Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Сергей_Уж
Vlad512g:
Сам отвечу наза32 не поддерживает Betaflight 2.2.0 RC1, а я его случайно поставил, качнул по ссылке как самую новую
Очень много проблем с ней оказывается, у кого AUX не работает у меня Газ не работает, у народа после включения моторы выходят на полный газ. У меня калькулятор со стола сдуло ( всегда держу квадр сверху рукой готов к таким фокусам). Прошился на 216 - газ не работает, стер все ( замкнул перед USB boot) и снова прошился на 216 - не помогло. Сижу читаю форум…
To be honest I didnt test ppm in the last change where I disabled some AUX channels, but in theory it should not be affected, but who knows. Я знаю - ж.па
D4R-II. Btw, everything working perfectly with 2.1.6 now, so it’s definitely a 2.2.0 issue. Это мой случай
Я выдержки из их форума кидаю
Loaded 2.2.0 full chip erase from 2.1.6 set everything as usual armed motors spoiled up to full power my FC is a Multiwiicopter
Hero 32 with naza hex loaded
Had similar problem with previous version when I adjusted dterm_term_cut_hz 40 down to 0 with motor spoil up
I just tried PID1 and as soon as I armed the motors it did a full throttle flip.
crand
CrazyCoder:
Вышел новый конфигуратор 1.0.
Давно в тему не заглядывал, да и летал мало в этом году. Появилось немного времени, начал тему читать, увидел сообщение, решил обновится. Перед этим на работе целый день пытался установить - выдает ошибку при загрузке. А дома нормально работала версия 0.66. Ну, решил, что на работе порт какой заблокирован, не сильно заморачивался, хотя анонимайзеры пробовал. Дома старая версия работала, решил, что все нормально. Для установки новой версии, старую удалить надо. Удалил и - все. Новая не грузится, старой нет.
Кто подскажет, как запрет для Крыма обойти?
Сергей_Уж
Появилась только что новая строка на странице скачки
This version should first be tested without props as it is highly experimental yet
There are many reports that it causes issues on CC3D targets
gena_g
crand:
Скачать здесь (Dowload.zip). В хроме в разделе Расширения включить режим разработчика и установить с диска Cleanflight Config.
crand
crand:
Проблему решил, вопрос удалять не буду, может еще кому поможет.
Решил с помощью этого - hideme.ru
Платный, но пробного кода на сутки хватило, чтобы скачать и установить Cleanflight . Потом может и купить захочется.
gena_g спасибо большое.
Кариёзный_монстр
Сергей_Уж:
Прошил на тестовом 450м квадре, при арминге один мотор включается на фулл обороты ) Хорошо ты написал о возможных проблемах, иначе пропы б поломал по любому.
Сергей_Уж
Кариёзный_монстр:
У меня еще двигатели щелкают, там что то связано с PID / Вот последняя запись
I found part of the issue, on these same settings, if I drop Roll, pitch and Yaw D to 0, the throttle does not jump up and sounds normal.
If I change roll, pitch, and yaw D each to 5, the problem comes back.
Если уменьшает пиды до нуля проблема исчезает со звуком, вот мое видео как это у меня сейчас
youtu.be/nEdoQToE7VY
Player_2
Пре-релиз альфа версии нового минора бетафлайта? Я бы не рискнул 😉
Кариёзный_монстр
Сергей_Уж:
Если выбрать luxfloat у меня тоже движки щелкать начинают. Ну и коптер крашится стоит подняться на 30-40 см. Ждем фикса.
Player_2:
Коптер тестовый, почему нет.
Player_2
Кариёзный_монстр:
С тестовым да, выкладывая результаты авторам. Но оно не для полётов, и для незнакомых с циклом разработки выглядит так, что в бетафлайте глюк на глюке. (я вот чуть единстенный коптер не прошил… 😉 )
Сергей_Уж
Вот видео, все нормально когда полностью обнуляется D ( смотрите на экране все D=0), как только на еденицу от нуля D задирается, сразу движки выходят на максимум.
www.youtube.com/watch?v=txcji0HJCGI
rlazarev
Коллеги, первый мой квадрик на SPracing F3 и cоотв. первый на CF/BF. Прошивка BF 2.1.6
Не могу заармить коптер. Во вкладке моторы вродь норм и стартуют при 1062 уверенно все. Во вкладке приёмник у газа диапазоны получились 1159-1841, у всех остальных каналов диапазон такой же с центром в 1500. Армится странно: сначало надо включть квадрик, потом аппу, потом вклчить арм тумблер, потом выключить аппу, потом включить аппу и квадрик стартует сам на холостых. Потом можно задизармить его тумблером. Потом если над её включить - квадрик снова заведётся на холостых… Что сделано не так.
