Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Сергей_Уж
Radar777:
Где, чего надо активировать , чтоб бузер снова заработал, как прежде?
За пищалку отвечает переключатель RX_SET во вкладке конфигурация, по умолчанию он включен. Выключи его и сохрани настройки, на всякий выйди и снова зайди в конфигуратор. Снова включи и сохрани настройки. Пробуй, должно заработать.
Rus_lon
Господа, выручайте.
Купил первый мелколет qx95 на V2.0 F3 EVO. после первичной прошивки не поставил галки на RX Serial и теперь не могу подключиться к полетнику, пишет Failed to open serial port. Как обойти/победить эту проблему?
По теме искал, но у людей встречается только решение с переустановкой дров.
От zadiga драйвера ставил, в диспетчере STM Bootloader(com5) с желтым треугольником
Rus_lon
Через DFU режим получилось по новой перезалить прошивку, после чего открывается конфигуратор. Проблема повторяется после того как в консоли прописывается, согласно мануалу к FC, следующее:
Caution:
1, the propeller must be removed before doing brush flight control program or calibration;
2, flight control by default brush F3 EVO 1.13.0 programs, if you want re-brush firmware, please write “set motor_pwm_rate=1000” in the CLI command control line of CF configuration software , and enter the “Save” command to save!
3. Set the throttle set the maximum value of 2000, can effectively increase the flight time.
После этого доступ к полетнику прекращается, а в BF появляетс надпись Please use the Firmware Flasher to access DFU devices
В общем любое нажатие SAVE приводит к вылету из конфигуратора и необходимости прошивке по новой… Это нормально?
nppc
У вас на каких портах настроен MSP в полётнике (вкладка Ports)? Должен быть активирован на том порту, через который вы подсоединяетесь к полётнику.
nppc
А какую прошивку вы заливаете в контроллер? Может проблема несовместимости прошивки с конфигуратором?
Rus_lon
Fc - V2.0 F3 EVO brushed
Прошивку брал SPRacingF3EVO
nppc
Betaflight или CleanFlight? Если второе, то и конфигуратор нужен его же.
Rus_lon
Все делается в BF. До прошивки в поле выбора ком порта имеются пункты manual, com1 ( это встроенеый в материнку) и dfu . После прошивки появляется сом3 и после нажатия connect происходит вход в конфигуратор. Там все управляется, показывается нагрузка на проц, бортовое напряжение. Стики двигаются, все как всегда. Но стоит нажать save и все вываливается в начало. Сом3 пропадает, предлагает только прошить через dfu и все по новой
Shu
Испытывал сегодня “баро”, гляньте лог, если интересно
www.dropbox.com/s/ly8dezoahdhgqfl/LOG00050.TXT?dl=…
Cleanfilght SP Racing F3 EVO R1.13.0
Читал тут что баро-жпс здесь чисто номинально, но всё равно интересно, раз они в меню есть.
mustafa-baba
Привет всем !на полетнике f4 airbot перестал работать бузер , возможно было кз , не подается напряжение с пк, точнее есть только +5в ,бузер рабочий,причем светодиод на пк который показывает работу бузера мигает как надо. Можно же переназначить бузер например на линию led strip или другой канал чтобы бузер работал по прежнему принципу, может конечно попробовать выпаять тот светодиод и туда подключить бузер, но выдержит ли линия?
Стоит BF 3/1/5
Goryna
Rus_lon:
V2.0 F3 EVO brushed Прошивку брал SPRacingF3EVO
Rus_lon:
Все делается в BF
Rus.lon, с производителем по поводу инициативы связывался? в талмуте по Eachine QX95 пишут что контролёр у вас SP RACING F3 EVO Brush и прошивка для него Cleanflight 1.13.0, а ты пихаешь прошивку SPRacingF3EVO да к томуж betaflight
nppc
Rus_lon:
Конкретно с этим контроллером дела не имел. Но уже порядочно прошил контроллеров как купленных, так и самодельных. Никогда с подобным не сталкивался. А может прошивка кривая для этого контроллера? Пробовали версию постарше заливать?
mustafa-baba
Strijar:
а пищалка будет работать при арме и просадке акка? или это тупо pwm канал будет например с 6 мотора?
на RCG такую схемку нашел, будет ли бузер работать как обычно при этом (при просадке, арме…)?
Strijar
mustafa-baba:
Да будет так-же, если функция будет BEEPER. Транзистор я бы поставил.
Rus_lon
Goryna:
При использовании CF таже ситуация, только указанная версия 1,13,0 не рабочая… Все версии до 2.00.0 не рабочие, а именно - после прошивки firmware в конфигураторе высвечивается окошко о том, что это очень старая версия прошивки и она не актуальна из пунктов доступен только режим CLI.
Отписался продавцу, посмотри что скажет.
SkyPlayer
Rus_lon:
Всё рабочее - просто конфигуратор нужно использовать 1.2.х: github.com/cleanflight/…/releases (только не надо спрашивать как его устанавливать - на титульной странице проекта конфигуратора всё написано).
А вообще эти F3Evo Brushed контроллеры прекрасно работают под BF 3.1 (не помню, какой самый крайний релиз заливал) - так что либо криво льёте (без полной очистки, например) либо не повезло с конкретным экземпляром полётника. Можете, конечно, попробовать откатиться на CF 1.13.
Rus_lon
SkyPlayer:
Возможно, глупый вопрос, но все же. после прошивки нужно распаять перемычку BOOT ? я ее замкнул каплей припоя в самом начале
igvv
Вот так себя ведет мой коптер в режиме барометр при стике газа на середине. Коптер прыгает бовольно ощутимо.
Это в betaflight…inav барометр не понял совсем.
Может есть какое простое решение этой проблемки.
youtu.be/oMVOdiwr5DA
SkyPlayer
igvv:
Осцилляции “по баро” - пиды надо подбирать
igvv:
В BF что-либо кроме акро и стаба толком не тестируется “за невостребованностью”. В отличие от iNAV, для которого авторежимы как раз основное. В iNAV альтхолд работает без проблем и на дефлотных пидах.
MFer
Я бы стаб тоже в “тестируется” не записывал )))
До сих имею на тумблере стаб (энгл) и акро, по привычке так сказать, стаб частенько имеет проблемы…
