Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
По мелочи фиксят кже, ждем релиз )
Ну кто то ждёт, а кто то уже использует 😁 оставил один коптер на старой версии 3.2, когда только динамические фильтры ввели. А второй постоянно обновляю. Летать на последнем гораздо приятнее.
Не, ну так то я тоже бета тестер ))) туртл моде вот довелось потестить, прикольно…
Мне тоже понравилось ) жаль пришлось искать прошивку с реверсом для blheli32
А кстати никто не знает, как отключить ESC Beacon beeper на blheli_s 16.67 и BF 3.2 RC5, а то раздражает, у меня обычный бипер есть и он устраивает… сходу не нашел…
Пишут самое основное, а в промежуточных релизах изменений море.
Можно посмотреть страницу промежуточных версий там релиз кандидат 5 даже не видно
andwho.sytes.net:8080/job/BorisB_BetaFlight/
Напиши get motor, в списке будет команда типа motor_beacon или motor_buzzer. Со значениями on/off
направление подсказал…
команда set beeper_dshot = off
Да или так 😁 краем глаза видел
Друзья, может кто сталкивался. Квадрик на СП Ф3. После краша и ремонта абсолютно все работает, но арм не происходит. Через БФ на компе все моторы крутит, все каналы на аппе работают, канал арма тоже работает (Бетафлай видит движение бегунка). Такое чувство, что не проходит проверка по какому то показателю. Армить я умею.
Единственное, что я добавил при ремонте (а ломался контакт на плате распределения на аккум), подпаял пищалку, которая после сборки тоже отлично работает.
Прошивку переустанавливал
Планирую заменить контроллер (благо есть запасной), но может у кого было подобное и лечится как то программно или можно как то понять неисправность элементов отвечающих за арм?
Уже всю голову сломал, как такое может быть…
заранее спасибо!
армите тумблером?
Было похожее - был “сотряс” у гироскопа, постоянно уплывал и квадрик думал, что стоит под углом. В конфигураторе положение нормальное?
Армлю тумблером…при подключении через комп движение в зону арма есть…
У меня включен арм под любым углом…положение показывает корректно…
Пофантазируем:
- Стоит motor_stop, и арм происходит, но моторы стоят
- Слишком низкие min_check и/или min_throttle
- арм не происходит, 100% - это можно увидеть в меня настройки арма на тумблер…при включении аир мода и прочих, соответствующая строка подсвечивается желтым, что говорит об активации (с армом такого не проиходит)
- мин чеки стоят выше минимального газа (по сути настройки рабочие…т.к. до… работали)
Дайте дамп или скрины, пожалуйста.
И ещё каналы приёмника не попутаны?
Дамп залью вечером…
в том то и дело, что движение тумблера соответствуют движению в меню (не помню как называется …там где функции привязываются к каналам) в поле арма… у меня с этого и дымится уже даже не в голове…потому что все нормально, все работает, но такое чувство, что газ не в 0 стоит и проверка перед армом не дает положительного результата…
В батафлайте видно положение тумблера на арм? Оно меняется?
И гироскоп может глючить
set small_angle = 180
save
Смолл англ стоит, положение тумблера меняется
Во вкладке receiver Каналы верно ходят?
Газ точно верно ходит…остальные не помню, но вроде дергал и ничего странным не показалось…проверю вечером…
проверьте минимальное значения газа
Друзья, всем большое спасибо за помощь. Надоумили меня посмотреть как ведет себя гиро в настройках…оказалось он никак себя не ведет, работает только акселометр, гиро нет… Я правильно понимаю, что коль скоро гиро не подает признаки жизни, контроллеру путь только в мусорку?
Можно перепаять гиру, но это около 600-700р - проще новый контроллер (;
Можно подробнее?
Т.е. если у меня wraith 32 mini, то просто обновиться в блхелисьют не канает? 😃