Player_2
Как я понял арминга не будет если газ не на минимуме, если квадр криво стоит и если минимум команд больше чем минимум газ в настройках. Наверное тут первый случай, надо аппу убеждать что минимум где-то около 1000 а не 1159…
rlazarev
Player_2:
Наверное тут первый случай, надо аппу убеждать что минимум где-то около 1000 а не 1159.
Спасибо, не могли бы подробнее написать, что в моём случае следует сделать. Буду очень благодарен. Бьюсь с этим уже много времени.
Я просто не очень понимаю, что значит газ не на минимуме и убедить аппу - впервые с клинфлайтом столкнулся.
В общем коллеги, прошу помощи, не понимаю я логики настроек этих минимумов, максимумов.
rlazarev
rlazarev:
Ну в общем нарыл команду: rxrange Х ХХХХ ХХХХ и получил счастье.Теперь всё армится как надо.
Aleksandr_L
rlazarev:
Во вкладке приёмник у газа диапазоны получились 1159-1841, у всех остальных каналов диапазон такой же с центром в 1500. .
Надо настроить диапазоны по всем каналам от 1000 до 2000, крайними точками в аппе.
Об этом пишем через страницу в каждой теме по миникам.
rlazarev
Aleksandr_L:
Саша спасибо за отклик, но я порылся здесь (github.com/cleanflight/cleanflight/blob/…/Rx.md читать последний пункт самом конце) и сделал через команду rxrange в cli, где по каждому каналу указал свои полученные в receive крайние занчения - всё работает, аппу можно не насиловать 😃
Ну и говорю ж только пересел на CF/BF до этого только порулить давали 😃
Ну в общем подлетнул в квартире на Tweaker-180&BF…а ничего так, вполне можно по комнате летать…понравилось!
Aleksandr_L
rlazarev:
То что заработало это я видел, но тут есть две особенности:
  1. От 1000 до 2000 - получаем 1000 точек, в вашем случае порядка 700, т.е. Разрешение меньше на 30%. Не уверен, что это чувствуется, но как раз при переходе с OP на CF, я это почувствовал и потом в OP выставил крайние точки от 1000 до 2000, мне показалось, что коптер стал рулиться чуть плавнее. (Этот пункт сугубо мои ощущения, на истину не претендую)
  2. При смене прошивки, особенно если это betaflight, рекомендуют шить с полным стиранием и потом настраивать заново. Даже дамп слитый из CLI, не всегда корректно восстанавливает параметры, т.к. Даже названия параметров иногда меняются. Поэтому вы себе придумали дополнительную заморочку, после каждой перепрошивки меня этот параметр. А так один раз в передатчике настроил и забыл.
    Но дело ваше конечно.
Сергей_Уж
Betaflight 2.2.0 RC2
@borisbstyle borisbstyle released this Dec 30, 2015
Pre-Release of 2.2.0 is now ready for testing. Completely reworked task scheduling improves the code efficiency and it makes the code faster. Therefore 2khz mode now can be enabled.
Release Candidate Overview:
RC1: Initial release
RC2: Fixed bug with dterm_cut_hz 0 on F1 targets. Fixed Configurable Beeper for CC3D…It works now!
github.com/borisbstyle/betaflight/releases
PS Прошил попробовал, поднял в воздух. Сегодня без сюрпризов. Вот только в Cltenflight полоска газа не активна, хотя все работает.
Vlad512g
Так не кто не знает как на назе32 на 6 или 5 канал посадить пищалку работающую от потери сигнала ? Или тумблер повесить а канал чтоб менять уровень сигнала от 1000 до 2000 ? как на опен пилоте быстро и просто делается. А в клине как то не доделанно, ничего не поменять
Serёga
Я тоже про это уже давно спрашиваю, но к сожалению нет такой возможности на Назе.
Aleksandr_L
Vlad512g:
Я проще сделал. Из такой пищалки выпаял собственно пищалку, она оказалась активная и припаял её на выход buz в Naze32. Все, все работает. Оповещает о событиях (Arm, disarm), пищит по тумблеру, пищит при потере радио, пищит при просадки Аккума. И лишний вес возить не надо.
Vlad512g
Aleksandr_L:
У меня две пищалки и обои пассивные вроде я на контакты подключался не пикают.
Vlad512g
Aleksandr_L:
Так а как отслеживает вольтаж если наза от бека 5 вольт питается?
