Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Сергей_Уж
А тем временем зафиналино версию 3.2.1
github.com/betaflight/betaflight/releases
Fixes:
Configuration does not reset to defaults after an upgrade, and is corrupted instead (#4280);
  • CRSF Telemetry gets stuck when ACC is turned off (#4279);
  • Wrong timer assignment for PA14 (#4297);
  • GD32F350x6 ESCs not supported by 4-way interface (#4329).
  • When a battery is connected, the ESCs are initialised twice in a row (#4322);
  • VTX band colours for LED_STRIP are wrong (#4362);
  • Dshot beacon sounds when beeper is turning off (#4360);
  • Dshot ESC info is inconsistent in CLI (#4308);
  • Dshot1200 timing is wrong for F4 and F7 (#4367);
  • Stick commands for camera control do not repeat when holding stick (#4368);
  • Dshot on F7 does not work (#4165);
  • Toggling WiFi on a RunCam Split will turn it off in flight (#4369);
  • Arming flag names are not used in CLI in some cases, even if compiled in (#4370).
Target updates:
  • KIWIF4V2 / PLUMF4: Moved LED_STRIP pin back to VTX.DTA (#4285);
  • New target: XRACERF4 (#4255).
  • ALIENFLIGHT: Fixed instable hardware detection issue. (#4300).
  • BEEBRAIN_V2: Separated into V2D and V2F (#4318).
SkyPlayer
DieHertz:
Лишь ESC double init появился между RC5 и RC6, остальные ошибки появились намного раньше.
Тогда не понимаю - зачем было релизить 3.2 до их исправления (в том числе и ESC double init, который “наглядно вылазил” при самом поверхностном тестировании). Кто хотел успеть первым на динамические фильтры или античерепаху - пользовались релиз-кандидатами.
Сергей_Уж
SkyPlayer:
Не понимаю что вы хотите понять ? Вы в группе разработчиков и ваши посты обращены к коллегам по разработке прошивки или просто поговорить ? Вопросы в пустоту млин…
Много воды ни о чем.
DieHertz
SkyPlayer:
Мы не знали про эти проблемы до релиза 3.2.0. ESC double init, как я уже сказал выше - косяк, допущенный между RC5 и RC6. Один товарищ поторопился нажать кнопку и выпустить RC6, иначе бы мы успели её исправить.
Не забывайте, что мы тратим на это свое свободное время, и у нас нет ресурсов тестировать каждое изменение на каждой возможной конфигурации, имеющейся в природе. Хорошо еще, что некоторые производители железа выделяют нам экземпляры для разработки, здесь можно похвалить и отметить RunCam и TBS.
SkyPlayer
DieHertz:
Теперь понял, просто вашу фразу “появились намного раньше” я истолковал как “были известны”, поленившись заглянуть в багтрекер.
Спасибо за разъяснения.
1alert2
Вобщем, для F101 контроллера BF3.2.0 и BF3.2.1 неочень, т.к. после их прошивки нельзя прошить регуляторы BLHeli_S. Пришлось откатиться на BF3.1.7. Как-то так.
ale_p
скорей бы анти краш режим прикрутили. хочу на микрокваде:)
SkyPlayer
ale_p:
Так он есть в 3.2.х - почитайте BF-wiki
ale_p
SkyPlayer:
ну он как в релиз кандидатах, не включается рубильничками, типа тестится ещё?
SkyPlayer
ale_p:
Его статус описан в BF-wiki
“Рубильнички” - это не к прошивке, а к конфигуратору вопрос, в релизном конфигураторе вон нет ни рубильничков отключения notch-фильтров ни крутилки установки максимального угла крена, при превышении которого не срабатывает арминг. А в “ночном билде” всё это есть.
DieHertz
ale_p:
Вовсе нет, желающих работать над конфигураторе значительно меньше, чем над прошивкой.
Aps740
А у меня на 3.2, да и на 3.2.1 не срабатывает (не получается настроить) до конца failsafe. Полетник SPracing F3, после выключения Radiolink AT9, обороты с повышенных падают до холостых ( как при арминге) и не останавливаются. На 3.1.7 все работало исправно.
tuskan
1alert2:
ну видимо только для этого контроллера, Ф2 пропускает норм. и прошивается все норм
ale_p
скажите, в чём может быть косяк с алармом вольтажа.
сегодня ездил в поле тестить как квад справляется с динамик фильтром при отключенном прочих (вчера прошился 3.2.1 с 3.1.7) , втыкаю батарею - орёт. думаю что за дела, втыкаю другую - опять орёт. сморю на вольтаж в осд - общий правильный, а средний (ячейки) -показывает какую то хрень и оба показателя моргают! При этом отлетал на этих батраеях как обычно 4-5 мин.
Кстати, на одной из 4х батарей пищалка не орала и вольтаж в осд не моргал (средний показывался правильно). Что за прикол?
Дома вольтаж промерял мультиметром чтоб уж совсем точно поменял скейлинг со 110 до 111, квад занижал на 0.1в
Кариёзный_монстр:
Есть и прикольно работает )) главное в лесу не включать
А что будет? Я вообще в лесу на 5" летать не хочу, учитывая стоимость диатоновских моторов.
tuskan
ale_p:
ска
Купи tattu и будешь с легким сердцем бить диатон 😉
Ведь коптер он для чего?
Собрал, взлетел, разбил, повторил
Водички то не хлебанул контроллер? Было такое в дождь
ale_p
tuskan:
сам себе отвечу. похоже глючит опять ейчановская зарядка и вполне могла зарядить батареи до 4.21, а там у меня предельное 4.20 в бетафлае. Других идей нет.
Батареи диноджи графеновые красные (не похоже на дешняк безродный, коннектор амасс, силиконовые провода, лента 3m и текстолитовые пластины, всё удовольствие 1.5р за 1550мах) нормас валит, взял десяток, не думаю что есть смысл на чтото менять.
квад загермечен полиуретоном 71 в 2 слоя.
idk
ale_p:
ale_p:
Это действительно глюк в прошивке, заметил не сразу когда прошился на 3.2.0 rc… сразу не мог понять в чём дело.
Акки все ровные… нигде не было перезаряженных банок.
Решается просто, поставьте во вкладке батареи максимальное напряжение на банку 4.3 или 4.4… (возможно это задел (недодел) под Li HV)
Акки и тем более зарядка тут не причём, проверяли разными вольтметрами, акки были 4.19 по всем банкам.
ale_p
а на 3.1.7 замечал у меня батарееечка вид свой не меняла, какой шрифт не пробовал.
DieHertz
Кто же максимальное значение ставит равным теоретическому, матчасть учить надо 😃
ale_p
Aps740:
а что в пульте в фаилсейфе стоит? у меня на ат9с проблем с этим не было, можно сравнить
rins
чтот на 3.2.1 моторы както не равномерно стартуют. прошил РЦ5. вроде всё хорошо.
SkyPlayer
Сергей_Уж:
В хроме конфигуратор обновился до 3.2.2 официалом.
окошко “Arm Angle” во вкладке Config (должно отображать и устанавливать small_angle) в “официальном релизе” не работает так же, как не работало в найтбилдах до релиза. 😃
DieHertz
SkyPlayer:
В master все работает, в ветку поддержки 3.2.х было поздно добавлять.
А у конфигуратора отдельный, бессистемный цикл релизов.
