Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Miklrav
Acvil:
Если не трудно- в архив не сможете его пережать и на какое нибудь облако выкинуть?
ВОТ
Воронов
Acvil:
Новая проблема
Посмотрите, отключена ли проверка цифровой подписи в Windows.
Acvil
Воронов:
Да, отключена, система 7-ка 64 битная с отключенной проверкой подписей (ранее занимался перепрошивкой смартфонов), и ранее этот полетный контроллер прекрасно работал и настраивался в Бетафлае. Соединялся через 6- СОМ порт. Попробовал другой квад подключить- он всё в норме выдаёт. Скорее всего что то с самим ПК произошло.
Воронов
Acvil:
Да, отключена
У вас, судя по принтскрину, проблема с драйвером. Если вы его установили вновь, то большая вероятность проблемы именно с цифровой подписью.
Я бы, для верности, попробовал перегрузиться и через меню (многократное нажатие F8 при старте виндовс) ещё раз отключить проверку цифровой подписи. У меня была похожая история, - помогла именно такая последовательность действий.
Acvil
Limonchik:
да нормально всё с пк. сейчас когда правильный драйвер установлен, уже можно его заменить через задиг
Попробовал по этому видео- драйвер ставится, но когда перезапускаю с зажатым BOOT во второй раз не появляется DPU в списке выбора портов. Там только СОМ1 и мануал
Miklrav
Acvil:
Потому что это тоже самое что и ImpulseRC, просто она сама переводит в режим DFU, boot не надо зажимать и манипуляций меньше. Кста в моем случае устройство не виделось как STM32 bootloader.
Пробуйте, бывало у людей что не с первого раза подхватывало. Устройство то прога видит и драйвер ставит, только система что-то ругается 😉
Acvil
Miklrav:
Пробуйте
Не хочет запускаться. Пробовал принудительно устанавливать драйвер- драйвер ставится, но пишет устройство не запускается, код ошибки 10. Что ж, всем спасибо, вчера уже заказал такой же полётник, китаец уже отправил, буду ждать.
P.S. до этого, с пару месяцев назад, когда пришел SP Racing F3 с какой то китайской прошивкой тоже были танцы с бубном, но тогда сам за полчаса разобрался и перепрошил, летаю до сих пор без проблем
tuskan
возьми другой комп - где никогда не было этих дров.
все заведется.
Ну или в списке устройств выдели все ком-УСБ устройства и удали, перезагрузи и воткни контроллер
NeAS
Тоже были проблемы, и действительно решились заменой компа. Рядом ноут и пк. На одном ок, а другой не видит…
На ноуте vista, на пк 7ка…
Это так, для информации. Объяснить не могу…
Acvil
NeAS:
Сегодня руки так и не дошли. Завтра теперь, в любом случае напишу тут о результате
Acvil
Проверил на ноутбуке жены (ранее ни разу не подключал к нему контроллеры, да и вообще какую либо постороннюю переферию)- тот же результат. Устройство не работает
ks25
Omnibus F4 Pro - та же хрень. Вчера на работе все было нормально(все подключалось с первого тыка), а, сегодня дома на двух разных компьютерах-тишина. Чего только не делал, нет виртуального порта, и, все тут. Прошивается нормально. Драйвера все стоят. В понедельник попробую на работе подключиться.
dduh
Помогите разобраться, какую прошивку выбирать для контролера F3 v4 AIO. В логе плата определяется SRF3. Таких в списке прошивок я не вижу.
dduh
serg2557:
да ладно, SPRacingF3 - это классика
Спасибо. Теперь буду знать, про “классику”. В списке есть AIORACERF3, думал она.
Еще одна проблема. Почему коптер летает задом? Стик Pitch двигаю вперед а коптер летит назад. Как? Не имел дело с такими контролерами.
dduh
Limonchik:
сделайте реверс в ппе
Это нормальное явление? Все делают реверс?
K0L0bock
dduh:
Да.
Limonchik
dduh:
Все делают реверс?
зависит от аппы. на старенькой HK я как ток не извращался что б заставить каналы нормально работать, на тараньке же вроде и не делал ни чего
Miklrav
Limonchik:
зависит от аппы
Не зависит это от аппы, что за бред??? Если канал инвертирован, то ДА, надо делать реверс. И практически в любой аппаратуре есть возможность его сделать, я не встречал где это сделать нельзя.
А в целом всё это НЕ ПО ТЕМЕ.
Limonchik
dduh:
Вы сами перед этим делали реверс канала? и для того что б коптер полетел нормально вам пришлось отказаться от реверса?
ale_p
При настройке радио всё отцентровано, мин/макс 1000/2000. Но как только армишь квад - крайние значения уже другие, все прилично превышают 2000 например и срабатывает фэйлсейф (в соответсвие с настройками пульса по дефолту о вкладке фэйлсейф).
Что делать? Почему когда заармлено пульсы другие??? (на картинках ролл для примера). Нигде в инструкциях не могу найти в какмо режиме настривать rxrange.
мозги fury f3
радио at9s
Bahecuk
ale_p:
мозги fury f3
радио at9s
Может у вас на том же тумблере в аппе назначены разные режимы расходов?
