 1 задавать.
Сам с такой проблемой не сталкивался (летаю без компенсации угла камеры) - роллы крутит ОЧЕЬ резво уже на 1400г\сек (поначалу пробовал~2000 но уменьши сразу), а у вас целых 2000…
Limonchik
имеешь ввиду rcrate? на сколько я понял по графику он сдвигает ход стика, т.е максимальный гр/с я получу не на 100% отклонения стика, а к примеру на 90%, плюс добавляет гр/с по питчу, а по ролу но сама скорость поворота гр/с не изменится. superrate так же после 0,9 не увеличивает гр/с который останавливается на 1998
Кариёзный_монстр
поставь rcrate равным 2.5 например. А потом взлети и удивись 😃
Там какие то косяки при использовании микса камеры, поэтому так медленно крутит. Поставь 2.5, если все равно медленно - сделать что либо еще нельзя
Mugz
Кариёзный_монстр:
это с cam_yaw_roll mix чтоли? Хм.
idk
Mugz:
Да , подтверждаю, есть косяки. такая же ерунда, что именно и как влияет сказать не могу.
Limonchik
Кариёзный_монстр:
ок, попробую, но уже сейчас при этих настройках есть неадекват на развороте. т.е. по яв норм, питч норм, рол медленно, а вот яв-питч ( более точнее сказать сложно, так как в полёте не понимаешь как работаешь стиками) крутит как бешенный, слышно даже как моторы взвизгивают. боюсь придётся вернутся на 2.7.1 там всё ништяк и рельсы и адекватное управление
Dimj81
в чем может быть проблема, залил бету на сс3d р\у настроено ползунки двигаются арм происходит , но моторы не включаются , калибровка регулей тоже не происходит , хотя ползунки двигаются
zerberus
Ребят помогите с перепрошивкой CC3D на BetaFlight. В общем есть программатор на чипе CH340 который замечательно определяется компом и дрова встали на ура. CleanFlight Configurator тоже прекрасно автоматом определяет COM Port. Питаю CC3D через USB блок питания и плата переведена в режим программирования (светится только оранжевый светодиод постоянно, синий светодиод молчит - всё как доктор прописал. В режим программирования пробовал переводить и замыканием контактов при старте и уже запаивал контакты между собой для постоянно контакта но от этого поведение не меняется. В общем при попытке загрузки прошивки, конфигуратор всегда даёт один ответ - No response from Bootloader. Все соединения перепроверял 20 раз, галочки в Конфигураторе и скорости передачи и диспетчере и в Конфигураторе пробывал какие только можно вместо предписанных 115200, пробовал на разных компах с виндой 7 и 10. Потихоньку чувство что либо дохлый UART программатор, либо main-порт на CC3D.
Под LibrePilot контроллер работает нормально и через USB с компом соединяется на ура. Ессть ли способ проверить работу Программатора и main-порта CC3D?
lokanaft
Ну прошейте через стм демонстратор то.
zerberus
lokanaft:
Просто огромнейшее человеческое спасибо. Никогда не думал что такой короткий ответ может помочь, но помог на ура. Немного погуглил и нашёл немецкую статью как шить через Ардуино и проги Demonstrator от STM. Вместо ардуино использовал свои свисток CH340 и подключал без внешнего источника питания а прямо напрямую 5V со свистка. Прошивка залилась с первой попытки и Clean Flight Configurator видит контроллер. А я вчера уже волосы на голове драл и лопатил весь инет но так и не понял что я делал не так и как сделать иначе
Пол
Limonchik:
Просветите, для чего нужна компенсация камеры и что она делает?
