Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
igvv
Если не сложно что тут править надо… попробовать!?
yadi.sk/i/I8QVpoS23LwnMf
yadi.sk/i/l8DKTHfu3LwnNe
Меня вобщем все устраивает кроме барометра.
До полетов типа фристайла мне далеко вот с барометром я бы “поползал” по прямой.
SkyPlayer
igvv:
На втором скрине в строке ALT - как раз пиды альтхолда (баро-стабилизации).
Но, повторюсь, у iNAV более действенный алгоритм альтхолда, насколько помню объяснения автора, не столько по баро сколько по акселерометру. Барометр там даёт “грубую” оценку высоты. Ну и ещё, надеюсь, в ыпомните, что барометр нужно поролонкой обкладовать, так как он “сквозняков” боится?
igvv:
Фристайл - только в акро. А “по прямой” чем вам стаба не хватает? Держать высоту “на глаз” привыкнете очень быстро, если, конечно, модель не переутяжелённая.
igvv
Он то вверх то вниз…короче сложно мне…у меня еще коптер S500на APM там привык тошнить и смотреть по сторонам и то я там тоже чудил по полной…а тут скорости …вчера улетел, упал…чудом не в море…чудом нашел…короче я пока не летун ни разу. Мне без GPS или на кройняк без барометра летать противопаказано 😃))
SkyPlayer
igvv:
Знакомо, именно так сам начинал. Но, поверьте прошедшему через всё это человеку, GPS и баро вам в FPV-пилотаже ни разу не костыли - они лишь сильно мешают “ходить” (впрочем, как и режим стабилизации).
Лучше потренируйтесь в симуляторах (fpv freerider, liftoff, fpvevent и т.п.) - и научитесь “чувствовать тягу”. А потом и летать в акро.
У меня сейчас “мухи отдельно, котлеты отдельно” - “по очкам” даже в стабе летать “неприятно”, про авторежимы (позхолд и альтхолд) вообще молчу. Максимум могу приколоться - отправить дрон в полёт по точкам (iNAV), надеть очки и “пассажирить”. А летать самому - сугубо в акро.
tuskan
Подскажите, чяднт.
Трим стиками для стабилизации - вперед/ назад работает, а влево- нет.
Не п щит, не мограет
Korshun
mil-lion:
Тёплые - значит Д большой либо вибрации - шумы.
С чего решили что Д маловато? Откуда такие выводы?
в какои вкладке настраивать Д? не могу понять… у меня 2 и 3 моторы горяченькие, но и по звуку как то не так работают, то ли скрипят то ли свистят на средних оборотах… где этот Д искать?☕
jokter
А у Вас полетный контролер на виброразвязке?
Д искать во вкладке PID
Korshun
Да на вибро , это связано? д наиду потом буду подшипники смотреть
jokter
Обычно виброразвязка помогает от дерганий на среднем газу. Может, у Вас гайки сильно на полетнике затянуты и виброразвязка не работает должным образом.
nppc
Попробуйте настройку начать по этому описанию: github.com/…/Gyro-&-Dterm-filtering-recommendation…
Я настроил так свои два мелких сетапа (110мм и 92мм). Никаких видимых аномалий во всём диапазоне газа.
Goryna
Собрал и опробовал миниквадрик на spracingF3 Пробовал полётные режимы ACRO, ANGLE, **ANGLE+BARO и ANGLE+**AIR MODE. Ну и как то ни в одном из режимов я не нашёл удержания высоты при стике газа по центру, постоянно приходится подгазовывать или сбрасывать. Мои суждения основываются от опыта с ПК АРМ где настраивается средний газ. Скажите пожалусто, я не правильно сужу и в данном сетапе нет удержания высоты по среднему газу, или я что то не донастроил?
Acvil
Всем привет. Возникла проблема- отрубился ПК Omnibus F3. Лазил в настройках Configuration в пункте Other Features. Включил пункт Display и всё, отрубился ПК, порт пропал. При включении аккума на ПК загорается красный индикатор, но ПК не реагирует ни на что. Пробовал подключать к компу с зажатым BOOT- не реагирует. Точнее комп определяет как неизвестное устройство, после удаления устройства и подключении заново опять не определяет.
Спалился ПК? Как???
Это второй мой квад, первый 210, на SP racing F3, там сколько ни лазил в настройках проблем не было.
Этот же микро квад, Awesome Q95, написано в описании:
Хана контроллеру? Какие способы есть чтобы его оживить?
Strijar
Acvil:
Поставить драйвера (например zadig) и перепрошить.
Acvil
Strijar:
Драйвера в системе установлены, попробовал подключить другой контроллер- всё без проблем. При подключении же этого система выдаёт - неизвестное устройство и отказывается устанавливать на него драйвера и подключать это устройство через СОМ порты
Limonchik
принудительно поставить. посмотреть через диспетчер устройств ИД оборудования
Miklrav
Acvil:
Попробуйте вот это ImpulseRC Driver fixer tool.
Мне помогла, контроллер подключался только с батареей (закоротил случайно 5В), питание от USB не шло, не мог перепрошить, boot не помогал, а эта утилитка быстро перекинула дрова и перевела в DFU-режим. Попробуйте, может хотя бы определится, дальше будет видно.
Acvil
Limonchik:
Вот что выдаёт
Miklrav:
Вообще никак не подключается, не реагирует. По ходу замена предстоит
Limonchik
Acvil:
Вот что выдаёт
пкм-свойства-сведения там и смотри ид оборудования
но по идее если он пишет что устройство готово к использованию, то драйвера он всёж какие то поставил
Acvil
Limonchik:
При попытке обновить драйвера- не требуется. Удалял устройство- заново такое же определяется.
tuskan
Acvil:
В аналогичной ситуации ставил драйвер DFU и “прошивать при подключении”
Подключал с зажатой кнопкой Boot и все прошилось.
Miklrav
Acvil:
Вот что выдаёт
Вы тулзу попробовали? Или нет?
Устройство-то он видит, вот если бы вообще ничего не определялось, тогда другое дело.
Скачайте и запустите с подключенным контроллером, ничего же сложного.
Acvil
Miklrav:
Что это?
tuskan:
драйвер DFU
По этому запросу выдаёт драйвера для Apple
Miklrav
Acvil:
Что это?
Мой пост
В нем ссылка на приложение InpulseRC Driver fix tools, оно определяет устройство и ставит на него драйвер. Только запустить… И глянуть в бетафлайт, там оно будет в режиме DFU, перепрошить и усе…
Вот статья
Acvil
Miklrav:
Мой пост В нем ссылка
Не могу скачать- при почти полном скачивании прекращается загрузка. Так думаю антивир его рубит, но я пробовал отключать защиту на время- всё равно не скачивает файл. Если не трудно- в архив не сможете его пережать и на какое нибудь облако выкинуть?
