Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Я правильно понял, что будет только 5 каналов?
rxrange 0 2000 1000 (подобрать)
Да, спасибо, вчера ночью по документации разобрался, аппа хреновая конечно, расхождения очень большие… и центр не держит, всё время значения прыгают…
Теперь вопрос - левый тумблер, который пока не включишь не будет работать стик газа, я понял он в английской версии “throttle cut” называется, после арминга им включается холостой ход, а потом уже управление на стике газа, вот я его когда выключаю, если коптер в эир моде, то он движки не гасит, это нормально?
И соответственно еще пару вопросов - в каких режимах лучше летать (я начинающий, 250 FPV квад у меня) и какой полетный контроллер себе взять для гоночного квада вместо CC#D под бэтафлай??
Парни, есть проблема с выбором типа приёмника. Пытаюсь сменить с PPM на PWM_parallel, после выбора нажимаю сохранить и перезагрузить и далее контроллер просто не отвечает. Приходится его перешивать. При смене других настроек всё ок, пытаюсь залить дамп с выставленным PWM - не отвечает после ребута.
Setup:
FC - Xracer 3.1
RX - Spektrum-AR6100e (uses PWM)
BF configurator - 1.8.4
Firmware - Bf 3.1.0 built 831 (пытался и другие прошивки ставить (7xx, 8xx) всё-равно ничо не получается)
Помогите пожта
что то не пойму. можно в БФ както выбирать профили с пульта. как переключать рейт профили увидел. а вот профили целиком что то нет. возможно ли это?
как в cleanflight не получается?
а как там?
вспомнил… стиками пробовать?
поищите betaflight profile switch там есть картинка
левый стик всегда влево-вниз, а правым влево, вверх или вниз.
да. да . нашёл спасибо.
Всем доброго. Недавно собрал валкеру ф210. Сопряжение с аппой, все работает. Захотел урезать стиг газа. Взял как шаблон скриншоты данного форума. Теперь квадр просто пищит и моргает правым красным, движки не запускаются. Что делать, куда копать?
Всем привет. Такая проблема: поетник F4 Racing Flight Control , прошил бетафлаем, в конфигураторе моторы запускаются нормально, но при арминге один начинает набирать обороты до 100% , в чем проблема и как решить?
Без пропов так и должно быть. У меня вме набирают обороты.
В студию.
с пропами тоже самое- после арминга и дачи малых оборотов, один мотор начинает набирать обороты до 100%, остальные нормально
взлетать пробовали или ногой/рукой держите? Аксель калибровали?
Ммм, традиционный вопрос новичка. Только сегодня такой же вопрос мне задавал товарищ пересевший с мультивия на бету 😃
Это норм, так и должно быть в смысле
странно, но все равно что-то не так. Поставил винты и при арминге начинает резко набирать обороты и крутиться на полу, поэтому сразу дизармлю. Ногой не держу, аксель откалибровал
направление вращения моторов, правильность установки пропов - в норме?
подключение к полетнику, проверяли? min/max throttle? min command? настройка аппы?
Я новичек!) Ставил и стаб, и беты! У меня ничего не раскручивается. И с пропами, и без! Что я делаю не так?)))
Не знаю, мб пиды сильно занижены. Должно раскручиваться без пропов 😃
Всё по дефолту) Если стик газа чуть приподнять, хоть на миллиметр, начинает раскручиваться. Опускаешь вниз, моторы выходят на минимальные обороты. На мультишоте и Дшоте, всё одинаково!)
Общие правила настройки гоночного коптера:
- На первой вкладке конфигуратора проверяем правильность наклона-поворота модели по осям, если не верно то на второй вкладке корректируем угол установки (поворота) контролера.
- На первой вкладке калибруется акселерометр установив квадрик на горизонтальную поверхность
- На вкладке Моторы проверяем правильность нумерации и правильность вращения моторов БЕЗ ПРОПЕЛЛЕРОВ, если не верно то проверяем распайку моторов через BLHeliSuite меняем направление вращения моторов
- Если протокол регуляторов не DSHOT, то на вкладке Моторы производим КАЛИБРОВКУ РЕГУЛЯТОРОВ (как делать на форуме писали сотню раз)
- На вкладке Receiver проверяем работу стиков, смотрим мин и макс и центр и если не 1000-1500-2000, то через вкладку CLI даём команды rcrange с вашими мин и макс значениями для каждого из 4-х каналов и не забываем команду save. Если на стики и тумблеры нет реакции то на вкладке Configuration устанавливаем правильный протокол приёмника PPM или SerialRX S.Bus или какой у вас поддерживается
- На вкладке Modes настраиваем Арминг с тумблера, включение режимов Angle, Horizon. AirMode желательно настроить на режимы Acro и Horizon, либо вывести на тумблер. Не забываем настроить на тумблер Зуммер!
После это ПРАВИЛЬНО одеваем пропы и пытаемся аккуратно поднять коптер на улице, но очень акккуратно, если что пошло не так сразу газ в ноль и дизарм! Если коптер не взлетел, перевернулся - то проверяем все выше перечисленные пункты или смотрим - не вкручены ли болты в обмотку моторов.
Перечисленны основные шаги настройки, но после этого начинаем уже более тонко и детально конфигуровать дальше.
По пункту 6 пару вопросов (от совсем новичка) - Что такое Зуммер и что он делает, в каком режиме учится летать, я так понял, что лучше сразу в акро? AirMode получается сразу включить нужно? Где вообще внятно про режимы полётные почитать?
Зуммер, он же биппер, он же пищалка - необходим для поиска упавшего квадрика.
Взлетать и садиться лучше в стабрежиме Angle с выключенным AirMode. Летать по FPV лучше в Acro режиме с включённым AirMode. Если без FPV (со стороны) то в стабрежимах Angle или для флипов/ролов Horizon+AirMode.
Про режимы читайте документацию github.org/cleanflight/cleanflight/doc
Зачем в Angle? Чтобы бороться с камерой смотрящей в небо? Тем более зачем с AirMod?
Вот тоже спорно, зачем летать с AirMod? Совсем не обязательно. AirMod неплохая функция, но не всегда нужна и не всем.
Для новичков - взлёт/посадка лучше в стабе. Аирмод - хорош для управляемого падения.
А так все на любителя.
не-не-не, сейчас зима и все падения проходят без последствий. Самое время учиться садиться в акро.
Ещё стаб помогает при посадке некоторым (но не всем) любителям задранных камер 😃 Хотя там есть разные методики “управляемого плюха”
А так - особых проблем со взлётом и посадкой в акро не замечал. Аирмод выключаю перед посадкой чтобы не подпрыгивал.
