Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
kostya1973
Всем привет! Ребят, вопрос. Есть регуль Emax 30A, в BlHelli последняя проша. Хочу этот регуль поставить на лет крыло. Но смущает то, что при “даче газа” мотор плавно набирает обороты.
Сетап самолета: приемник-регуль-мотор. Никаких мозгов Нази и тд. Т.е. ШИМ сразу с приемника.
Вопросы:
  1. Можно ли убрать плавный разгон мотора и зачем они его сделали?
  2. Как прошить (или какая проша) на самолет.
    Вообще, ставят ли квадро регули на самолеты.
    СПС.
wind7
Вы уверенны что дело не в настройках аппы? У квадриков резвый набор оборотов моторов!
lokanaft
Ну значит включили в настройках плавный старт для вертолётной версии.
kostya1973
Какой читбокс за это отвечает в проге Блхелли? Самое интересное то, что это происходит только на столе, а когда квадрик в небе - адекватно рулится.
Lerik
В БлХели 3 версии прошивки, под вертолет, самолет и коптер, качайте сборку и по мануалу ищите свой регуль инфы на форуме на эту тему полно.
kostya1973
Вопрос решен. Без винтов регули так и должны работать.
a-ry
Не армится коптер.Аппа Spektrum.Газ 1000-1500-2000.Регули прошиты BlHeli.ПК F3 Cleanflight.Подскажите куда копать.
MFer
a-ry:
Исчерпывающие вводные ))
Каналы “ползают” на вкладке receiver?
В Modes настроен arm?
Мин тротл в регулях/мозгах какой? Минкомманд?
SkyPlayer
a-ry:
Ошибки смотреть. Подключить к конфигуратору, пытаться армить - и смотреть сообщения в логе конфигуратора.
Sinnpriest
Corban:
Добрый вечер уважаемые! Собрал 150 квадрик на CC3D, прошивка последняя от Бориса. При взлете на mode horezont сначала все нормально, но секунд через 30 начинает коптер сносить влево и назад, и чем больше корректирую стиками тем больше при возвращении стиков в 0 коптер сносит в этих направлениях. Пробовал разные прошивки, но проблема остается. Что мне делать? Спасибо.
Кмплектация коптера такая:
Рама - 148
Двигатели - RCX H1407 3800KV
Регуляторы - RCX XM-20A (w/ Soldering Pads) BLHeli
Контроллер полета - OpenPilot [Straight Pin] CC3D Rev 5 6 Dof
Приемник - 4ch FRSKY ACCST Compatible Receiver
Limonchik:
вибрации
Тоже самое. Коптер сносит.
Но самое интересно, что это произошло после установки gps-антенны, светодиодов и перепрошивки на последнюю версию КФ. Вроде бы откуда вибрации могли появиться? Ведь до этих модернизаций он летал в стабе.
При этом в акро режиме все прекрасно.
a-ry
MFer:
Каналы ползают
F3 должен армиться с пульта
Мин тротл в регулях и мозгах одинаковый 1137 как и на стике
Минкомманд 1100
a-ry
Limonchik:
моторы с вкладки мотор запускаются?
Запускаются
И еще я где-то встречал,что проблемы с армингом именно с аппой Spektrum .Но где никак найти не могу.
MFer
a-ry:
Запускаются
попробуй поставить в мозгах минкомманд 1000, а минтроттл 1070.
может все-таки на тумблер арм поставить? как-то надежнее…
a-ry
MFer:
Поставил-не помогло.С тумблера тоже не армится.
MFer
А гироаксель откалиброван?
a-ry
MFer:
Откалибровал.Теперь армится где-то после 30-40 секунд после включения тумблером. При этом запускаются моторы и работают на оборотах выше среднего.
РасВет
РасВет:
Прошил 2е 250ки на крайний стабильный БФ и на обоих мозги перестали видеть приемники по ppm, мозги cc3d 1,2,8пин - в приемник. до этого стояли старые прошивки и всё было ок. во вкладке ресивер вообще нет движений не на 1 канале, в конфигурэйшн выбрано rx-ppm. Выручайте весь вечер уже себе мозг ломаю)
Странная ситуация - прошиваюсь на 2,9 всё работает, стоит прошится на 3,0+ -всё каналы намертво застывают(
Upd прошился с полной очисткой и черезтонлай прошу и все ок)
kostya1973
У меня проша Бета крайняя. На крайних полетах слетели мозги… Глючное это все. К Бета подключил, а квадр как волчок крутится в разные стороны.
Strijar
kostya1973:
Глючное это все.
Летаю только на BF никогда проблем не было.
kostya1973:
Есть подозрение, что это аппаратные проблемы - например с гироскопом.
kostya1973
Перепрошивка остановила. Посмотрим на полеты.
atomadog
Ребят, подскажите как армить коптер в БэтаФлай? и вообще по ресиверу вопросы - у меня сейчас CC3D и простейшая аппа FlySky FS-CT6B. Аппаратуру перенастроить не могу, экрана нет, и провод сгорел при первом же подключении. Если шью и настраиваю в ЛибреПилот, то через визард у меня определяются крайние положения стиков и видно все 6 каналов. АРМ - левый тумблер на себя, потом левый стик вниз и вправо и левый тумблер от себя. Левый тумблер как я понял привязан к TROTHLE и как бы при выключении задаёт ему минимум - значение 996. в БэтаФлае долго перетыкал контакты на приемнике чтобы стики двигались как нужно, но по каким-то причинам работает только 5 каналов из 6-ти и значения стиков от 1115 - 1170 до 1770 - 1890. На пятый канал могу привязать арм, но тогда нечем переключать полетные режимы, и после арминга движки на холостых, но всё равно приходится дергать левый тумблер чтобы стик газа начал работать, но тогда и холостые сразу вырастают. что с этим делать, можно ли поставить арминг как в варианте с прошкой от либрепилота, и как откалибровать стики чтобы ходили в полном диапазоне (от 1000 до 2000)? пока курю мануалы по БэтаФлаю и тыкаюсь в настройки, но опыта маловато и как слепой котенок…
Заранее спасибо за помощь!
Limonchik
atomadog:
github.com/cleanflight/…/Board - CC3D.md
atomadog:
rxrange 0 2000 1000 (подобрать)
“0” это номер канала
0=1канал
1=2канал
и тд.после ввода набрать “save”
