Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
В master все работает, в ветку поддержки 3.2.х было поздно добавлять.
Немного не понял - это окно работает только с BF3.3? Или просто в релиз конфигуратора 3.2.2 правка не попала?
github.com/betaflight/…/621 - PR в BF Configurator, merge в master и попал в 3.2.2 и в новую версию, вышедшую вчера.
Так как у конфигуратора нет нормального релиз-цикла, в релизы попадает все, что есть в master.
github.com/betaflight/betaflight/pull/3868 - PR в BetaFlight, merge в master, но не в 3.2.x-maintenance.
Версия прошивки 3.2.x поддерживается в отдельной ветке, и туда это изменение не попало.
Если использовать последний конфигуратор и nigthly build, small angle из GUI будет работать.
Ясно, то есть фишка сугубо для пост-релизной прошивки BF. Несколько удивительно, конечно - сама команда в CLI была давно…
а расскажите про vbat pid compensation
это вот возвращаясь к теме о постоянном оре пищалки при выставлении макс вольтажа 4.2, вместо 4.3 по дефолту на ячейку. я так понимаю работа этой услуги напрямую зависит от верхнего и нижнего значения порогов ячейки. но чёт замечаю что у мнея ближе к концу заряда квад при резких дорможениях сильнее пропвошит…
пользуетесь? нужна ли? как то подстроить можно?
Здравствуйте. Подскажите, заказал такой контроллер Teeny1S F4:
banggood.com/Teeny1S-F4-Flight-Controller-Built-in…
Какой “board” выбрать для скачивания? Что-то в списке её не нашёл…
Firmware version: betaflight_3.1.7_OMNIBUSF4SD
Спасибо!
А как определить что это OmniBus? 3.3 же можно?
Вам попросту отцитировали строчку из описания товара, которую вы и сами должны были прочитать 😉
Вот я невнимательный …😊
Спасибо!
а в терминале (CLI) спросить version он же покажет какой таргет
Ну тут все прозрачно: при разряде батареи идет увеличение П, так как тяговооруженность падает. Но вроде народ писал что плохо работает. Нужно пробовать.
вопрос. вроде было где-то, но беглый поиск не помог.
есть такой полетник REVO CCD F4 FLIP32 или как-там его ))) клон клона короч ))
в стоке был прошит на какую-то 3.1.? таргетом REVO
я прошил в 3.2.1 таргетом AIRBOT32
все работает вроде, кроме LED. распаяно все по схеме (см. пинаут на странице банга выше)
не заработает? надо было на PWM5 вешать?
я моторы (2 из 4-х) сжег предположительно этой суперфичей ))
Я на 5 мотор вешал, все работало без каких-либо телодвижений в консоли.
тут слишком много но. у меня просто потряхивает при резких манёврах по ходу снижения заряда. сделал нижний порог батареи 3 вместо 3.3. потестю ещё.
Ну либо перемапить led в консоли на правильный выход.
на какой? )) я конкретики ожидал, задавая вопрос, т.к. лень разбирать, надеюсь на малую кровь…
Просто на 5 паяйте. У меня работает.
это точно хорошая идея?
если хорошим током разрядить до 3-х в, можно получить шарики
А на что это еще влияет? Только на то, когда пищалка начинает орать непрерывным тоном. Я смотрю на осд.
я прошил в 3.2.1 таргетом AIRBOT32все работает вроде, кроме LED.
LED в 5 выход мотора, если не заработает - в CLI :
resource led_strip a1
save
Всем привет! Подскажите в чём может быть проблема, программа betaflight не видит приемник!? аппаратура FlySky- i6 приемник штатный FS-iA6 подключаю по PPM ничего не двигается во вкладке Ресивер, изменил в конфигурации протокол на PWM работают только газ и 5-6 каналы, остальное не двигается. Приемник к аппе привязан. Схему подключения использую вот эту P.S. Контроллер F3 прошил на 3.2.1, версия конфигуратора 3.2.2 регуляторы также прошил и откалибровал, прошивка BLHeli 16.6 Во вкладке моторы двигатели вращаются, когда двигаешь вверх ползунок мастер-шины. Во вкладке ресивер пробовал изменять Channel Map AETR1234 на др. не помогло. Коптер двигается только во вкладке Сетап, аксель откалибровал правильно все стороны соответствуют отклонениям коптера. А во вкладке ресивер не двигается ничего(
В первый раз настраиваю контроллер SP Racing F3 в betaflight до этого был простой CC3D проблем не было все виделось и калибровалось)
посмотрите тут мануал:
seriouslypro.com/…/SPRacingF3-Manual-latest.pdf
правый коннектор (на вашей картинке) - это IO2 и по-моему он подключен неверно, т.к. ваши 3й и 4й канал подключены непонятно куда вообще…
AETR1234
я вот это подбирал методом тыка
получилось вот так 2A1RET34
Спасибо, теперь все каналы и квадрик во вкладке ресивер двигаются, только каналы кроме газа и тумблеров не соответствуют, ну это я поправлю методом тыка) кстати протокол выбрал PWM на PPM так и не работает. У меня получилась вот такая комбинация AE1R23T4 теперь квадрик не дергается на картинке как угорелый и отклоняется в нужную сторону при движении стиками.
PPM - это 8 сигналов передающихся по одному сигнальному проводу. Вы же подключаете по PWM протоколу. Поэтому и не будет работать PPM, если только приемник умеет передавать 8 каналов по PPM протоколу.
